#201 |
Tja, wenn man zu lange braucht...
#202 |
Immer gerne, dafür ist das Forum da. Wobei ich selber nicht weiß, warum der dann nicht angeht, nicht Mal im Notlauf. Bei meinem Charade ist das das gleiche, der ist nur viel älter: ohne Signal vom Kühlmittelsensor springt der nicht an wenn er kalt ist. Ist er betriebswarm und verliert das Kühlmittelsignal, dann läuft er weiter, aber schaltet in den Notlauf. Liegt vielleicht daran dass er dann ein viel zu fettes Gemisch Einspritzt das nicht Zündfähig ist, aber das ist nur ne Vermutung, hab davon keine Ahnung
#203 | |
![]() Registriert seit: 18.05.2021
| Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor | Jo Cuore L 7 | Die Cuore Serie | 8 | 22.01.2015 15:57 |
| warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor | Turborädi | Die Charade Serie | 36 | 06.07.2012 10:16 |
| Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor | LucZan | Die Cuore Serie | 24 | 28.02.2007 21:09 |
| Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen | Racemove | Die Move Serie | 10 | 04.07.2005 20:22 |
