Alt 15.04.2012, 12:20   #181
So, dem Temperaturproblem bin ich jetzt etwas näher gekommen.
Solange wie ich fahre bzw. die Motordrehzahl hoch genug ist, bleibt die Temperatur im Rahmen (Anzeige in der Mitte) und die Heizung ist warm. Wenn ich an einer Ampel stehen bleibe, steigt die Temperatur bis kurz vor dem roten Bereich,der Lüfter springt an, aber die Heizung wird deutlich kälter- und die angezeigte Temperautr sinkt nicht.
Ich vermute jetzt mal stark, dass die (neue) Wasserpumpe entweder defekt ist, oder diese einfach wenig Standumlaufleistung bringt.
Ich denke ich werde die Wasserpumpe nochmal tauschen-und dén Umlauf auf engstellen untersuchen
Alt 24.05.2012, 17:17   #182
Juhu ! Die Ultraracing Teile sind da :)
Grad mal auf der Arbeit kurz montieren wollen: Die große Domstrebe für vorne passt vom Bohrbild und von sämtlichen Abständen zu 100%- aber doch nicht ganz: der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist etwa 2mm zu hoch-die Strebe würde den berühren- der muss also "tiefergelegt" werden...
Alt 24.05.2012, 18:03   #183
takumi
Benutzerbild von takumi
ist Normal da für rhd ausgelegt. Würde meine ja auch zeigen aber ich hab das Auto nicht mehr das zu den Streben passt^^
Alt 28.05.2012, 18:36   #184
So, ich war am Wochenende im Suaerland- und nun brauche ich neue Bremsscheiben vorne...
Die haben nichtmal 6tkm gehalten-jetzt sind se (oder eine) krumm
Alt 28.05.2012, 18:37   #185
takumi
was hastdu den für Scheiben verbaut?
hast du die auch ordentlich eingebremst?
Alt 29.05.2012, 11:27   #186
Ich hab die von HERTH+BUSS drauf. Die Bremskraft ist super gewesen-soweit war ich ja zufrieden.
Ich denke die sind ordentlich eingebremst- immerhin haben die ja auch schon gute 5800Km gute Dienste geleistet mit wechselnden Anforderungsfällen. Nunja, ich muss mir die Scheiben jetzt am Wochenende mal genauer ansehen-
So typische Fragen wie: Sinds beide, oder nur eine, gibts Risse o.ä. müssen da ja noch beantwortet werden.
Alt 29.05.2012, 11:52   #187
Hallo Daniel
Die Qualität scheint bei den Bremsen ja echt im Keller zu sein. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die einzig brauchbaren Scheiben für den Cuore sind die von Udo Auchter oder ATE. Zumindest, was meine Erfahrung betrifft.
Alt 29.05.2012, 13:05   #188
takumi
genau aus diesem Grund wechsle ich bei mir von massiven auf belüftete sportscheiben die wärmebehandelt sind.
Wird es für den cuore wohl nicht geben oder?
Alt 29.05.2012, 14:06   #189
Der L201 hat innenbelüftete Scheiben serienmäßig. Sportscheiben gibt es in D. dafür allerdings nicht (und wenn es sie woanders gibt sind die in D. vermutlich nicht Zulassungsfähig.)
@Mike: ich werd jetzt vermutlich auch auf ATE wechseln
Alt 29.05.2012, 14:40   #190
takumi
schonmal bei sandtler angefragt ob die passende Scheiben haben? Da hab ich meine her
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
