Alt 20.06.2009, 10:51   #101
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
als kleines Update würde ich einen Maybach LLK empfehlen,dasis ein Luft-Wasser,hat den Vorteil des kleinen Volumens und somit is das ansprechen wesentlich direkter,weil schiere Leistung is beim Turbo die eine Sache,aber wie schnell baut sich beim Tip.In der Ladedruck aucf,und desto Größer der LLK,desto länger die Zeit,an der gemessenen Leistung ändert das natürlich nichts,aber halt im fahrverhalten....und auf die Spitze treibt man es dann mit
Einzeldrosseln so dicht wie möglich vor dem Ventil,selber Effekt,der Raum wird kleiner,den es zu unter Druck setzen gilt....
ich denke halt,wenn Du 300ps aus einem Liter Hubraum holst hat das Ding das Turboloch erfunden
klingt aber sonst schon lustig
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 11:02   #102
steelpinto
mal ne Frage zur Abgastemp,die ihr beim Abstimmen messt,
wo messt Ihr ?
Vor Turbine ?
Wie dick is der Fühler ?
3/1,5/1mm ?
unterm fahren wäre nur mit 1mm einigermaßen synchron zu messen,alles andre wäre zu träge !
Ich sage das nur,weil die Temps extrem niedrig sind und mir eher unplausibel erscheinen
mit den dickeren Fühlern müßte man mindestens 30 sec in einer Drehzahl und Last verharren,und ich glaub mal,das geht auf der Straße schlecht bei VL
hoffentlich haltet ihr mich net fürn Klugscheißer,aber ich möchte eben den Sachen auf den Grund gehen
Alt 20.06.2009, 18:14   #103
Wird ja ein Dragracemotor > ich starte mit launchcontroll bei ~ 4500 U/min und bleib bis ins Zeil (Ziel in unter 13 Sekunden ) immer auf vollgas (schalte so durch ) somit Turboloch, was ist das ???
wo messt Ihr ?
Vor Turbine ?
3/1,5/1mm ?
VOR der Tubrine (also ein paar cm nach dem Kopf, fallst eien GTTi Krümmer kennst (kommt eh ein anderer drauf)
k.A.
Temperaturen sind ja erst so "niedrig" seit dem ich mit E85 fahre (= 85 % Alkohol ;-) )
Wie gasgat, ein Dragmotor ist eben ein wenig anders als ein Rundstrecke/Slolom motor
Alt 21.06.2009, 01:02   #104
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
Keine Steigerung ?
letztes mal hatte ich 201 ps auf der kurbelwelle..
194 am rad sind rund 230 -240 ps an der welle...
(trotz aussetzern)
motor ist noch original (ich teste da nur die Anbauteile für den starken )
du willst mir doch nicht sagen,dass du zuletzt 201ps hattest, da war doch schonwieder einiges mehr.
Alt 04.08.2009, 13:34   #105
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Und du hast mich mit dem GTti "Klupatt" infiziert....
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 19:53   #106
Zeit für ein Kleines Update:
Das ist seit letztens passiert.
Verstellbare Nockenwellenräder
ARP Stehbolzen
Fächerkrümmer
anderer Turbo
der Reihe nach.
nockenwellenradln
Warum braucht man sowas ?
a) um die Nockenwellen wirklich richtig einzustellen (insbesondere nach Kopfplanen ändern sich die Steuerzeiten) oder
b) um durch verdrehen zueinender (DOHC) mehr oder weniger Überschneidung zu bekommen
Für meinen Exoten gits wieder mal nix von der Stange > selber basteln is angesagt, in dem Fall ein Bekannter aus Australien der
entsprchenede Alumittel stücke baut,
so sieht das aus;
Dann "nur" mehr das alte orig Rad ausdrehen und den Mittelteil ausstechen.
fertig sieht das so aus:
damit ich "nachher" noch dazukomm zum verstellen muss ich VD und Seitendeckel ausschneiden
hier mal angezeichnet:
ARP Stehbolzen:
Wieder mal nix von der Stange für meinen Motor :cursing:
Nach langer Suche hab ich dann welche gefunden, Hauptlager (!!!) bolzen eines Saturn 1,9 (WTF ??, irgendein Ami) passen,
Am Foto sieht man auch gleich die massgefertigte Ölzufuhrleitung für den neuen Turbo (von http://www.hydraulik-pneumatik.at/ um 27 Euro)
Die Kopfdichtung hab ich vor dem montieren mit Gasket Cement eingeprüht (unerlässlich eigentlich bei Kupferkpfdichtungen)
hilft bei "normalen" Dichtungen auch..
Krümmer/Turbo
Der jetzige Turbo ist schon viel zu klein geworden, was grösseres musste her.
Ein Freund brauchte seien T3 (50er Trim) nicht mehr und nach bissl herumrechnen stellte sich raus, dass
der gut für meinen Zweck passt (> ned unendlich viel Luftmenge, dafür guter Wirkungsgrad bei 2 bar LD...)
hier alt gegen "neu"
auch die Abgasseite ist grösser und sollt weniger "stopfen"
bin ja gespannt ab wieviel Drehzahl der drückt :ugly:
Nachdem der T3 ja ned am alten Krümmer passt, wars ja gleich Zeit für einen Fächerkrümmer
Hat ein Beaknnter gebaut, musst ihn aber abändern, weil er mir so ned passte:
und so sieht das ganze (fsst ) fertig aus:
Was noch zu tun ist:
Seitenteile/Ventildeckel noch feinbearbeiten
Ölwanne muss runter weil der Turbo jetzt etwas tiefer hängt, und ich einen Ölablass direkt in die Ölwanne einbauen muss
Neue Downpipe gehört gebaut.
und natürlich am Prüfstand abstimmen
fortsetzung folgt...
Alt 26.08.2009, 20:05   #107
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
suppi!!
das kann sich sehen lassen!
hast jetzt noch mehr vor? oder belässt du den rest?
bin schon mal auf die leistung gespannt!
jetzt musst nur noch den motor längs einbauen, dann ist der wagen dann wirklich bis aufs letzte getunt... ;-)
weiß ja eh, gehen tut immer noch was...
achja, was war der alte für ein verdichterteil beim turbo? mazda 323bf?
Alt 26.08.2009, 20:44   #108
VJ 14 ! (ja vom 323 )
is aber nicht verkäuflich ;-)
Alt 26.08.2009, 21:13   #109
Turborädi
ja schon klar ;-) hab ja einen guten...
und den straßengtti werd ich in kürze ja eh verkaufen!
Alt 26.08.2009, 22:33   #110
JapanImports
Krankhaft!!! Geilstens, größter Respekt
bin schon irgendwie neidisch und am ende sieht dass was ich da zusammenbaue nur noch aus wie kinderkram...
und waurm ist dein krümmer/turbo nicht verkäuflich? :P
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
update meines gtti flash blueturbo Die Charade Serie 16 07.03.2007 16:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
