Alt 15.04.2007, 18:35   #121
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
War heute mal wieder beim Kleinen.
Habe mal die ganzen Kontakte an der Zündspule und Widerstand gereinigt.
Als ich dann nach dem Öl geschaut habe war der Füllstand wieder auf 3/4 gefallen.
Und das bei nur ca. 200 km.
Ok. Ca. 20km davon gabs Vollgas (Max 140km/h)
Macht mir trotzdem etwas kopfzerbrechen.
Und dann habe ich Flecken auf dem Garagenboden festgestellt.
Unten an der Getriebeglocke hing dann auch ein kleiner Tropfen.
Die Dichtung oben am Motor (Verteiler/B-Pumpe) ist wieder dicht.
Also wird doch der Simmerring im Getriebe undicht sein.
Desweiteren habe ich festgestellt das die Fahrertür doch an der innenseite
rostet.
Man Man Man.
Der Kleine will mir wohl jetzt so langsam sagen:
"Hey Dicker. Kümmer dich gefälligst noch mehr um mich. Sch... auf den Appi und Bianka."
Mal schauen was sich da noch so alles entdecken läßt ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 16.04.2007, 13:26   #122
Frog1971
Hallo Rainer.
1. Den KW-Simmering Getriebeseitig kann man OHNE demontage des von dir
beschriebenen Deckels wechseln.
(welchen wir natürlich NICHT abgemacht haben)
2. Der Simmerring welcher nicht mehr zu bekommen ist sitzt IM Getriebe.
3. Da das Öl schwarz ist, welches da tropft gehe ich davon aus, das es
Motoröl ist und das es eigentlich nur die ÖW-Dichtung sein kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 16.04.2007, 15:37   #123
Frog1971
Mein Getriebe-Öl hat aber aktuell eine gräuliche Farbe durch den Zusatz der
da drin ist.
Und das was ich mit dem Finger abgewischt habe, war schwarz. Ok. Dran
gerochen habe ich nicht.
Achso.
Den Simmerring KW haben wir nur getauscht, weil wir ja eh das Getriebe draus hatten.
War diesbezüglich in diesem Bereich sonst aber trocken.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.05.2007, 17:35   #124
Frog1971
Es hat sich was getan beim G10.
Die Öltropfen waren doch Getriebeöl.
So wie es ausschaut, kommt das Öl entweder über die Zwangsentlüftung
oder beim Kupplungshebel raus. Naja. Erstmal alles sauber gemacht.
Nun heißt es abwarten.
Sach mal Rainer, wußtest du eigentlich, das das 5-Gang-Getreibe einen
Ölmeßstab hat ? Habe ich beim Motortunig "gefunden" ;-)
Und so wie es ausschaut, ist etwas zuviel Öl im Getriebe. Aber das machen/kontrollieren
wir, wenn ich zum Zündungs- und CO²-Einstellen zum Händler düse
Für das Motortuning schaut hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18938
Ansonsten hat es noch dies gegeben
Dateityp: jpg R0010945.jpg (70,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010946.jpg (93,1 KB, 9x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.05.2007, 14:42   #125
Das 4 Gang Getriebe des Cuore L60 hat auch so einen Stab
Blöd das sowas heute nichtmehr Mode ist...
Alt 03.05.2007, 17:52   #126
Frog1971
Habe gerade was zum GÖMS erfahren
Der Zeigt nicht richtig an. Wenn zu wenig Öl drauf ist, zeigt der immernoch
knapp unter Voll an. Also NICHT drauf verlassen.
Ggf kann man den ja mal "justieren" wenn gerade Öl aufgefüllt worden ist
Und ab heute habe ich ein neues Projekt. Naja eigendlicht seit gestern, aber
seit heute weiß ich das es passt. Mal sehen ob ich damit schon am WE
fertig werde
PS.: Mit WD40 habe ich auch schon mal angetestet. Scheint ja wirklich
ganz gut zu gehen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 03.05.2007, 18:30   #127
Frog1971
Tja Rainer. Bei mir liegt die Sache komplett anders.
Mein Getriebe drückt ein klitzklein wenig Öl aus der Zwangsentlüftung raus.
Die Muffe ist bei mir absolut trocken.
Kann sein, das ich etwas zuviel Öl im Getriebe habe und es deswegen
rausgedrückt wird. Nichts tragisches und ist bekannt. "Früher" wurde auf die
Zwangsentlüftung einfach ein Schlauch gesteckt, welcher nach oben zeigt.
Ist halt gut, wenn man die "alten Hasen" fragen kann ;-)
Ich schau jetzt aber erst mal, wie sich das weiter verhält.
Somit wird jetzt halt das Getriebeöl gleichzeitig mit dem Motoröl kontrolliert
Auch auf mein nächtes Projekt könntest du neidisch werden.
Aber schaun mer mal ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.05.2007, 22:03   #128
Frog1971
Haben heute Manu besucht mit dem G10.
Schön gequatscht bei Kaffee und leckerem Kuchen.
Nach einer freundlichen Zündungseinstellung seitens Manu läuft der Kleine
einiges besser.
Mal schauen wie sich das jetzt auf den Spritverbrauch auswirkt.
Dann hat Manu mir noch ein Schließwinkelmeßgerät mitgegeben.
Mal gucken ob ich die Einstellung noch etwas optimieren kann ;-)
Auf der Rücktour wäre es aber beinahe um den G10 und uns geschehen gewesen.
Sind schön Landstraße zurückgefahren. Da sie aber bei Ratzeburg die eine
Kreuzung komplett umgebaut haben und man jetzt nicht mehr wie gewohnt
abbiegen kann, sind wir eine später abgebogen (waren von der neuen
Verkehrsführung doch sehr überrascht). Naja. Jetzt waren wir auf ca. 3 Meter
breiten Straßen unterwegs. Links und rechts die Rapsfelder. Schön zu fahren.
Plötzlich in einer Kurve kam uns dann mit einer tierischen Geschwindigkeit
ein Riesiger Traktor mit Güllehänger entgegen. Beide machten wir eine
Vollbremsung. Beim Hänger blockierten sogar die Räder. Ich nach rechts auf
den klitzekleinen Sandstreifen, er auf den für mich linken Sandstreifen.
Das ganze passte dann mit ca. 20cm zwischen den Fahrzeugen.
Puhhhh. Bianka ist natürlich das Herz in die Hose gerutscht.
Ist aber glatt gelaufen. Keine Blessuren oder so.
Als wir dann fürs Abendbrot beim goldenen M warteten, fiel mir ein, das ich
ja eine SMS erhalten hatte.
Manu wars. Fragte ob ich das "Gummitier" oben am Getriebe wieder drauf
gemacht hatte.
Shit. Natürlich hatte ich es nicht drauf gemacht.
Haube auf und siehe da, das "Gummitier" war zwischen Überlaufbehälter und
Motorhaube eingeklemmt. Ansonsten wäre es für immer schwutsch gewesen.
Also schnell wieder an seinen richtigen Platz gemacht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 05.05.2007, 22:09   #129
Was mich nur jetzt im nachhinnein wundert ist, dass sich garnichts getan hat beim abziehen des Unterdruckschlauches ??? Am besten Überprüft du das auch nochmal, ob der Unterdruck richtig da ist bzw, ob auch die Membran am Verteiler in Ordnung ist.
Man gut das mit dem Gullehänger nix passiert ist, das hätt hässliche braune Spuren gegeben.
MAnu
Alt 05.05.2007, 22:12   #130
Frog1971
Doch doch da tut sich was beim Abziehen des U-Schlauches.
Aber nur wenn der Choke aktiv ist.
Lt WHB soll sich die Drehzahl max um 50U/Min ändern wenn man den Schlauch
abzieht im Warmen Zustand. Also ggf kaum bemerkbar.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
