Alt 25.05.2006, 23:06   #181
Zitat von KadettGSICaravan
Dann nehm zur Nachbehandlung Fertan, das ist kein Rostumwandler wie man den so kennt, er frist den Rost richtig raus.
Fertan hat in dem Test von Autobild damals net besonders gut abgeschnitten, ich trau dem Rostumwandler im Fertan nicht! Den Zinkspray kennen ich und den Hohlraumschutz von Terison (HV400) den kenne ich schon seit über 13 Jahren und habe nur gute erfahrungen damit gemacht.. Aber ich denke das ist jetzt nicht soooooooo sehr der punkt, hauptsache das Blech ist geschützt und wird nicht angegriffen, oder?
Alt 25.05.2006, 23:11   #182
KadettGSICaravan
Ja genau, wichtig ist das es später gut versiegelt wird.
Alt 26.05.2006, 07:28   #183
Der Rostumwandler wurde nicht beanstandet sondern das HT Wachs von denen !
ich bin mit dem Rostumwandler SEHR zufrieden!
Alt 26.05.2006, 10:15   #184
Ihr seit ja beide (Georg und Markus) sehr überzeug von diesem Fertan.....
Was haltet ihr von der idee den Hohlraum zu säubern/spülen, dann mit Schleifpapier das gröbste zu entfernen um es danach mit diesem Rostumwandler einzulassen?
Aber das Foto dass ich letztens vom innenraum gemacht habe sagt mir dass ich wohl besser das Blech mit den Lüftungsschlitzen aufbohren sollte.....
Das Foto ist vom innenraum, quasi die unterkante dieses Bleches "von außen".
Dateityp: jpg rost2.jpg (48,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 26.05.2006, 10:30   #185
Zitat von Rainer
Was haltet ihr von der idee den Hohlraum zu säubern/spülen, dann mit Schleifpapier das gröbste zu entfernen .
Frag mich nur wie du in die Hohlräume mt dem Schleifpapier kommst ...????
Mike sander nimmt zum Rost abklopfen in den Schwellern übringens eine Bresleitung mit einem Stück Schlauch wo wieder ein kurzes Rohr steck.
Dann wird Pressluft hineingeblasen.
Dadurch "tnzt" das Rohr im Schweller herum und klopft den Rost ab.
Geändert von JapanTurbo (26.05.2006 um 10:32 Uhr)
Alt 26.05.2006, 11:07   #186
Na durch die Serviceöffnungen (siehe rote Pfeile)
Dateityp: jpg so.JPG (65,6 KB, 31x aufgerufen)
Alt 26.05.2006, 11:09   #187
gut beim Wasserkasten kein Problem aber bei den schwellern ???
Alt 26.05.2006, 12:35   #188
Die Schweller sind absolut sauber weil DORTHIN wurde anno dazumal mit viel Hohlraumschutzwachs "bewässert"
Alt 26.05.2006, 16:00   #189
KadettGSICaravan
100% Überzeugt bin ich nicht von Fertan, mich überzeugt nur alte scheiße raus und neu rein, alles andere ist nichts 100%iges.
Alt 28.05.2006, 11:13   #190
Hallo Rainer
Ich habs bei meinem L80 so gemacht : Bei den Falzen erst den Kitt abgekratzt, dann vorsichtig zwischen den Schweisspunkten mit nem Feinmeissel aufgebogen . Danach den Rost mit der Sandstrahlpistole rausgestrahlt. Nun 2 Mal mit Brunox ( wie Fertan) rausgepinselt, dann die Falze wider zusammenkeklopft. Nun alles Sauber geschliffen, 2 Mal Grundiert mit spezieller Zinkfarbe bei den Falzen, verkittet und nochmals gut Grundiert, dann mit Zinkstaubspray alles sauber grundiert, danach mit der weissen Farbe drauf
Das hält nun glaube ich schon so
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
