| Umfrageergebnis anzeigen: Seit ihr mit dem Sirion zufrieden? | |||
| Ja, voll und ganz |
83 | 69,17% |
| Ja, wenn ich über die Macken hinwegsehe |
33 | 27,50% |
| Nein, überhaupt nicht |
4 | 3,33% |
| Teilnehmer: 120. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
#121 |
Antriebswelle?
Jens |
#122 |
Uns ist ein LKW in die Seite gefahren....an der Ampel -> Fahrertür im Eimer. Sind 1500Euro Schaden, den ich noch beheben muss.
Die Febi-Billstein Koppelstangen haben übrigends 20.000KM gehalten und sind wieder durch. Aber wirklich übelst durch....man kann das Spiel mit dem bloßen Auge sehen ![]() Wenn es also beim Lastwechsel vorne poltert und knackt lasst einen Helfer den Wagen von aussen "wackeln" und einer blickt unten Richtung Koppelstangen ![]() Ersatzteile von Meyle gibt es für 15,49€ (pro Stk.) bei www.lott.de - habe sie über deren Ebay Shop gekauft. Die Bremsscheiben vorne rubbeln leicht, 55.000KM Laufleistung, nochmal kaufe ich keine Scheiben von NK. Ölwechsel ist diese Woche dran und dann mal schauen wie es untenrum aussieht. |
#123 |
![]() Registriert seit: 21.03.2010
Hm, also Werkstatt meint, dass an den Gelenk- bzw. Antriebswellen erst mal nichts offensichtlich kaputt ist. Wird wohl doch eher Getriebe sein. Demnächst dann mal Getriebeöl wechseln und mal weiter schaun...
#124 | |
![]() Registriert seit: 27.02.2009
Hat mich 1000 € gekostet und nun ist wieder Ruhe. |
#125 | |
#126 |
Ja, 1. Gang und Rückwärtsgang war Ruhe. Fing erst ab dem 2. Gang an ... scheinbar waren im 1. Gang die Drehzahlen zu gering um die Geräusche zu verursachen ?!
#127 |
Wartung gemacht, Koppelstangen auch, Klimaanlage gecheckt (haben ca 80g gefehlt nach 3 Jahren ) und jetzt gehts weiter.
Rostmäßig sieht es gut aus, man sollte lediglich auf die Längsträger vorne sowie den Querträger unter'm Kühler achten. Dort bildet sich Kantenrost. Ausserdem sollte man mal unter die Batterie schauen ![]() Die Batterie ist nach 8 Jahren auch noch gut -> mit Batterietester gecheckt ![]() Man kann also wieder 1 Jahr fahren, dann geht's irgendwann zum Tüv (das sehe ich bei meinem Fuhrpark immer entspannt ). Die Bremsscheiben vorne werde ich bestimmt noch vorher rauswerfen.Zu den Getriebegeräuschen kann ich nur sagen das du mal checken musst, ob die Geräusche kommen wenn du am Schalthebel leichten Druck ausübst. Bei uns klingt es auch widerwertig wenn man am Schalthebel "festhält", dann übertragen sich die Geräusche in den Innenraum. Ist aber nicht weiter tragisch. Mehr ist mir auch nicht aufgefallen. |
#128 |
So, es war eins der Getriebelager. Dieses hat ein gaaaanz leichtes Mahlgeräusch von sich gegeben, was dann halt schön verstärkt wurde. Lager getauscht, hochwertiges Getriebeöl rein, und es ist herrlich still im Auto. So kenn ich meinen Sirion ja fast gar nicht. Dazu wurde dann auch noch der Reperatursatz für die Buchse des Schaltgestänges unterm Schalthebel verbaut. Jetzt lässt sich das ganze auch noch wunderbar schalten. Ich bin gerade total begeistert.
#129 |
Na toll, da läuft das Getriebe wieder rund, kommt das nächste Problem. Heute hat der Anlasser gestreikt. Der ADAC hat mich dann angeschoben, so dass ich wenigstens nach Hause fahren konnte. Auf der Fahrt hat dann auch die ganze Zeit die Motorkontrollleuchte geleuchtet...
#130 |
Hast du auch alle deine Massekabel wieder gut angezogen?
Jens |
| Erfahrungsbericht 60.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG. | celicata40 | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 1 | 06.03.2011 14:34 |
| Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG | celicata40 | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 14 | 14.12.2009 19:16 |
| Sirion M301 "Tuning" | iKARUS | Die Sirion Serie | 37 | 31.10.2009 00:38 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
