Alt 21.04.2026, 19:57   #1
Turbotobi
Standard Welche Bremsscheiben M3
ich bin neu hier im Forum, mir ist ein Sirion 1,3 von 2008 "zugelaufen".
Tüv fällig und allgemein sehr Pflegebedürftig.
Lamdasonde und frische Bremsen sind mal das mindeste um eine HU zu bestehen, wahrscheinlich noch einige Kleinigkeiten aber Schritt für Schritt.
Bei der Suche nach Bremscheiben werden mir allerdings Scheiben in diveren Größen als passend angezeigt.
Muss ich am Fahrzeug nachmessen oder gibt es eine Methode herauszufinden was genau verbaut ist?
Gruß Tobias
Turbotobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2026, 20:52   #2
246mm müßte richtig sein, die kleine ist in Deutschland wohl nie am Sirion verbaut worden, obwohl z.B Autodoc sie listet und die ganz große gehört auf den 1,5l.
https://www.autodoc.de/ate/957144?se...0117-0107.1%29
passt auf 1l und 1,3l, zumindestens bei mir.
Alt 21.04.2026, 21:31   #3
Turbotobi
Danke!
Die goldene Mitte also
Gibts noch bekannte Schwachstellen an den Bremsen?
Bei meinem Mazda waren die Führungsbolzen nach einigen Jahren total vergammelt
Gruß Tobias
Alt 21.04.2026, 22:37   #4
triker66
Standard Bremsscheiben
Hey,
ich würde die alten Bremsscheiben messen.
Es gibt 3 größen von Bremsscheiben für den Sirion mit
1,0 Liter Motor
1,3 Liter Motor
1,5 Liter Motor
Nicht das die eine vom 1,5 Liter Motor verbaut haben.
Holger
Geändert von triker66 (21.04.2026 um 22:40 Uhr)
Alt 21.04.2026, 22:51   #5
Bevor Du irgendeinen Cent investierst würde ich unbedingt erst den Roststatus prüfen. Sirion M3 ohne Vorsorge sind oft am Ende, da lohnt eine Reparatur oft nicht mehr wirklich, grad wenn es noch mehr Baustellen geben sollte.
Alt 22.04.2026, 07:51   #6
Auch wichtig. @triker, genau das ist in Deutschland die falsche Information. Die kleine Scheibe wurde vermutlich nie auf in D ausgelieferten 1l verbaut. Grund dafür sind die höheren geschwindigkeiten auf unseren Autobahnen. In der internationalen ET Liste stehen sie jedoch drin. Sowie meine Schlüsse, denn die falschen kleinen Scheiben liegen bei mir seit Jahren rum.
Kann ich gerne abgeben, dürften eher beim M1 verbaut worden sein.
Alt 22.04.2026, 09:20   #7
Turbotobi
Auf den ersten Blick sieht der Sirion noch erstaunlich gut aus, der rote Lack ist zwar fertig aber Rost konnte ich bisher noch nicht finden ( Schweller/Radlauf)
Den Unterboden schaue ich mir am WE mal an.
Alt 22.04.2026, 17:24   #8
Mach das, vor allem die Ecken im Fußraum außen zum Schweller hin, dort, wo drei Bleche übereinander liegen. Und hinten im Rückbankfußraum, da ist auch öfters was durch.
Alt 22.04.2026, 20:49   #9
Turbotobi
Hi,
für eine ausführliche Untersuchung hatte ich noch keine Zeit, aber mit Taschenlampe so unter das Auto geguckt und da sieht alles noch sehr ordentlich aus. Von Mazda bin ich schlimmeres gewohnt
Am vorderen Federbeindom fängt eine Schweisnaht an zu rosten, wenn er da durch ist wäre das wohl das Totesurteil aber noch ist es nicht so weit.
Ich riskiere jetzt einfach mal die Investition in neue Bremsen rundum und eine neue Lamdasonde ( Fehler P0135).
Und dann darf der Tüv mal drüber schauen,ich bin aber zuversichtlich.
Alt 22.04.2026, 23:54   #10
triker66
Standard durchmesser
Hey Jens,
das kann ich so nicht unterschreiben, ich hatte vor 1,5 Jahren einen 1,3 Liter Sirion bei mir zu Bremsscheiben und Beläge tauschen, was soll ich dir sagen, da waren die kleinen 234 mm Bremsscheiben drauf.
Was ich genau weiß ist, das mein M303 1,5 Liter da die Bremsscheiben mit 254 mm Durchmesser drauf müssen.
Welche Winterreifen und welche Zoll Größe enemykillerz Die Cuore Serie 49 20.11.2010 20:33
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Welche Bremsscheiben? und wo gibt es sie günstiger? engelmitflügel Allgemein 5 27.11.2009 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
