Alt 16.08.2011, 12:14   #161
Zitat von BJoe Beitrag anzeigen
komisch das problem haben irgendwie alle... ich glaube dennis meinte mal das könnte am EFI umbau liegen weil der vergaser fetter läuft.
Mmmhh...das könnte natürlich sein, zumal ich den Temperatursensor auch jetzt getauscht habe, da ich den alten geschrottet habe. Insofern könnte die Anzeige sich auch noch anders verhalten.
Die Öltemperatur ist jedenfalls wie vorher im normalen Bereich von etwas über 100°C, allerdings ist der Messpunkt ja nen anderer (vorne am Ölfilter)
Alt 16.08.2011, 16:06   #162
Nene, die Theorie hatte ich im Bezug auf die Leistung. Das der ED10 evtl eine bessere Zylinderfüllung hat, weil halt die Nockenwelle des Vergasers die Ventile länger öffnet (Vergaser muß ja "ansaugen", EFI wird "eingespritzt"). Ist aber nur Spekulation.
Alt 16.08.2011, 16:40   #163
Hallo Leute
Ja, das Temperaturproblem kenne ich auch. Ich konnte dem aber mit einem Oelkühler einigermassen abhelfen. Längere Zeit Autobahn ist, meiner Meinung nach, mit dem EJ/ED - Motor nichts. Es fehlt obenrum einfach die Leistung. Hier merkt man den fehlenden 12-Ventiler eindeutig.
Deswegen bin ich nun auch auf Deinen Bericht gespannt, wie sich Deiner obenrum verhält.
Alt 22.08.2011, 14:04   #164
So, ich habe jetzt mal mehrere längere Autobahnfahrten gemacht und ich bin auch von der Langstreckentauglichkeit nicht abgetan.
Die Endgeschwindigkeit beträgt in der Ebene mit Anlauf lt GPS Navi 158 kmh.
Der Durchzug oberhalb von 5500 Umdrehungen lässt allerdings Verbesserungsbedarf spüren.
Ich denke ich werd im Winter die 2. Nockenwelle die ich noch habe wirklich zu Dbilas schicken.
Weiß eigentlich einer was es mit der Kat-Änderung zwischen 201 und 501 auf sich hat ?
Der 501er hat ja einen deutlich schlankeren Kat!
Alt 22.08.2011, 18:50   #165
Naja, das mit den 5500 Umdrehungen würde ich für einen 8 Ventiler als völlig normal ansehen. Ein Leistungsprüfstand wäre aus Neugier nicht verkehrt
Und das Ganze in Verbindung mit größeren Düsen mal ausprobieren, evtl Lambdawerte generell messen.
Eine schärfere Nockenwelle wird ja evtl Leistung untenrum nehmen, so das du zwar im Endeffekt höhere Leistung obenrum hast, aber auch ne Drehorgel draus wird.
Geändert von Q_Big (22.08.2011 um 21:03 Uhr)
Alt 22.08.2011, 19:17   #166
8 Ventiler ?
Du meinst wohl 6
Alt 22.08.2011, 21:03   #167
Hihi, selbstverständlich, da bin ich als hartgesottener 3 Zylinderfahrer doch glatt auf die 4 Zylinderfalle reingefallen
Alt 23.08.2011, 23:39   #168
Mache ich sobald ich den neuen Schaltzug für den 5-R Gang eingebaut habe-der hat sich heute dummerweise verabschiedet.
Problem ist das ich die Lamdasonde nicht so ohne weiteres ausbauen kann. Beim Ausbau der alten Sonde ist eine Schraube abgerissen ( ist die Technik mit dem Flansch und den 2 Schrauben), da habe ich dann ein neues (größeres) Gewinde geschnitten und den Flansch entsprechend angepasst. Ich müßte die universalsonde also irgendwie beifrickeln.
Naja, schlecht wäre das nicht unbedingt, da der durchzug unten rum sehr gut ist- sollte es da zu einer etwas schlechteren Leistungsentfaltung kommen wäre das in meinen Augen nicht unbedingt schlimm
Alt 24.08.2011, 17:40   #169
Das Schaltseil ist übrigens empfindlich teurer geworden: Es kostet jetzt 92 Euro zzgl. Mwst.
Alt 26.08.2011, 15:03   #170
Der Halteclip 9004468147 liegt dem Set bei,d en muss man also nicht extra selber bestellen
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
