Die Copen Serie (L880)
Alt 10.06.2005, 21:16   #11
YellowSubmarine
Benutzerbild von YellowSubmarine
soooo ... um nach den zahlreichen abschweifungen mal wieder zum eigentlichen thema zurückzukommen ;-) : heute war ich mit meinem kleinen beim kundendienst und ölwechsel und habe meinen händler bei der gelegenheit mal auf das oben geschilderte problem angesprochen. er hat daraufhin den fehlerspeicher ausgelesen, doch es war kein fehler gespeichert. er kann sich auch selbst nicht erklären, woran es lag, denn so etwas ist ihm bisher noch nicht untergekommen. die nachfrage bei einem befreundeten weiteren Händler hat auch nichts ergeben. tja, das heißt also, ich bin genau so klug wie zuvor und kann nur hoffen, dass mir das nicht noch einmal passiert.
wie dem auch sei, den spaß an meinem kleinen lass ich mir trotzdem nicht verderben
gruß
tatjana
YellowSubmarine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 22:21   #12
Ich hab da eine idee Tatjana!
Kann es sein dass dein Schlüsselbund "etwas dicker" ist???
ICH würde die wegfahrsperre verdächtigen, denn wenn etwa ein paar schlüsseln oder Metallanhänger ÜBER den Schlüssel hängt dann kann es dazu kommen dass die wegfahrsperre aktiv wird....
Alt 10.06.2005, 22:27   #13
copen83
Benutzerbild von copen83
das ist aber sehr gefährlich
Weil wenn das Lenkradschloss einrastet da sieht es böse aus.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 10.06.2005, 22:31   #14
Gaston
Nein, nein, nicht falsch verstehen, NICHT die Lenkradsperre geht an sondern die WEGFAHRSPERRE, das heisst der Motor springt nicht an /stirbt eventuell ab, ich hab letzteres aber noch nie versucht, lässt sich aber mit Alufolie testen NACHDEM der motor läuft einfach alufolie um den schlüssel wickeln. (ich werd das morgen auch mal testen) !
Alt 10.06.2005, 22:59   #15
YellowSubmarine
hallo rainer,
danke für den tipp, aber daran kann es auch nicht liegen, mein schlüsselbund ist alles andere als "etwas dicker" ... da ist nur der autoschlüssel und die fernbedienung dran (ein dicker schlüsselbund passt doch auch gar nicht in ein handtäschchen ).
gruß
tatjana
Alt 10.06.2005, 23:03   #16
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
lenkradschloß ist doch beim copen immer noch mechanisch, oder? wenn ja gehts ja nur rein wenn der schlüssel rausgezogen ist, da also keine angst
gibt aber auch autos mit elektronisch auslösendem lenkradschloss, ich hab mal beim praktikum (überwachungsverein) einen mercedes gehabt bei der es nicht ging wohl ein fehler der kaum gefunden wird, aber der wachsame und motivierte praktikant hats gefunden
und der besitzer war sauer, weil es richtig kohle kosten wird :wink:
gruß klasse
Alt 10.06.2005, 23:06   #17
RMTech
Benutzerbild von RMTech
nein...nein...wenn das auto läuft....dann läuft es auch...dann hat die wegfahrsperre dazu keinen einfluss mehr.......
die wird nur beim STARTVORGANG initialisiert....
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 15:36   #18
guuh
Standard Plötzlicher Ausfall
Hallo...schonmal an elektromagnetische Strahlung gedacht ? Beispiel: Die A8 bei Saarlouis - da steht ein Sender - früher sind dort reihenweise die Autos ausgegangen - bis zum völligen Kollaps - auch Herzschrittmacher - Grund: Ein Radiosender an der Autobahn - heute ist die Autobahn mit einem Gitternetz zweck Ableitung überzogen - seitdem ist dort Ruhe - und die heutigen Autos sind sehr anfällig geworden, was diese Strahlung betrifft - es gibt diverse Foren im Netz und auch Berichte über solche "Ausfälle" - das komplette System fällt aus - das kann zwischen 5 und 30 Sec. dauern - und wenn man aus dem Bereich der Strahlung ist - läuft es wieder (gibt auch ausnahmen - dann ist ein Steuergerät fällig) - vieleicht war es ja ein HÄÄÄÄNDI-Sender)
guuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 19:47   #19
copen83
Stimmt, das Lenkradschloß rastet ja nur ein wenn man den Schlüssel zieht.
Hatte ich vergessen
Gaston
L701 plötzlicher Ölverbrauch Red Die Cuore Serie 97 06.03.2010 15:48
Plötzlicher Leistungsverlust GTTI y905 Die Charade Serie 4 15.09.2009 20:32
Plötzlicher Drehzahlabfall bei .... RA881 Die Applause Serie 10 10.09.2006 13:27
Winterpneus: plötzlicher Benzinmehrverbrauch Inday Allgemein 8 29.12.2005 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
