Alt 20.11.2011, 19:50   #1
xMatze_90x
Standard Suchte Appi Motor (105PS) und nun kommt der Einbau in Charade G203
Hey Leute ich suche zwei sachen das ist einmal nen Appimotor und die hinterachse vom appi.....ich will die beiden sachen in meinen Charade einbauen....Falls noch jemand tipps hat ich bin offen für alles was ich beachten muss/sollte....
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:53   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Du brauchst keine ganze Achse sondern nur die Achsschenkel für die Bremssättel und Scheiben sowie andere Handbremsseile. Gehe mal davon aus das du einen G100 hast.
Alt 20.11.2011, 20:03   #3
xMatze_90x
Ähm nee soweit ich das weiß soll das nen G203 sein was ich habe....also nen Charade als Limo...ist doch richtig ne?
Alt 20.11.2011, 20:08   #4
martin j
Also nen Shortback zum ausschlachten.
hallte ich einen da mit dem 15 Motor und der Hinterachse nur ist hr der Sattel defekt
Alt 20.11.2011, 20:21   #5
xMatze_90x
Nee ich such doch kein keinen Shortback zum ausschlachten....sondern nen appi....Der motor soll ja in die shortback
Alt 20.11.2011, 20:37   #6
martin j
Nur der Motor wird dir nicht viel bringen da du auch ein passendes EFI ECU brauchts welches nur im G200 Gti verbaut war und zwecks Tüvabnahme nur in Verbindung mit der großen Bremse vorne und Scheibenbremse hinten incl ABS geht.
Alt 20.11.2011, 20:52   #7
xMatze_90x
Also jetzt mal genau was i ch alles brauche??
Soweit ich weiß den motor und hinten ne scheibenbremse...
Steuergrät vom appi motor HD-E 105PS hab ich noch da....
Verbaut bei mir ist der 1.5 90PS deswegen hab ich vorne auch schon die Innenbelüftete Scheibe...Getriebe sollte ja reintheoretisch auch passen sowie ich hier erst vor kurzem gelesen habe...ist dann halt nur nen bissl kurz aber gerade das macht dann laune xD
Alt 20.11.2011, 21:28   #8
martin j
Hast du mal die Stecker verglichen vom ECU in deinem und von dem ECU was du vom Appi hast? Handbremsseile sind anders bei Scheibenbremse Achsnabenplatte für aufnahme vom Sattel und Bremsscheibe mit Nabe.Getriebe passt. Anbauteile am Motor je nach Baujahr auch. Wenn der Motor aus einem A101 nach 98 ist passt er so. Davor must du Sensoren,Ansaug und Abgaskrummer tauschen incl Motorkabelbaum.
Alt 20.11.2011, 21:39   #9
xMatze_90x
ich dahcte immer HE-E HC-E und der HD-E Motoren sind ein und dasselbe??nur halt das der rumpf etwas höher bzw. niedriger ist....
Alt 20.11.2011, 21:55   #10
Ja, aber trifft doch nur auf die Mororen und nicht die Elektrik zu?! Wird ja ständig weiterentwickelt.
Natürlich bringst du einen 1,6Liter Motor bei dir ins Auto, aber halt nur mit STeuergerät vom 1.5er.
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Charade war schrott (unfall) nun T.Corolla E9 body-kit Die Charade Serie 9 13.06.2005 17:59
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
