Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 11.09.2009, 19:58   #1
celicata40
Standard Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG
Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG.
Nun möchte ich auch noch meinen Senf zu der Diskussion ‚Daihatsu und LPG’ beitragen.
Ich Fahre einen 2008er Sirion 1.3, den ich als Tageszulassung mit 50 Km erworben habe. Das Fahrzeug wurde bei diesem Kilometerstand vom freundlichen Dai - Dealer auf LPG umgerüstet. Ich habe eine BRC Seq. 24 Anlage mit 45 L. Unterflurtank und Flashlupe.
Wie oben schon angekündigt, möchte ich über meine Erfahrungen nach 30.000 Km mit meinem Sirion-LPG Berichten.
Das der Sirion ein vernünftiges Auto ist, das braucht man ja weiter nicht erwähnen, dass können bestimmt die meisten Sirionfahrer bestätigen. Auch habe ich bei meinem nicht das Problem mit der Schaltung, die geht wirklich gut, das der Rückwärtsgang oder der erste Gang schwer oder nur mit Knirschen reingehen habe ich nicht. Mag vielleicht daran liegen, dass ich die Kupplung wirklich bis zum ‚Anschlag’ durchtrete. Probleme mit dem Kleinen hatte ich bei ca. 20.000 Km, da bemerkte ich ein ‚Rumpeln’ das für mich von der Vorderachse kam, mal mehr mal weiniger. Der freundliche Dai - Dealer fand nach einem Tag suchen das Problem. Ein ‚Kunststofflager / Führung’ in der Lenksäule hatte zuviel Spiel.
Das war es schon.
Nun zum LPG-Betrieb. Ich Fahre mit meinem kleinen überwiegend Bundesstrassen oder Autobahn. Kurzstrecken sind kaum vorhanden, außer mal Samstags zum Bäcker .
Mein Fahrstil im Gasbetrieb ist eher verhalten, wenn ich das Bedürfnis habe, an der Ampel mal einen ‚Sprint’ hinzulegen, schalte ich auf Benzinbetrieb um.
Bisher habe ich 2.112 Liter LPG verbraucht, das sind bei den 29.460 gefahren Km ein Durchschnitt von 7,17 Liter. Die Kosten dafür betrugen 1.354 Euro. Für Flashlupe habe ich bisher ca. 40.—Euro ausgegeben, wobei ich das Flashlupe Großzügig eingestellt habe. Benzin habe ich noch ca. 60 Liter verbraucht, ich Tanke immer nur ein paar Liter, das spart ja auch an ‚Gewicht’. Ich habe wirklich noch nicht mehr Benzin verbraucht, da ich noch nie meinen Gastank leer gefahren habe und auch durch mein ‚Fahrprofil’ maximal am Tag 2,0 Km mit Benzin fahren muss. Ich Fahre mit einer Gasfüllung ca. 400 bis 450 Km bis zum nächsten Tanken, habe aber auch schon 500 km geschafft, und es war immer noch Gas im Tank.
Meine LPG-Erfahrungen sind bisher sehr Positiv. Der Sirion läuft einwandfrei mit LPG, einen Leistungsverlust kann ich nicht feststellen, ich halte mich an den Rat meines freundlichen Dai – Dealers nicht über 4.000 zu drehen, wenn ich auf der Autobahn fahre bewege ich mich zwischen 120 und 130, da Dreht der Motor ca. 3.500.
Hatte jetzt die 30.000 Inspektion, da wurde zur ‚Sicherheit’ auch das Ventilspiel überprüft, alles OK, keine Veränderung messbar gewesen.
Klar sagen die 30.000 Km noch nichts darüber aus, ob der Motor Gasfest ist oder nicht. Wenn ich meinem freundlichen Dai – Dealer glauben darf, hat noch keiner der Sirion’s die er Umgebaut hat Probleme gehabt und einige haben schon 70.000 und mehr auf dem Tacho.
Ist LPG Wirtschaftlich?
Ich habe für die 29.460 Km incl. Benzin und Flashlupe ca. 1.470 Euro ausgegeben.
Bei Benzinbetrieb, mit 6,3 Liter Verbrauch (lt. ADAC) und Durchschnittlich 1,30 Euro pro Liter wären das ca. 2.400 Euro.
Bleiben also ca. 900 Euro Ersparnis. Rechne ich noch die Mehrkosten für Gasanlageninspektion und zusätzliche Kosten für Ventilspielprüfung usw. mit ca. 200 Euro, dann bleiben noch ca. 700 Euro übrig. Die Umrüstung hat 2.500 Euro gekostet, also brauche ich ca. 110.000 Km, damit sich die Gasanlage rechnet.
Somit kann man sagen, dass sich die Umrüstung nicht wirklich rentiert. Ich rechne mir die Umrüstung aber ‚schön’. Ich habe meinen Sirion als Tageszulassung so Preiswert bekommen, dass der Umbau auf LPG fast umsonst war. Somit rechne ich für mich das so, als hätte ich keine zusätzlichen Kosten gehabt und Spare jetzt bei jedem Tanken. (Wie schon gesagt Schöngerechnet)
So, nun kann die Diskussion beginnen, oder auch nicht
Peter
(celicata40)
celicata40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 21:11   #2
Danke für den guten Bericht!
Naja rein wirtschaftlich gesehen ist das ja nicht wirklich viel Ersparnis.
Wenn ich mir dann vorstelle, das man ja immer drehzahlorientiert fahren muß,
würde der Gasbetrieb für mich nicht in Frage kommen.
Aber durch deine "Rechnenkunst" ist das wohl in deinem Fall OK.
Sehr gut finde ich das du alle Kosten sehr genau angegeben hast.
Edit:
Auch nicht vergessen sollte man allerdings, das der Sprit eher teurer wird
und du ja wohl keine 4 Jahre bis zur Deadline brauchst.
Alt 24.11.2009, 11:51   #3
bicap
(celicata40)
Die Ventilspielprüfung kostet 200 EU ? Musste hierzu der 1.3 Motor zerlegt werden ?
Ich glaube das Spiel ist anfänglich auch nicht das wesentliche Problem sondern vielmehr der Zustand der Ventilsitze.
bicap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 21:53   #4
Spiel und Zustand der Ventilsitze hängt zusammen. Die Sitze werden meist bei größerer Belastung breitgedrückt, dadurch verringert sich das Ventilspiel, gleichzeitig wird über die größere Fläche wahrscheinlich mehr Wärme abgeführt. Nachteil der größeren Sitzfläche: dichtet schlechter. Waren die Ventile jedoch vorher dicht, bleiben sie das nach meiner Erfahrung auch, solange, bis die Ventilführungen so ausgeleiert sind, das der Ventilsitz rund wird. Das dauert allerdings und ist stark von der Materialpaarung Ventilschaft/Ventilführung abhängig.
Alt 27.11.2009, 17:13   #5
celicata40
Ne, die Prüfung des Ventilspiel kostet keine 200 €, aber ich habe ja zusätzlich zu der 'normalen' Wartung auch noch die Kosten für die Wartung der Gasanlage. Deshalb habe ich ich geschrieben '200 € für .... usw' (also und so weiter)
celicata40
Alt 10.12.2009, 12:34   #6
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Die typische Milchmädchenrechnung
Die Anlagenkosten sich doch weder JETZT noch in 3 Jahren "weg" !
Wenn du jetzt deinen Wagen verkaufen wolltest bekommst du doch noch min 60-70%, ich schätze mal runde 1500-1700,- Euro für die Anlage an Wertsteigerung auf den Wagen angerechnet .
In diesem Fall wärst du jetzt bereits bei plus/minus Null und sparst ab morgen.
Wenn du bei 110TKM verkaufst dann gibt es auch noch einen Plus-Bonus für die Anlage, min. 500-600,- Euro .
Dann , so rechnest du, ist die Anlage bezahlt, du bekommst aber ja noch was dafür, also bist du im Plus ! UND hast von heute bis 110TKM gespart .
Ich sage mal so runde 2000,- Euro Plus bleiben auf 110TKM und ~5 Jahre Haltedauer des Wagens REAL gesichert unterm Strich übrig . Eher mehr als weniger !
Eine LPG Anlage ist kein so ein unsinniger Schnickschnack wie Breitreifen, etc., für die später "nichts gibt" . Die wird teuer bezahlt, je nach dem wie der Benzinpreis sich entwickelt .
In 2008 als der Liter Super 1,90 Euro kostete wurden selbst die ältesten LPG-Schinken in Gold aufgewogen !
Geändert von Dieselpapst (10.12.2009 um 12:42 Uhr)
Alt 10.12.2009, 14:46   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Du hast eine LPG-Anlage, die auf 30 tkm 200 € Zusatzkosten verursacht? Mein Anlage hat auf den letzten 24 tkm zusätzlich 51 € für 5 l Flash Lube gekostet - wovon aber noch ca. 2 l in der Garage stehen, sind prozentual gesehen also ca. 30 € bisher.
Dazu kämen noch ca. 70 € für die Ventilspielüberprüfung. Die habe ich mir aber gespart, das habe ich mit einem Bekannten selber gemacht.
Wenn du die Kontrolle schon nicht selber machst, dann kannste dir die trotzdem demnächst sparen. Wenn du auf den ersten 30 tkm keinen Verlust des Spieles hast, dann wirst du das auf den nächsten 30 tkm bei gleicher Fahrweise und -gewohnheiten auch nicht haben.
Ob das Auto wirklich durch eine LPG-Anlage mehr Wert ist?? Ich weiß nicht. Ich persönlich würde kaum ein Auto kaufen, das bereits eine LPG-Anlage verbaut hat. Ich gebe das Geld lieber selber beim Umrüster aus, dann weiß ich eher, was ich habe. Insbesondere dann, wenn das Auto offiziell als nicht gasfest gilt.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass andere Leute das anders sehen und dann mehr Geld für ein LPG-Auto ausgeben würden.
Sonst ein schöner Bericht. Ich handhabe das übrigens ähnlich: ich drehe den Motor im Prinzip nie über 3500 /min und fahre dann auch so ca. 120 km/h.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 10.12.2009, 16:05   #8
celicata40
@dieselpapst
Ich teile Deine Meinung nicht ganz, was die 'Wertsteigerung' angeht. Schaue doch mal bei Mobile.de oder der A-24.de nach, dann wirst Du feststellen, dass die Fahrzeuge mit LPG nur unwesendlich mehr kosten, wie ein gleiches Auto ohne LPG.
Die Investition der LPG-Anlage bekommts Du über den Verkaufspreis nicht mehr raus, zumal es für dieses Auto keine ‚Hersteller-Freigabe’ für den LPG-Umbau gibt.
Das bei steigendem Benzinpreis, sich auch der LPG-Umbau eher rechnet ist klar, aber der Benzinpreis ist schon ziemlich lange ‚Stabil’ bei ca. 1.30.
Ich bleibe dabei, dass sich der LPG-Umbau bei einem Sirion oder anderen Auto in dieser Klasse nicht wirklich lohnt, es sei denn, der Umbau wird ab Werk angeboten und ist nicht wie bei DAI mit 2.500 überteuert.
Ps.: Ich bin übrigens nicht Unzufrieden mit meinem Auto und würde auch beim nächsten wieder auf LPG gehen, aber ..... wie schon geschrieben.
Peter
Alt 10.12.2009, 16:14   #9
celicata40
Bis denne
@K3-VET
Nun ja, ich habe mein Flash-Lube sehr ‚reichlich’ eingestellt, habe dadurch etwas mehr Verbrauch, aber die 20 Euro für 2 zusätzliche Liter machen den Brei nicht fett.
In den 200.—Euroen sind ja auch die Kosten für die zusätzlichen ‚Gasanlagen-Wartungen’ drin.
Ich bin zwar technisch schon einigermassen Fit, aber nur bei ‚alten’ Fahrzeugen, so dass ich die Wartungen beim freundlichen durchführen lasse, auch wegen der Garantie usw.
Peter
Alt 10.12.2009, 16:15   #10
Es ist wie immer auch eine Frage der Wohnlage, bei uns in der Gegend (sehr nah an der Niederländischen Grenze) werden Autos mit LPG Anlage durchaus deutlich teuerer gehandelt als ohne eine solche.
HTML-Code ist an.
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 08.09.2006 23:22
DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit Rainer Die Sirion Serie 0 22.04.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
