Alt 10.09.2010, 11:36   #121
TeriTom
Benutzerbild von TeriTom
Reden Automatik Sirion / Terios J2
Hallo Dai Freunde,
eine fuer mich sehr interesante Dikusion .
Aber noch eine Frage ( kann nirgens die Antwort finden ) :
Wandler mit Ueberbruckungkupplung ok, anfahren in "D" - Wandler - ok,
...wann greift die Ueberbruckungkupplung ein ?- schon in 2. Gang oder erst in 3.????
Ich vermute Sirion und Terios J2 haben denn selben AG mit 4 Gangen ...veleicht nur verschidene elektronische Steuerung...oder ?
Ich bin mit meinem Terios Top S voll zufrieden ... hate jetz aber lieber einen
Top AT....muste schon eine neue Kupplung kaufen - Exedy ( Japan ) ...
MfG aus Slowenien
teritom ( Thomas )
TeriTom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 19:53   #122
Ist die Information darüber überhaupt irgendwo zu finden? Bei den neueren Modellen findet man solche Infos ja nicht mal mehr im Werkstatthandbuch...
Vermuten würd ich mal, dass schon im 2. Gang die Wandlerüberbrückung greift. Warum sollte sie nicht? Aber die wird halt irgend eine Minimaldrehzahl haben, unterhalb derer sie nie greift... Wie gesagt, alles nur Vermutungen... Würde mich aber wundern, wenn die Wandlerüberbrückung im 3. erst griffe. Wie sollte man da sparsam fahren? In der Stadt dann ja kaum möglich.
Alt 10.09.2010, 22:16   #123
Die Automatik schaltet in der Stadt doch sofort hoch, da kann man auch ohne Wandlerüberbrückung sparsam fahren. Wobei man die Automatik nicht als sparsam bezeichnen kann. Ein höherer Gang spart außerdem mehr Sprit als eine Überbrückung, würde mich also nicht wundern, wenn erst im höchsten Gang überbrückt wird.
Alt 11.09.2010, 09:45   #124
TeriTom
Reden Danke schoen fuer die Antworten...
ich als Leie verstehe die Wandlerueberbruckung mitels automatisirter Kupplung als eine Sprit sparende massname. Der Wandler ist aber unschlagbar
beim Anfahren ( am Berg , mit Anhaenger ) und beim "offroad". Aus dieser Sicht werde ich auch vermuten Wandler in "L" und "R" , beim "2" und "D" ( mit und ohne overdrive) eben Kupplung. .... oder ich liege total daneben....
PS: Ich erwarte auch eine Antwort von einem DAI Servicebetrieb (BRD)....
Vier Freude beim
wunscht
TeriTom
Alt 13.09.2010, 10:19   #125
dirk v
der Sirion hat KEINE Wandlerüberbrückung!
als Beweis möge jeder Sirionautomatikfahrer mal mit dem Gas ein wenig spielen. Es ist bei konstanter Geschwindigkeit möglich mit unterschiedichen Drehzahlen zu fahren.
Nimmt man zB Bergab das Gas weg, fällt die Drehzahl, die Geschwindigkeit bleibt konstant.
Bei Fahrzeugen mit Wandlerüberbrückung ist es aber wie bei Fahrzeugen mit Handschaltung: Der Drehzahlmesser ist wie fest verbunden mit dem Tacho, es bewegen sich beide Zeiger immer synchron...
Die Wandlerüberbrückung wird bei den entsprechenden Getrieben nur kurz vor einem Schaltvorgang unterbrochen.
Wie schon erwähnt ist die Wandlerüberbrückung eine verbrauchssenkende Maßnahme, die den Wandlerschlupf vermeiden soll. Genau der Schlupf ist ja dieser Gummibandeffekt in preisgünstigen Automatiken, die den Verbrauch durch Leistungsverluste steigern.
Die Verbrauchssteigerung ist wiederum der Grund für erhöhten CO-Ausstoß.
Damit gibt es aber dann Ärger bei der Homologation wegen der gültigen Abgasbestimmungen.
Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen verpasst man dem Wagen einen Drehzahlsenkenden zusätzlichen Gang (den Overdrive), der dann eben in dem Prüfzyklus den Verbrauch senkt und damit wieder als Sauber verkauft werden kann.
Damit ist auch erklärt, warum der Overdrive im Sirion eine eher unglückliche Übersetzung hat, die nicht so sauber abgestimmt ist wie ein gutes Handgetriebe:
Der Overdrive ist einzig und alleine zur Einhaltung der Abgaswerte innerhalb des Prüfzyklus verbaut worden und nicht für einen Komfortgewinn des Fahrers.
Das wäre nämlich sofort aus Kostengründen in dieser Fahrzeugkategorie gestrichen worden.
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 12:12   #126
urlauber51
Das kann ich so nicht unterschreiben. Das kann auch sein, dass die Wandlerüberbrückung sehr frühzeitig wieder auskuppelt um Ruckeln, Drehzahlsprünge und unkomfortabel laute Drehzahlen im Schubbetrieb zu vermeiden. Je kleiner der Motor, desto defensiver kann die Kupplung eingesetzt werden. Das ist immer ein Kompromiss zwischen Verbrauch und Komfort.
Wenn ich mit dem Gas spiele, kann ich bei beinahe jedem Automatikfahrzeug die Wandlerbrücke zum auskuppeln bringen. Das geht beim Avensis T25 als 1,8 und als 2,4. Hab beide schon getestet. Beim Mercedes E 220 CDI Baureihe W210 lässt es sich auch provozieren. Und diese Fahrzeuge haben eine Wandlerbrücke!
Gruß Martin
Alt 13.09.2010, 12:33   #127
das Automatikgetriebe ist das AG 33 - Typ A4B, dieses ist Verbaut im M101, M111, M201, M211 und M301.
Das erste angegebene Bauteil ist der Drehmomentwandler.
Also scheint der Sirion sehr wohl über ein solches zu Verfügen.
Alt 13.09.2010, 15:10   #128
urlauber51
Dass ein Wandler verbaut ist, steht außer Frage! Es geht nur darum, ob eine Wandlerüberbrückungskupplung drin ist. Das haben heutzutage die meisten Wandler-Automaten drin. Damit wird während der Fahrt das Getriebe über einen starren Kraftschluss mit dem Motor verbunden, um den Schlupf im Wandler zu verhindern.
Gruß Martin
Edit: In welchen Ländern gab es den M211 als Automatik? Bei uns gab es den YRV 4WD leider nur als Schalter.
Alt 13.09.2010, 15:32   #129
das 4AB (wenn Motor K3_VE)hat eine Wandlerbrücke !
so wies aussieht (WHB) im 3 und 4ten Gang
3 Gang ein 82-97 KM/h (aus bei 40-55)
4 Gang ein 58-76 (aus bei 52-67)
je nach Drosselklappenstellung
Geändert von JapanTurbo (13.09.2010 um 15:38 Uhr)
Alt 13.09.2010, 18:49   #130
TeriTom
Reden
COOL Georg!
DANKE an ALLE!
Teritom
PS: Laut AB Allrad 8/06 ( M. Braun ) seit 2000 fuer Terios J1 - WUK.
YRV / Sirion Automatik Hinweise Rainer Die YRV Serie 24 19.03.2019 09:40
Sirion M1 Getriebe DKO Die Sirion Serie 7 03.10.2012 20:32
Sirion II versus Swift Inday Die Sirion Serie 9 18.04.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
