Alt 01.02.2004, 13:07   #1
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Speichert Steuergerät (G102) die Laufleistung des Autos?
Hallo!
Nachdem ich den Drehzahlmesser rausgehabt habe und ich mir den Tacho angeguckt habe, könnte ich mir denken, daß der KM-Stand damals, vor meinem Kauf manipuliert wurde. Man sieht zumindest einen Kratzer auf der 9 bei den 10tsder Schritten.....
Da der Charade G102 sowohl über Steuergerät als auch über einen Diagnosestecker verfügt, stellt sich mir nun die Frage, ob man in irgendeiner Weise auslesen kann, wie viel der Motor wirklich drauf hat.
KM wird er nicht speichern können, weil er ja keine Verbindung zur Tachowelle(signalgeber o.ä.) hat. Aber es könnten ja Werte, wie z.B. Betriebsstunden oder Zündungen gespeichert werden????
Kann er das??
Gruß, David
Alt 01.02.2004, 13:24   #2
Packeisen Motorsport
@bastelbaer
bei diesem Modell leider nicht aber du kannst mal den Vorgänger vor deinem Verkäufer anrufen.
Alt 01.02.2004, 13:27   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo David,
zu dem Charade Steuergerät kann ich Dir nichts sagen. Aber bei meinem Escort den ich vor dem GM hatte, wurde nichts gespeichert. Der war Baujahr 97 und hatte auch noch wie der Charade einen analogen Kilometerzähler. Das einzige was das Teil speichern kann ist der Fehlercode.
Dieser wird bei leerer oder abgeklempter Batterie gelöscht (genau wie bei Daihatsu). Wenn das Daihatsu Steuergerät was anderes speichern könnte wären diese Daten zu 90% fehlerhaft, da bestimmt schon mehr als einmal die Batterie draussen war...
Gruss und schönen Sonntag René
Alt 01.02.2004, 13:34   #4
Zitat von Packeisen Motorsport
@bastelbaer
Wird wohl die einzige Möglichkeit bleiben, der Tacho geht leider zu leicht zum zurückdrehen
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 22.04.2009 00:28
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
