Alt 11.11.2013, 19:57   #111
Alhambra
Dank dir redlion und natürlich allen anderen, diese Ratschläge und Tipps sind wertvoll, ohne Hilfe würd warscheinlich aus Unwissenheit oder Ratlosigkeit ein weiterer L201 in die Presse landen....Ich mach weiter und bleib dran
Nur so mal zwischendurch.....Mir war danach
Alhambra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 21:19   #112
Ich freue mich über jeden alten DAI, der vor der Schrottpresse gerettet wird.
Alt 11.11.2013, 23:41   #113
Zitat von Alhambra Beitrag anzeigen
klingt plausibel, da werd ich mich auf jeden Fall schnellstmöglich drum kümmern.....
Aber noch eine kleine Zwischenfrage.....KW-Lager....sind das die Böcke, in der die KW 2-Fach gelagert ist, bzw. die Kipphebelwellen befestigt werden? Wenn ja, wusste gar nicht, dass man die entfernen kann Gibt es denn für die Kipphebelwellen auch Drehmomentwerte? Das sollte ich vielleicht auch nochmal überprüfen, obwohl die KW schön läuft...
Grüsse
Ramon
Du meinst die Nockenwelle, Kurbelwelle sitzt unten mit Kolben dran.
Die Nockenwellenlager kann man nicht zerlegen.
Kontrollieren ob jeder Kipphebel mittig über dem Ventil sitzt, manchmal ist nach der Montage einer leicht versetzt wenn man nicht aufpasst.
Ventilfedern machen gerne mal quitschende leise Geräusche, die im Normalbetrieb vom laufenden Motor übertönt werden.
Das der Motor schwer dreht wird in der Tat daran liegen oder gelegen haben das er nicht mehr richtig durchgeölt war. Muß kein Prob sein, bei der niedrigen Startdrehzahl ist die Notschmierung des Öls idr gut genug. Schlimm wird hier nur wenn er fest gehen sollte dabei.
Wenn dann das Massekabel am Anlasser schon korrodiert ist, kanns bei ner vollen Batterie Probleme geben.
Alt 12.11.2013, 10:59   #114
Habe auch kurz gestutzt, aber ich denke, mit KW ist die Kipphebelwelle gemeint.
Alt 12.11.2013, 13:14   #115
Michael1
Ich verstehe das Problem gerade nicht ganz. Es ist doch wohl völlig normal, dass man den Motor nicht so einfach durchdrehen kann wenn die Kerzen montiert sind.
Michael
Michael1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 17:43   #116
Alhambra
Michael
Das ist schon richtig, aber nicht ganz so wenn bei montierten Kerzen ein neue geladene 70A Starterbatterie beim Startversuch in die Knie geht....Standard ist ja gerad mal die Hälfte verbaut.....
Natürlich ist die Nockenwelle, bzw. die Kipphebelwelle gemeint......
Alt 12.11.2013, 18:26   #117
Verbinde mal mit einem Starthilfekabel den Motorblock direkt mit dem Minuspol beim starten, nicht das wirklich nur ne marode Masseleitung Schuld ist.
Alt 12.11.2013, 20:07   #118
Alhambra
Schon richtig und auch wichtig, da hast du Recht, das kann riesige Auswirkungen haben wenn die Masse nicht takko ist.....
Bei meinem alten Mopped aus den `70 ern hab ich zusätzlich Masse verlegt, weil das so empfindlich u.a. bei der Zündung ist....Das schadet nicht einen zusätzlichen Massepunkt herzustellen....
Hab auch hier beim Dai Frontschürze-Hitzeschutzblechkabel und auch Anlasssermasse kontrolliert....
Hab als Minus den Ölpeilstabkanal benutzt, nicht meckern, denke mal war ok als Masse beim starten
Grüsse
Ramon
Alt 12.11.2013, 22:02   #119
Der wird mit seinem O-Ring im Block und dem dünnen Material wohl doch gute Übergangswiderstände haben
Alt 12.11.2013, 22:16   #120
Immerhin kein VAG Auto mit Plastikpeilstabrohr
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 08:01
Zylinderkopfdichtung wechseln Movie Die Move Serie 10 11.11.2009 22:34
Hilfe in/um Oberlausitz gesucht -> Zylinderkopfdichtung wechseln ekkih Die Applause Serie 2 17.10.2006 21:50
zylinderkopfdichtung wechseln power-gamer Die Charade Serie 3 27.10.2004 21:25
zylinderkopfdichtung wechseln beim charade GTI 16v power-gamer Allgemein 7 26.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
