Thema geschlossen
Alt 22.02.2009, 19:48   #91
Roter Zwerg
Hallo zusammen.
Hat mir noch jemand die Anzugsmomente der Nockenwellenlager?
Hab die Suche bemüht, jedoch bin ich nicht in der Lage, zwei oder noch mehr Begriffe gleichzeitig suchen zu lassen. (Userfehler)
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
(Albert Einstein)
Roter Zwerg ist offline
Alt 22.02.2009, 20:13   #92
cuore_bln
Laut Autodata 10-14 Nm
und das Nockenwellenrad 88-108 Nm
cuore_bln ist offline
Alt 22.02.2009, 20:20   #93
Roter Zwerg
Super
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hoffe, ich habe jetzt alle Werte, um die VSD und die Kolbenringe zu wechseln:
Kopfschrauben 20; 40; 60 NM
Olwannenschrauben 10 NM
Pleulmuttern 36 +-6 NM
Nockenwellenrad 98 +- 10 NM
Kurbelwellenrad 98 +- 10 NM
Nockenwellenlager 10-14 NM
(Albert Einstein)
Alt 22.02.2009, 20:33   #94
cuore_bln
Nen bissl was hab ich anders ...
Daten laut Autodata 2007:
Zylinderkopfschrauben: Stufe 1 - 10-15 Nm ; Stufe 2 - 25-30 Nm ; 49-59 Nm
Ölwannenschrauben: 7-9 Nm
Pleullager: Stufe 1 - 20 Nm ; Stufe 2 - 30-42 Nm (neue Schrauben/Muttern verwenden)
Kurbelwellenrad: 88-108 Nm
Nockenwellenrad und Lager hatte ich schon ....
Spannrolle Zahnriemen: 39 Nm
Alt 22.02.2009, 20:45   #95
Die Werte stimmen doch soweit überein. Daihatsu gibt eigentlich nur vor das die Kopf und Pleuschrauben "in mehreren Durchgängen bis zum angegebenen Drehmoment" angezogen werden sollen. Die "Enddrehmomente" von "RoterZwerg" stimmen aber doch mit deinen überein.
Q_Big ist offline
Alt 25.02.2009, 13:45   #96
Roter Zwerg
Standard 2 Tage schrauben sind vorbei!
So, habe es am Montag und Dienstag vollbracht, und ich kann eindeutig sagen, daß die Ölabstreifringe an allen drei Kolben festgebacken waren.
Bei den Zyl. 2 und 3 waren auch die Ölkanäle im Kolben komplett dicht.
Die VSD habe ich auch gleich gewechselt. Hier konnte ich jedoch keine Schwächen feststellen (außer, das es ein riesen gefummel ist die zu wechseln )
Bilder folgen, sobald ich etwas Zeit daheim habe. (Kamara hatte aber eh bei Halbzeit den Geist aufgegeben) Hatte nur 2 Tage Urlaub.
Was mich jetzt etwas stört ist, daß der Motor unter Volllast bis ca. 3500 U/min kläppert. Es könnten wohl die Ventile sein. Aber warum dann nur unter Volllast bis zu einer bestimmten Drehzahl??
Warum wird im Handbuch des L701 das Ventilspiel bei kaltem Motor angegeben? Hier heißt es immer bei warmen Motor??
(Albert Einstein)
Alt 25.02.2009, 20:59   #97
Naja, das mit den Shims ist halt schon eine blöde Arbeit,- das schaffste wohl nicht bei warmen Motor innerhalb der vorgegebenen Zeit.
Ventilschaftdichtungen sind bei Dai eigentlich nie auffällig.
Eventuell hast du einen Tassenstößel vertauscht,- messe doch einfach mal das Ventilspiel dann weißte was klappert. Ansonsten tippe ich auf Hitzeblech.
Q_Big ist offline
Alt 25.02.2009, 23:11   #98
Hier heißt es nicht immer bei warmen Motor einstellen, sondern nur bei den Motoren warm einstellen bei denen das auch gefordert ist!!!
Da sich Daihatsu Motoren über ein paar Jahrzente auch mal ändern, ändert sich auch die Vorgehensweise bei der Wartung. Die alten Motoren haben immerhin noch Kipphebel im Ventiltrieb, das ist was ganz anderes als die Tassenstößel im EJ Motor.....
Reisschüsselfahrer ist offline
Alt 26.02.2009, 08:06   #99
Roter Zwerg
Kann nichts vertauscht haben, da ich ein Ventil nach dem anderen gemacht habe.
Hizeblech ist eine Möglichkeit. Da hat´s mir eine Schraube unten abgenudelt.
Werde ich mal heute abend testen. Ansonsten eben Ventilspiel.
OK. Das ist einleuchtend. Dann habe ich wohl nicht genau gelesen.
(Albert Einstein)
Alt 27.02.2009, 04:37   #100
13earl71
Benutzerbild von 13earl71
Vielen Dank für die Frage, darüber hab ich auch schon nachgegrübelt. Manchmal erledigen sich Dinge gaaaanz von selbst.
P.S. Natürlich auch danke für die Antwort.
Gruß earl
Was soll schon aus einem Tag werden der mit Aufstehen beginnt?
13earl71 ist offline
Thema geschlossen
Cuore L 701 Zahnriemen rifraf Die Cuore Serie 26 20.02.2014 19:02
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
ADAC: Der neue Cuore verbraucht mehr! HarrySpar Die Cuore Serie 82 19.07.2008 17:55
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
