#111 |
![]() Registriert seit: 06.07.2008
die möglichkeit mit nur einem Kolben hat sich erledigt, denn es wäre eine werksbestellung. Werde mir am freitag einen 2. Motor kaufen.
Und der jetzige motor wird bei gelegenheit mal komplett revidiert mit den Kölben ![]() MfG |
#112 |
das problem mit dem zweiten motor is nur:
1. einen auftreiben, 2. den dann bzahlen können, und 3. musste den motor dann meißtens auch komplett überholen, neu lagern und dichten usw |
#113 | |
2. wird schon gehen 3. ja werde die notwendigen teile natürlich ersetzen MfG |
#114 |
dann wünsche ich dir viel spass und glück dabei
#115 |
Ich habe nun ein bisschen weiter gemacht am motor. Nun brauche ich eure hilfe. Kennt jemand die Werkstatts angaben des Axialspiel der Kurbelwelle ?
Wie kriegt man das Kunststoff Zahnrad von der Ausgleichswelle ? Kriegt man den Kolben auch ohne ein spezielles "Kolbenband" wieder in den Zylinder rein? MfG |
#116 |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
0.02-0.30 mm
mit einer hydraulikpresse. aber wenns keine risse hat am übergang zum stahlteil lass es UNBEDINGT drauf. NEIN. jedenfalls nicht ohne etwas zu ruinieren... |
#117 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
ohne kolben band geht es schon, allerdings total besch***en. kauf dir son ding oder leih dir eins aus, kostet auch nicht die welt.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
| Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! | Turborädi | Die Charade Serie | 604 | 03.10.2013 09:45 |
| Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 99 | 01.09.2008 14:08 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
| Neues Projekt: GTti 100 % original | JapanTurbo | Die Charade Serie | 34 | 05.11.2005 06:50 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
