Alt 31.03.2007, 14:11   #101
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hier mal schon nicht mehr aktuelle Bilder.
Getriebe ist mittlerweile wieder drin ;-)
Simmerring KW Getriebeseitig ist auch gewechselt, sowie die Dichtung
am Flansch Verteiler/B-Pumpe.
Nun bin ich ein bischen an der Rostbeseitigung (damit es nicht weiterrostet)
Dazu gibt es aber noch keine Bilder. Der wird voll scheckig der Kleine ;-)
Leider kann ich mir in nächster Zeit keine komplett-lackierung leisten
Dateityp: jpg R0010785.jpg (115,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010786.jpg (106,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010789.jpg (87,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010790.jpg (114,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010791.jpg (103,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010793.jpg (111,9 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 31.03.2007, 19:09   #102
coupeetje
hat es geklappt mit dem getriebe,ist er wieder fahrbereit?
und piet hab hier noch einen glasdach rumliegen
willst du die noch haben?
und auch noch plastiekteilschen
coupeetje ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2007, 17:32   #103
Frog1971
Hi Menno.
Stimmt da war ja noch was
Das Dach hätte ich gerne.
Wäre es möglich das zu verschicken ?
Beim aktuellen Stand (Privat und Arbeit) weiß ich nicht ob ich es zum Treffen schaffe.
@Rainer
Bei mir ist es anscheinend nur die Dichtung zum Motor hin gewesen.
Ob es jetzt auch noch am Verteiler leckt, werden wir sehen.
Das 4-Gang Getriebe liegt noch in der Garage. Haben jetzt erstmal das 5-Gang
wieder eingebaut (neue Lager des Diff, Zahnrad des 5. Gang angeklebt)
Gefahren bin ich aber noch nicht damit. Ist ein wenig blöd ohne Stoßstangen
Außerdem muß ich noch ein wenig was gegen den Krebs machen.
Bilder mache ich morgen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.04.2007, 17:54   #104
Frog1971
Hier die Bilder von der Pest.
Das Schwarze ist bereits der Rostumwandler. Aber dieses Dreckszeuch (Fertan)
scheint ein Mindestverarbeitungsdatum zu haben. Als ich damit den Appi
gemacht habe, war es kein Problem, wie in der Anleitung beschrieben, den
überschüssigen Umwandler mit Wasser zu entfernen, so das das blanke Blech
wieder zum Vorschein kommt. Hier ist es nicht mehr so, außer man reibt/putzt
sich nen Ast. Habe das Zeug jetzt wieder runter geschmirgelt und mit richtig
guter Rostschutzgrundierung/Primer behandelt.
Das dunkelgraue an der hinteren Stoßstangenhalterung ist Metallspachtel.
Also son Zeugs was wie Metall wird.
Morgen gehts weiter.
Dateityp: jpg R0010807.jpg (74,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010809.jpg (54,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010811.jpg (106,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010812.jpg (76,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010813.jpg (77,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010815.jpg (51,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010816.jpg (78,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010817.jpg (79,5 KB, 14x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 04.04.2007, 18:17   #105
Frog1971
Mein Kleiner ist jetzt fast Fertig. Morgen noch ein paar Kleinigkeiten
und dann wird die Kupplung das erste mal ihren Dienst tun. Man ist das
Kupplungspedal jetzt Butterweich. Hoffentlich funktioniert auch alles.
Habe schon Panik das die Kupplung sch.... ist.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.04.2007, 14:45   #106
Frog1971
Ab heute ist der Kleine wieder auf den Straßen unterwegs.
Getriebe ist jetzt etwas leiser und der 5.Gang jault aktuell nicht mehr.
Zum Getriebe-Öl haben wir einen speziellen Zusatz gegeben.
Hersteller ist glaube ich Molykote. Dieser Zusatz basiert auf Graphit und soll
den alten Lagern helfen wieder schön rund zu laufen. Mal sehen was es bringt.
Anbei noch ein paar Fotos. Mal sehen, wer die kleinen aber feinen Unterschiede
herausfindet ;-)
Dateityp: jpg R0010819.jpg (105,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010820.jpg (106,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010821.jpg (80,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010822.jpg (99,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010824.jpg (83,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010825.jpg (60,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010826.jpg (69,2 KB, 21x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.04.2007, 15:10   #107
coupeetje
seht ja gut aus
ich konnte denk ich ein paar unterschiede raten
hoffe das getriebe halt sich gut
Alt 05.04.2007, 20:23   #108
Frog1971
@Menno
Ich hoffe doch das mir das Getriebe jetzt noch lange freude macht.
@Rainer
Stoßstange vorne ist neu ;-)
Wollte ja eigentlich die von Menno nehmen, aber beim abmachen der Ecken
(ein abschrauben war leider nicht mehr möglich) hat sich dann herausgestellt
das die Stoßstange leider beidseitig abgegammelt ist.
Somit wollte ich meine leicht verbogene Stoßstange wieder richten.
Beim anpassen und auf der Suche nach neuen Ecken bei meinem Händler
(irgendwo müssen die doch sein) kam dann doch tatsächlich eine nigelnahe
vordere Stoßstange zum Vorschein. "Ich wußte das ich die noch habe, hast
ja aber nie nach gefragt". Tzzzz. Ich hätte ihn würgen können ;-)
Die Ecken sind natürlich nicht wieder aufgetaucht.
Somit konnte er mir nur die vordere linke Ecke bestellen. Die rechte gibt es ja
bekannterweise nicht mehr.
Somit ist die gute linke hintere Ecke nach vorne Rechts gewandert und für
hinten links konnte ich zumindest eine Ecke von Menno wieder herrichten.
Und diese Ecke mußte ich dann mit schwarzem Kunststofflack besprühen,
da diese Ecke echt nicht mehr schön zum Ansehen war. Die anderen Ecken
sind mit "Number ONE Acryl" behandelt. Ein teufelszeug ;-) . Gibt es
warscheinlich auch nicht mehr zu kaufen, denn vom "Geruch" kann man leicht
benebelt werden
Aber die Ecken sehen jetzt wieder aus wie neu.
Die hintere Stoßstange ist die alte, nur etwas ausgebeult und neu lackiert.
Ist leider nicht so geworden, wie ich das gerne hätte, aber schaut so auf
jedenfall besser aus wie vorher.
Die zusätzlichen Bleche an den Stoßstangen sind vorne und hinten die selben
geblieben, außer natürlich der Entrostung/Lackierung und dem Versuch diesem
Wellblech wieder eine ordentliche Form zu geben. Ein laues Lüftchen und
schon wieder verbogen ;-).
Gibt es dieses Zusatzblech überhaupt noch beim Facelift ?
Und poliert ist er auch ein wenig. Also nur mal auf die schnelle.
In echt sieht er natürlich genauso schön aus.
Nur dann sieht man leider auch die ganzen Lackmacken bzw die Stellen an
denen ich den Rost bekämft habe und mit einer nicht ganz passenden Farbe
die Sachen wieder versiegelt habe.
Leider fehlt mir auch in nächster Zeit das Geld für eine komplettlackierung.
Jetzt aber nochmal zu den Stoßstangenecken:
Wenn man die abbaut und dabei (wie mir 4 mal passiert) die Stehbolzen
abreißen weil auf dem Gewinde einfach zuviel Rost ist, braucht man diese
noch nicht wegschmeißen. Die Lösung, wie bei der Stoßstange von Menno,
die Ecken einfach an die Stoßstange zu schweißen, ist, finde ich, nicht die
schönste Lösung.
Besser ist es, wenn man einfach anstelle des Stehbolzens, ein Loch bohrt
und dort M6er Gewinde reinmacht. Das Material hat an dieser Stelle ungefähr
3-4 mm Stärke und reicht allemal um die Ecken festzuhalten.
Nur sollte man nicht zu tief bohren, sonst kommt man durch den Kunststoff
wieder ans Licht. Und das sieht bestimmt deppert aus ;-)
Was war noch ?
Achja. Da "Cheffe" gerade im Aufräumwahn ist, konnte ich folgende Sachen
retten:
Vergaser G10
LiMa G10
Anlasser G10
Tacho mit DZM und Tageszähler G10 (Facelift) oder G11
Momo-Nabe für Toyota (Lt beschreibung), aber mit Dai-Emblem
Sport-Lenkrad mit Nabe (Lt Aussage Momo-Nabe für Daihatsu)
1 Eimer voller Schrauben ;-)
Bevor aber das "hier" geschreie losgeht:
Das Lenkrad/Nabe und das Tacho muß ich mir bei Zeiten erstmal noch
genauer ansehen und die Schrauben/Radmuttern muß ich erstmal sortieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.04.2007, 20:27   #109
Frog1971
Habe grade mal in die G10-Prospekte geschaut.
Ist KEIN G10-Facelift Tacho.
Somit kommt nur G11 in Frage oder hatte der G100 gelbe Zahlen ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.04.2007, 21:49   #110
Frog1971
Rainer:
Lies doch nochmal meinen letzten Post ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
