Alt 14.11.2009, 16:34   #121
randy seven
Benutzerbild von randy seven
Zitat von Turborädi Beitrag anzeigen
das mit der winterpause kann ich gut verstehen... allerdings schraub ich immer im winter und mache im sommer pause... weil ich da viel lieber was anderes mache als zu schrauben und das geld ins auto zu pulvern... muss rein finanztechisch meinen umbau auch noch gestoppt lassen... es fehlt mir an kohle und motivation fürs schrauben... als nächstes sollte die ganze karosse aufgemöbelt werden.. front repariert und die ganzen wewechens vom auto kosmetisch reparieren und danach wird er lackiert... wenn das mal geschafft ist dann sollte einer weile schrauben nichts mehr im wege stehen... aber auch die kosmetik kostet geld...
georg, lass dich nicht hetzen, hast es dir sicher verdient mal ne pause zu machen... danach hast du vielleicht umso mehr lust weiter zu machen...
warum bringst du die karre nicht einfach mal zum fahren bevor du an die karosserie gehst.
bei dir machts irgendwie den eindruck als ob du alles nur anfangen und zusammenkaufen würdest...
PS: wenn man den baum hört ohne h
randy seven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 18:21   #122
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
du weißt ja garnicht wie oft ich mir das schon überlegt habe, aber mein getriebe ist derweilen in ungarn, und ich muss erst noch geld sparen für die ECU, dann kann auch der motor fix fertig eingebaut werden... ich will nicht anfangen und dann einen halb fertigen wagen haben... vorallem muss ich den wagen jedesmal wenn ich was in der werkstatt mache wieder mit nach hause nehmen, sonst verstell ich meinem kollegen dem die werkstatt gehört seinen platz... und das ist mühsam... das heißt ich warte bis ich alles habe und mache dann alles an einem stück, das spart zeit und nerven... und der wagen blockiert die hebebühne nur ein, zwei monate...
aber kann verstehen dass es so rüber kommt wie du sagst...
habe bei daihatsu nur die erfahrung gemacht dass man auf einen kolben oder andere teile die nicht von der stange kommen ein halbes jahr warten kann... deshalb bestell ich immer alles und wenn alles da ist wird geschraubt... sonst kommt man drauf dass was fehlt und die ganze planung ist im arsch...
Alt 23.09.2012, 00:11   #123
993gtti
Daumen hoch
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
Nachdem der T3 ja ned am alten Krümmer passt, wars ja gleich Zeit für einen Fächerkrümmer
Hat ein Beaknnter gebaut, musst ihn aber abändern, weil er mir so ned passte:
und so sieht das ganze (fsst ) fertig aus:
Was noch zu tun ist:
Seitenteile/Ventildeckel noch feinbearbeiten
Ölwanne muss runter weil der Turbo jetzt etwas tiefer hängt, und ich einen Ölablass direkt in die Ölwanne einbauen muss
Neue Downpipe gehört gebaut.
und natürlich am Prüfstand abstimmen
fortsetzung folgt...
Hallo Georg, wollt mal fragen ob du vielleicht pläne oder ein paar tipps für den krümmer ? hab mir gedacht das ich auch so einen bauen werde mit einen kollegen der täglich schweißt bei der arbeit.. ich hab 2 originale abgaskrümmer ich hab mir gedacht den flansch von einen der beiden gleich nehmen sodass ich mir da mal nix anfertigen muss.. wär echt super wenn du mir ein bisschen weiter helfen könntest
find deine arbeit echt super sehr geil gg
mfg stefan aus baden ( NÖ )
Geändert von bigmcmurph (24.09.2012 um 08:28 Uhr)
993gtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 09:10   #124
servus stefan..
wenn mich nicht alles täuscht hab ich ja noch flansche auf lager...
Alt 24.09.2012, 00:28   #125
993gtti
naja ich denk mal der flansch wird nicht so das problem sein, hab ja zwei abgaskrümmer.. ich hätt eher an die rohre gedacht welche dicke und bögen ich brauchen würd..? wie hast du den flansch gemacht ?
hast du dein monster noch ?
stefan
Alt 28.09.2012, 02:04   #126
993gtti
Alt 28.09.2012, 20:41   #127
sorry
flansch hatt eine Freund laserschneiden lassen..
hätte 2 typen da .....
Rohre nimm Nahtlose Dampfrohre.
Das Monster gibts noch , Betonung auf NOCH..
ev kommt er ganz weg , oder in Teilen mal sehen..
Brauchst was ??
Wohnst ja eh "ums eck" ;-)
Geändert von JapanTurbo (30.09.2012 um 15:44 Uhr)
Alt 30.09.2012, 15:43   #128
btw. hier ein Bsp Foto von so einem Flasch:
Alt 08.10.2012, 12:24   #129
993gtti
ok das is ja leiwand :) was willst haben für den flansch ? würdest in ganzen krümmer würdest auch hergeben ? wär ned schlecht wenn ich mal vorbei kommen könnt oder so .. ? was ich noch fragen wollte welche pleullager hast du verbaut ghabt ?
45 minuten sagts navi also ned so tragisch falls ich mir was holen will :)
Alt 08.10.2012, 13:44   #130
Ev wird der ganze Wagen in Teilen verkauft...
"meiner" ist aber für einen T3 Lader...
gibt aber sonst einiges...
ich schick dir mal meine Tel Nummer ;-)
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
update meines gtti flash blueturbo Die Charade Serie 16 07.03.2007 16:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
