Alt 12.08.2012, 23:05   #101
Der HD Motor erreicht auch im Applause recht schnell hohe Temperaturen. Im Charade ist der Motorraum noch etwas enger, was den Effekt verstärkt.
Ein größerer Wasserkühler und einen extra Ölkühler würde ich dir ans Herz legen.
Hat der Applause 4WD Wasserkühler nich noch einen Ölkühler integriert oder war das so eine Wasser/Öl Wärmetauschergeschichte am Ölfilterflansch ?
Alt 13.08.2012, 11:42   #102
xMatze_90x
Joa über extra Ölkühler hab ich auch schon nachgedacht. Ist denke ich mal auch die einfachste Lösung. Wasserkühler incl. Ölkühler war doch glaub ich nur bei Automatik autos der Fall.
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 12:10   #103
Die Automaten haben, ne kleine "Kühlschlange" im unteren Wasserkasten vom Wasserkühler für das Automatiköl, wenn der Durchmesser einigermaßen passt, könnte man da auch mit nem Adapter Motoröl durchschicken.
Die 4WD Modelle haben nen Wasser / Ölkühler am Ölfilterflansch. Ich hab aber keine Ahnung wie Effektiv die Teile sind.
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.08.2012 um 12:12 Uhr)
Alt 20.08.2012, 22:01   #104
kiti6
Benutzerbild von kiti6
Ich meine die 4 WD Sache, diese hab ich verbaut, und mit nem 10W60 Öl nie wieder Probleme gehabt !!
G200-Gti's
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 02:56   #105
xMatze_90x
Kiti was mir da noch einfällt welches Getriebe hast du eig drin?
Das vom HD oder das kurze vom HE?
Ich hab ja bei mir vorläufig das Kurze drin gelassen mittlerweile poltert es sehr lautstark und das diffenzial gleicht nicht mehr richtig aus. Sprich auf der Bühne das rad von der guten seite festhalten sollte das diff ja eig ausgleichen und das andere rad sollte sich drehen. Macht es auch, aber nur sperlich und verdammt langsam und ruckartig.
Ich würde ja jetzt mal sagen das dass diff wohl für die 15 ps mehr nicht ausgelegt ist was ich mir eig kaum vorstellen kann oder liegt es doch eher an den 250tkm laufleistung?
Das die antriebswelle defekt ist glaub ich nicht das äußert sich ja anders.
Alt 21.08.2012, 12:19   #106
Könnte auch nen Radlager sein oder Getriebelager, in der die Antriebswelle läuft.
Alt 21.08.2012, 22:21   #107
xMatze_90x
Radllager hat null spiel. ich werde mal die tage schauen was es ist vllt find ich noch was genaueres raus.
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Charade war schrott (unfall) nun T.Corolla E9 body-kit Die Charade Serie 9 13.06.2005 17:59
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
