Alt 26.07.2005, 14:52   #11
Lars
Benutzerbild von Lars
Merkt man die Feuchtigkeit - wenn welche da ist - auch durch den fest verlegten Teppich durch, oder muss man die Auslegware dazu rausreißen? Dazu habe ich nämlich nicht die geringste Lust.
Nein durch den Teppich habe ich überhaupt nichts gemerkt.
Aber meine frage ist wenn nun Wasser durch die hinteren LS Öffnungen
läuft wie läuft es dann weiter unter den Teppich ohne auf den
Teppich zu laufen.?
MFG Lars
Lars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2005, 15:29   #12
Also dass das Wasser durch die Lautsprecherausnehmungen von hinten kommt, naja.... Halte es eher für einen
Verdacht des Händlers.
Er soll sich doch mal mit dem Technischen Kundendienst von DD in Verbindung setzen!
@TBR nein, durch den Teppich (von oben) merkst du nichts.
Typisches Anzeichen sind aber leicht anlaufende Scheiben wenns draussen z.B. regnet oder du das Auto wäscht!!!
Du musst übrigens den Teppich nicht ausbauen um zu sehen ob es darunter feucht ist.
Du kannst vorne in der mitte (die verlängerung des Mitteltunnels, da wo auch das Airbagsteuergerät ist, hinter
dem Getränkedosen halter) wo der Teppich unter den Heizkasten geht den Teppich wegziehen bis du mit der Hand drunter
kommst, wenn du dann auf der unterseite etwas feuchtes spürst dann ab zum Händler!
Alt 26.07.2005, 15:30   #13
Wenn ihr wollt schauen wir uns das gemeinsam beim Treffen an, was meint ihr dazu?
Ein wenig weiß ich ja schon wo welche Schraube ist beim YRV
Alt 27.07.2005, 12:16   #14
TBR
Benutzerbild von TBR
So, gestern habe ich bei meinem Kleinen unter den Teppich geguckt, alles trocken. Puh! Glück gehabt! Danke für die Tips, Rainer.
Gelernt habe ich bei der Aktion, dass der Teppich auf der Rückseite plastikbeschichtet ist, so dass kein Wasser durchlaufen kann. Wenn also Wasser drunter ist, muss es hinter dem Teppich langgelaufen sein, von oben durch, zum Beispiel beim Verschütten von Getränken, kann eigentlich nichts laufen.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 19:54   #15
Lars
Tach
Habe heute meinen YRV abgeholt.
200Euro (35Arbeitseinheiten)
für den Wasserschaden.
Ich werde versuchen eine Kulanz zu bekommen
da der Wagen unter 3 ist und vorher bei
Daihatsu D gelaufen ist.
Somit haben sie auch die LS ausgebaut.
Ich war es jedenfalls nicht.
MFG Lars
PS:Hoffe auch das der Wasserschaden wirklich weg ist.
Alt 27.07.2005, 20:14   #16
@Lars
Du solltest das aber auf jeden Fall noch weiter beobachten.
Bei mir fällt es stark auf wenn es SEHR stark geregnet hat dann ist es meist feucht, ein "normaler" Regen reicht da meist nicht, aber bei dir vermute ich ja den anderen Grund. (Windschutzscheibendichtung)
Alt 27.07.2005, 20:17   #17
Lars
Tach
Jau ich bin jetzt natürlich immer am schauen.
Hoffentlich kommt nichts.
MFG Lars
Alt 27.07.2005, 20:28   #18
Wirklich schauen musst du eh nur im Zweifelsfall. Also wenn die Scheiben nach der Waschstrasse angelaufen sind, oder wenn sie besonders schnell anlaufen wenn ihr bei Regen einsteigt (wobei letzters schwer vom normalen anlaufen zu unterscheiden ist).
Kleinigkeiten.
Hoffe ihr beiden kommt aufs Treffen (Lars und TBR), dann können wir da ein bisschen fachsimpeln :) Werde auch entsprechende Fotos mitnehmen.
Alt 28.07.2005, 12:00   #19
TBR
Da muss ich dich leider enttäuschen, Rainer. Ich bin so schon ziemlich viel unterwegs, da bin ich froh, nächstes Wochenende mal nicht fort zu sein. Außerdem: Was soll ich unter euch "Schraubern"? An meinem Auto ist optisch und technisch (fast) alles Original (und das soll auch so bleiben), zur Inspektion suche ich die Werkstatt auf, da fühle ich mich ein bisschen deplaziert.
Trotzdem macht es mir Spaß, hier mit euch zu diskutieren und das eine oder andere Problem aus der Welt zu schaffen.
Grüße
Thomas
Alt 28.07.2005, 12:13   #20
machen wir "Schrauber" wirklich soooooooo einen abschreckenden Eindruck? Ich schwöre ich beisse nicht, und ich rümpfe auch sicher nicht die Nase nur weil jemand nichts an seinem Auto verändert hat. Ich hätte mich halt so gerne unterhalten, speziell mit YRV Fahrern weil es gibt immer so viele interessanten Geschichten wie man zu dem YRV gekommen ist, warum gerade der, und vielleicht die einen oder anderen Tips die sich aus deiner und meiner erfahrung ergeben hätten...
Also nicht welches Ding nehm ich am besten um noch 2 PS mehr rauszuholen. Wenn du meinen YRV siehst, dann weißt du was ich meine. Vom "normalen" Tuning bin ich nämlich nicht wirklich ein großer freund....
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 11:54
wasser im fußraum TimoO Die Charade Serie 29 16.03.2008 08:34
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 19:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 20:37
schwarzer Teppich Rainer Die YRV Serie 15 09.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
