Alt 17.05.2008, 21:18   #91
kiter
Benutzerbild von kiter
die lagerschalen sehen doch noch fast top aus
schade das ich kein bild von denen gemacht hab die ich aus meinem motor rausgeholt hab... die waren nurnoch brei. die hatten sich schon so breit geschlagen das ich die von der kurbelwelle runterbrechen musste
Alt 17.05.2008, 22:13   #92
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
nun ja,
ich hab fast nur 98-100oktan getankt!
und bin das castrol 10W60 RS gefahren
hab sogar beim kühlerwasser nur destilliertes wasser und natürlich frostschutz nachgelehrt.
in zukunft wird sogar kühlerdicht mit rein gekippt.
wie gesagt an flüssigkeiten wird bei mir nicht gespart, das ist das selbe wenn ich leistung habe und an reifen spare.
ich pass wirklich auf auf meinen kleinen schatz *liebhab*
Alt 17.05.2008, 22:17   #93
Turborädi
und verdammt...
mein gtti hat so laut geklimpert dass es mir weh getan hat wenn ich aufs gas getreten bin! das ist ja wirklich nicht zu überhören! (dachte trotzdem dass es die ausgleichswelle ist, weil er eigentlich nicht übers ganze drehzahlband klimperte)
warum bist du so lange mit solchen lagern rum gefahren?
Alt 18.05.2008, 00:13   #94
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Das komische ist, das mein Charade nach dem Lagerschalenwechsel nach dem Kaltstart immernoch ganz schön rumklappert. Vorallem wenn ich hier gleich einen Berg rauf fahre, muss ich gezwungen ein wenig mehr Last und Drehzahl (mach dann immer so bis 3000) geben.....da hab ich dort vorne drin schon ordentliches klappern, ich emfinde es nicht als extrem, der G201 GTi klang fast genauso...
Aber was könnte es sein? Ventilspiel??? Sobald er warm ist, ist es wieder weg....wenn er richtig heiß ist (hochsommer, viel gefahren) hört man manchmal das es an der ampel auch wieder leicht ist (viel weniger wie der Kaltstart).....aber da dieses jahr noch nicht....(seit den neuen schalen)
Bin da ein wenig ratlos...
Kühlerdicht? Bist du behämmert? ^^
Das kippst du nicht rein, das ist müll...das hängt doch dann überall rum.
ein gutes Wasser/Frostschutzgemisch und gut ist...Vorallem hat das Frostschutz nicht nur den Sinn von Frostschutz, ist allgemein auch ein sehr guter Wärmeträger oder Kältespeicher...Aber dennoch heißt es, viel hilft nicht viel....aber auf jedenfall nicht zu wenig. Ich fahre auch ein hohen Anteil Frostschutz und dann Wasser druff druff druff druff ;-)
Alt 18.05.2008, 09:43   #95
kiter
die haben sich auf der autobahn ziemlich schlagartig zerlegt. als der angefangen hat zu klappern bin ich sofort rechts rangefahren, da war aber schon alles zu spät
Alt 18.05.2008, 09:55   #96
Turborädi
ich würde da auch auf das ventilspiel tippen.
der bauer der kupferdichtung hat gemeint ich soll nach ablassen des kühlerwassers immer einen schuss kühlerdicht mit rein kippen, da das noch feiner abdichtet. speziell eine kupferdichtiung, ist bekannt dass sie im kalten zustand etwas schwitzt, er hat einen spray mitgeliefert, mit dem ich die dichtung erst einsprühen muss (zur feinstabdichtung) dann könne ich den kopf rauf schrauben! das solle gut sein...
jedoch meite er ich solle immer destilliertes wasser nehmen (wegen keinem säuregrad) und kühlerdicht mit rein lehren.
ich weiß auch nur dass das zeug dann überall drinhängt, andererseits verstopft es ja nirgens.
er kennt sich auf dem gebiet normal super aus.
Alt 18.05.2008, 19:22   #97
Turborädi
juhu...
meine schwungmasse hab ich heute bekommen.
es ist zwar nicht die leichteste, aber mit anscheinend 4,2kg sicher nicht die schwerste!
und 2kg weniger schwungmasse sollte man schon merken.
muss die scheibe noch wuchten lassen, dann wiege ich das teil mal.
Dateityp: jpg schwung.jpg (100,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg schwung1.jpg (105,8 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Turborädi (18.05.2008 um 19:47 Uhr)
Alt 18.05.2008, 19:43   #98
Turborädi
hab ganz vergessen die bilder auf der anderen seite der platte rein zu stellen!
hab die stellen noch markiert wo was bearbeitet wurde...
Dateityp: jpg Bild064.jpg (105,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild065.jpg (102,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild066.jpg (78,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild067.jpg (83,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 18.05.2008, 20:06   #99
JapanImports
von wem hast du das machen lassen?
Alt 18.05.2008, 21:56   #100
Turborädi
ein kollege von dem lancia bergfahrer, von dem ich auch schon erzählt hab warum?
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 14:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
