Alt 25.05.2006, 21:57   #171
Hab heute wieder ein bisschen gearbeitet am kleinen.
Bis zum schleifen bin ich jetzt quasi arbeitslos da ich so nicht mehr viel machen kann (Fahrwerk kommt DANN erst raus wenn er geschliffen wird).
Für vorschläge wie ich den Rost dort am besten rausbekomme bin ich jederzeit offen...
Es ist zwar nur Flugrost aber da nur durch 2 öffnungen zugänglich kommt man mit keiner Maschiene wie Winkelschleifer rein.
Wer hat einen guten Vorschlag?
PS: DANACH kommt auf jeden Fall eine DICKE schicht Hohlraumschutzwachs rein!
Dateityp: jpg CIMG0691.JPG (59,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0692.JPG (59,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg hohlraum_rost.JPG (62,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg rost1.JPG (55,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg rost2.JPG (46,0 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von Rainer (25.05.2006 um 22:04 Uhr)
Alt 25.05.2006, 22:06   #172
KadettGSICaravan
So´n scheiß Rost kenn ich noch von dem Nissan Skyline, da hat man das Gefühl die hätten blankes Blech verbaut.
Am besten wäre es natür alles fein säuberlich auszubohren, den Rost wegstrahlen und dann wieder einschweißen, ist natürlich viel arbeit.
Du kannst aber auch mit einer Turbowelle und Drahbürste so viel wie möglich rausschleifen und anschliesend eine Behandlung mit Fertan machen.
Gruß Markus
Alt 25.05.2006, 22:10   #173
Was meinst du mit ausbohren? Mit der Hand kommt man ja schön rein von beiden Seiten, schau mal das Bild wo ich was rot umrahmt habe, DAS ist der hohlraum der von innen so rostig aussieht. Es ist nichts durch.
Aber die kante zum innenraum ist nicht mehr dicht das habe ich das letzte mal schon gesehen, damals allerdings vom innenraum.
Alt 25.05.2006, 22:11   #174
ahhhhhhh du meinst das GANZE blech auszubohren... das dürfte schwer werden, hast du gesehen wo das ist???? Das ist der Hohlraum wo normalerweise der Scheibenwischermotor und gestänge drinnen ist. Ich denke nicht dass man das wirklich ausbohren kann....
Alt 25.05.2006, 22:20   #175
KadettGSICaravan
Das müsste ich mal real sehen oder auf einem detailierterem Bild, denk mal das man das ausborhren kann, sieht so ähnlich wie beim C-Kadett aus.
Alt 25.05.2006, 22:27   #176
KadettGSICaravan
Wenn ich das richtig auf den Bilder sehen konnte ist er (gelbe Feile ) verschweißt:
Dateityp: jpg hohlraum_rost.JPG (65,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 25.05.2006, 22:41   #177
öööööhm ich hab nochmal nachgesehen im Teilebuch vom G10, das Ding ist 4 wändig, runherum, hier ein Bild von der "Rückseite" das ist EIN Teil das ganze :(
Dateityp: jpg CIMG0363.JPG (60,2 KB, 12x aufgerufen)
Alt 25.05.2006, 22:51   #178
KadettGSICaravan
Dann heißt es fummeln, würd mir dasaber nochmal genau anschaun, gut ich als Karosseriebauer würde das auf jedenfall rausnehmen egal wie :wink: , auch wenn ich nur den oberen teil abmachen würde um richtig rein zu kommen.
Alt 25.05.2006, 22:55   #179
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als mit meiner Hand und mit Schleifpapier bewaffnet das Blech schleifen, und bei den Lufteinlassrillen mit der Drahtbürste abkratzen, danach das ganze mit Zinkspray und Hohlraumschutz nachbehandeln.
Alt 25.05.2006, 22:57   #180
KadettGSICaravan
Dann nehm zur Nachbehandlung Fertan, das ist kein Rostumwandler wie man den so kennt, er frist den Rost richtig raus.
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
