Alt 22.05.2011, 11:36   #131
3 oder 5 Türer? Evtl. liegt da das Problem, da die Türen unterschiedlich sind und nichtmal ein Fensterheber passt.
Nee, war alles vom 3 Türer. Die Länge ist auch ungefähr passend- oben der Bereich (wo das nur eingeklemmt wird) passt 1a- nur halt die Löcher sind versetzt.
Alt 24.05.2011, 12:53   #132
Trio_Herz
Klasse Fahrzeug, wird man ja fast neidisch:)
Alt 24.05.2011, 19:40   #133
Hallo Daniel
Super schön geworden Herzliche Gratulation !! Nun fehlt nur noch ein 660er Turbo Motor und der TRxx ist perfekt
Alt 15.07.2011, 23:16   #134
So, es gibt News. Nachdem ich ungefähr 5 Wochen auf die neuen Kolbenringe gewartet habe, habe ich heute mit dem EInbau begonnen.
Im Gegensatz zu dir Mike werd ich das Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung etwas anders lösen: Ich werd unten den Block in diesen "Kondensationsschlangen" direkt anbohren und einen Schlauch (respektive Edelstahlwellrohr) nach oben zum Luftfilterkasten führen. Hat einen einfachen Grund: Wir haben auf der Arbeit keine Bohrmaschine mit genug Hub- und von Hand bohren ist mir auf der Länge zu heikel.
Die überflüssige Ölablaufbohrung werd ich mit nem Selbstgedrehten Kupferstopfen verschließen- ich will mir die Option auf den 12V Kopf offen lassen und möchte daher kein Gewinde schneiden.
Die Lager sind bis auf das Axiallager alle Okay.Das Axiallager ist zwar noch in der 3/10tel Toleranz, ich werde es aber vermutlich trotzdem tauschen. Ich hoffe das hat keine x Wochen Lieferzeit-und hoffentlich gibts das einzeln
Alt 15.07.2011, 23:43   #135
Laut meinem Händler gibt es die Axial Lager nur noch als +0,25mm Übermaß, bei meinem Motor war das damals kein Problem, bei Rafi mussten wir das Lager entsprechend dünner schleifen. Ich würd auch nur das verschlissene Lager tauschen (Kupplungsdruckseite).
Alt 16.07.2011, 05:24   #136
Ja, das war ne tolle aktion. Axiallager vs. Schleifstein Das ganze hält auch schon seit fast einer Weltumrundung
Alt 16.07.2011, 22:35   #137
@ Schimboone
Du baust Dir also nen EJ-ED zusammen ? Finde ich toll ! Nimmst Du wieder nen Vergaser oder gleich nen Einspritzer vom L501 ?
Ich würde es Heute aus Gründen der Langstreckentauglichkeit, Vollgasfestigkeit, Abgasnormeinhaltung, Endgeschwindigkeit, nicht mehr machen. Untenrum hieht die Karre zwar besser, aber Autobahn unter Vollast ist das Gemisch einfach nur Scheisse ! Da noch mehr rumzudokter gfehlen mir Zeit und Nerven.
Ich bin schwer am Ueberlegen, wegen TüV, übern Winter das ganze wieder auf Original um zu modeln. Das Affentheater jedes Mal mit der AU geht mir mittlerweilen dermassen gegen den Strich, bäh !
Alt 17.07.2011, 09:45   #138
mb_300gd
Hallo Mike,
verstehe ich den Beitrag richtig : --> KEINE EINSPRITZUNG MEHR <--- ???
MfG
CUORE ----> Man gönnt sich ja sonst nichts
mb_300gd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 17:12   #139
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
@ Schimboone
Hi, nein, ich baue mir quasi nen EJ-20.
Auf EFI ist der Wagen ja schon länger umgebaut- ich hoffe das die EFI gut mit dem größeren Hubraum klarkommt.
Auf Dauer will ich dann auch eigentlich auf EJ-DE komplett umbauen- daher behalte ich auch den Ölfilterflansch direkt bei- an die Stelle der Schraube der Ölleitung kommt dann einfach nen Blindstopfen. Der Abgaskrümmer+Kat hat die gleiche Länge wie beim ED Motor- nur der Anschlußwinkel ist ein anderer. Dort wird dann geschweißt werden müssen.
Das ist allerdings noch fernere Musik, dafür müssen die 701er Teile auf dem Schrott noch günstiger werden.
@mb_300gd: Mike hatte doch aus Originalverbleibsgründen gar keine Einspritzung
Alt 17.07.2011, 17:58   #140
Ich denke das wird kein Problem, aber vielleicht solltest du minimal größere Einspritzdüsen fahren. Machste eigentlich nochwas am Kopf (Nockenwelle, Ventile, etc.)?
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
