Alt 17.12.2025, 20:56   #11
Daidoc
Hallo zusammen, ein Vergleich mit irgend welchen anderen Fahrzeugen macht keinen Sinn. Hier haben wir einen Daihatsu mit D-Jetronic. Der Drucksensor ist die Hauptinfo für die Kraftstoffzumessung. Tester dran, Leerlauf, Drucksensorwert 41-48 kPa.
Alt 17.12.2025, 20:58   #12
Daidoc
Korrektur: 21-48 kPa
Alt 21.12.2025, 16:36   #13
foobarista
"Leer" as in "ganz leer"? Ich tanke nach 400-450km auch nach, da habe ich meist noch ca zwei, selten einen Balken. Die "unteren" Balken halten bei meinem auch lange nicht so weit wie die ersten, warum auch immer.
Den Mehrverbrauch müsstest du doch eigentlich bei den Lambdasonden sehen? Das der Wagen am Anfang nach Sprit riecht, dürfte im Kaltstart + Kaltem Kat ja eigentlich normal sein. Der 1.8er im A3 eines Kollegen hat sich derzeit auch mal lockere 16-18l gegönnt, da hatte die Lambdasonde nen Schlag weg.
Welche Drehzahlen fährst du denn? Alles bis 50-60km fahre ich quasi durchgehend bei 2k rpm, auf der Autobahn bei 110km/h sinds dann eher 3.5k. "Spaß" macht das Auto ja erst ab 3.5k - 4k, aber die Ernüchterung kommt dann an der Tanke. 6l Sprit halte ich im Stadtverkehr für unrealistisch, auf der Autobahn mag das eher hinkommen.
Der Durchschnittsverbrauch ausm OBD2 ist iirc. geschätzt, zumindest hab ich das mit Torque damals als Schätzwert einstellen müssen. Die Zapfsäule lügt leider nicht :/
foobarista ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2025, 18:52   #14
Bei unseren stimmt die Durchschnittsverbrauchsanzeige genau, +-0,1l, eben 1 Digit.
Danach kann man den Tank leerfahren. Bei 6l eben mindesten 600km, respektive 36l. 40l gehen in den Tank, wenn man es auf ebener Strecke versuchen will.
Alt 27.12.2025, 17:06   #15
foobarista
Der M301 Vor-Facelift hat ja leider noch keine Durchschnittsverbrauchsanzeige... Und ich habe heute mit "halbem Füllstand" ziemlich genau 20l eingekippt.
Alt 02.02.2026, 19:02   #16
DaihatsuSirion
Lächeln Sirion 1,0 Automatik Klima Verbrauch
Der Daihatsu Sirion 1,0 Klima, Automatik ist nach 300KM leer gefahren.
Woran kann dies liegen?
G
DaihatsuSirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2026, 21:14   #17
Paar mehr Details helfen dabei, hast du eine Verbrauchsanzeige, also nach 2008 oder keine.
Alt 02.02.2026, 21:31   #18
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Abgelegte Fehlercodes wären auch interessant, ist vielleicht eine Lambdasonde hinüber und er fettet deshalb an?
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2026, 22:57   #19
Daidoc
Aufgrund des zweiten Beitrags(suche Alus) sollte es sich um einen M100 aus 2003 handeln.
1.0 mit EJ-VE Motor, Hydraulisch geschaltetes 4-Gang Automatikgetriebe.
Wenn nicht anhand der Tankanzeige, sondern der ausgerechnete Verbrauch 12 Liter beträgt, geht hier nichts sinniges ohne Fehlerauslesen und evtl. Prüfung der Aktualdaten.
LG Walter
Mein YRV säuft zuviel Öl DerGitte84 Die YRV Serie 30 10.10.2017 21:06
Erfahrungswerte über technische u. mechanische Schäden an Sirion 2007, 67000 km Anne Die Sirion Serie 7 24.03.2012 08:54
L501 säuft wie Loch reiskocher850 Die Cuore Serie 7 14.06.2011 18:51
ÜRF´i säuft Kühlwasser Sterntaler Die YRV Serie 16 23.12.2009 09:23
Move L6 Automatik säuft 8,5 L Reitmeier Die Move Serie 11 01.10.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
