Alt 26.02.2010, 17:30   #1
Red
Standard L701 plötzlicher Ölverbrauch
als ich letztens den Motor gestartet hatte ging nach ein paar Sekunden kurz die Ölkontrolleuchte für 1/2 Sekunde an. Hab natürlich sofort den Motor abgestellt und Öl kontrolliert: Unter Minimum. Die letzte Ölstandkontrolle war max. 1000km vorher, trotzdemch musste ca. 0,8 Liter nachfüllen bis der Ölstand wieder zwischen Min und Max war. Laut Forum könnten das die Kolbenringe sein, aber er qualmt überhaupt nicht. Ventilschaftdichtungen hab ich auch gelesen, aber ist ja wohl nicht so häufig.
Daten: Cuore L701 '99 , 115tkm, Mobil 0W-40
Könnt Ihr Tips geben, wie oder was ich kontrollieren kann, um den Fehler einzugrenzen?
Danke,
Red
Red ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 17:50   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Nun warte erstmal ab ob sich der Verbrauch wiederholt . Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling . Es können auch andere Faktoren mit im Spiel gewesen sein . Außerdem sind die 99er gar nicht so anfällig, es ist eher der 2001er EJ-VE Motor .
(Abdampfen von angesammelten Kondensaten ? Ölverdünnung aufgrund Kondensaten ,Kurzstrecken und/oder vielen Kaltlaufphasen und daraus resultierender Verbrauch ? Messfehler ? )
Hinsichtlich Messfehlern, da gab es schon Fahrer (Im Meganeboard) die schwörten Stein und Bein auf einen Ölverbrauch und in Wirklichkeit war es ein Messfehler.
Wenn bei dir allerdings die Lampe kommt und die Wanne leer ist, dann hat er schon was raus gerotzt.
Allerdings bringt erst eine penible zweite und dritte Messung Gewissheit !
Des weiteren wäre eine Ölschlammspülung bei dir, mit dem hier letztens vorgestellten Mittel für 200 Kilometer, (siehe unten) ein guter Ansatz, egal ob prophylaktisch oder als panischer Endlösungsversuch .
In jedem Fall eine gute Geldanlage . Zumal das Mittel ja vollmundige Versprechen hinsichtlich der Ringe liefert.
BTW: Thematik Messfehler : Der größte und banalste Messfehler kann beim Ölwechsel passieren :
Ölfilter trocken aufdrehen, Öl einfüllen, messen und für Gut befinden . NICHT mehr nach dem Fluten des Filters nachmessen .
EDIT :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...d.php?p=386889
(Maukner Ölsystemreiniger )
http://www.2m-maukner.de/html-php/in...tail=209%20069
Geändert von Dieselpapst (26.02.2010 um 18:29 Uhr)
Alt 26.02.2010, 18:38   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
So ein Quatsch.
Die EJ-DE können genauso gut einen Schaden an den Kolbenringen
bekommen, wie der EJ-VE auch.
Greetings
Stephan
Alt 26.02.2010, 18:57   #4
Dieselpapst
Ich war bisher der Meinung dass es eher der EJ-VE Motor wäre .
Alt 26.02.2010, 20:39   #5
Beim EJ-DE kann Dir einfach die DVVT nicht verrecken, weil sie nicht vorhanden ist. Daher haben die EJ-DE im Forum den besseren Ruf. Ansonsten ist das ja der gleiche Motor. Warum sollte dann nur einer von beiden Kolbenringprobleme haben können?
Alt 26.02.2010, 22:11   #6
Red
Ist leider schon das zweite mal, dass ich Öl nachfüllen musste. Letztes mal kam die Öllampe in einer etwas schärferen Kurve und ich hab direkt nen Liter 15W-40 von der Tanke unterwegs nachgefüllt bis auf Max. Also Messfehler ausgeschlossen.
Gibt es nicht eine "Anleitung" wie man vorgehen muss um den Fehler einzukreisen?
Alt 26.02.2010, 22:18   #7
Dieselpapst
Eine direkte Anleitung gibt es nicht, nur eben das Wissen um das zentrale Problem bei diesen Motoren .
Alt 26.02.2010, 22:26   #8
Wenn Du mit 15-W40 gefahren bist, gibts vermutlich nicht viel einzukreisen. Das werden dann die Kolbenringe sein.
Es ist bekannt, dass der Motor zu Problemen mit den Kolbenringen neigt. Die treffen alle irgendwann, tauchen aber umso früher auf, je schlechter das verwendete Öl und/oder je weniger ernst man die Ölwechselintervalle nimmt.
Ich bin aktuell bei 114'000km, und habe keine Probleme mit den Kolbenringen... bisher. Dafür rappelts mal wieder vorne. Entweder es kommen nun die Antriebswellen oder sonst was... man kann nicht immer gewinnen.
Wie man genau diagnostizieren kann, woher der Ölverbrauch kommt, ohne den Motor aufzumachen, weiss ich nicht. Die verklebten Kolbenringe kann man jedenfalls in eingebautem Zustand nicht sehen.
Alt 26.02.2010, 22:53   #9
Red
@bluedog
ich habe 15W-40 nachgefüllt weil die Tanke in der Botanik nichts anderes hatte. Im ersten Post hab ich schon geschrieben,dass ich sonst Mobil1 0W-40 fahre.
Er hat ja erst das Öl verloren, danach einmal 15W-40 nachgefüllt, danach wieder 0W-40 nachgefüllt...
Alt 26.02.2010, 22:57   #10
Ach so. Ja, steht da. Muss wohl mal wieder lesen lernen. Sorry.
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
