Alt 17.01.2009, 13:20   #1
nazlimb
Frage Motor verliert Wasser
ich habe einen Cuore L201 Baujahr 1992. Seit kurzem verliert der Motor Wasser. Ich kippe Wasser in den Kühler und beobachte, wie das Wasser wieder rausläuft. Ich habe auch rausgefunden, wo das Wasser rausläuft. Vielleicht kann mir jemand sagen, was kaputt sein könnte. Es wäre für mich auch wichtig, zu wissen, ob sich eine Reparatur lohnt. Ich füge ein paar Bilder ein. Ich habe die Stelle, wo das Wasser rausläuft mit Pfeilen markiert.
Schon mal vielen Dank für alle hilfeichen Tipps.
Dateityp: jpg Bild 005-1.JPG (288,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 006-1.JPG (230,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 009-1.JPG (122,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 002-1.JPG (128,1 KB, 43x aufgerufen)
nazlimb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 13:43   #2
diekdiek
Hallo..
Das Wasser kommt aus dem runden Stopfen.. Ist das richtig ??
Dann hast Du entweder, als es kalt war zu wenig Kühlmittel im System gehabt und das Wasser ist gefroren.. Resultat .. Wasser dehnt sich aus und der Froststopfen ( so heißt das runde Ding ) kommt langsam raus und der Motor ist undicht.. das ist auch so gewollt !
Oder..
Der Froststpfen ist durch Rost einfach undicht geworden..
Eine Rep. stellt kein Problem dar..
Alten Froststopfen rauspoppeln mit Schraubendreher und Zange. säubern mit Schleifpapier und einen neuen einschlagen..
Kostet sicherlich auch nicht viel.. kann sich nur um ein paar Euros handeln..
Guck Dir aber auch die anderen Froststopfen an..
Gruß Marc
diekdiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 14:56   #3
Falls der Froststopfen durch gefrohrenes Wasser rausgekommen sollte.
Es gibt beim ED nicht nur außen welche, es ist auch noch einer unter der Nockenwelle, wenn der draußen ist, gibt das mächtig randale wenn der in den Ventiltrieb kommt!!!
Alt 17.01.2009, 18:29   #4
Joa, aber das merkt man wenn der Froststopfen unter der Welle raus ist. Dann kommt ja Literweise Wasser in den Ölkreislauf
Ansonsten ist das ein Frostschaden :(
Wenn es nur der Stopfen hinten ist,- kann Reparatur möglich sein, aber je nachdem hat es auch andere Stopfen rausgedrückt. :(
Alt 18.01.2009, 12:54   #5
nazlimb
vielen Dank für die Antworten. Das Wasser kommt nur an der Stelle raus. Ich werde mich mal dran machen und es wieder auf Vordermann bringen.
Gruß,
Nazlim
l201, wasserschaden
Öl im Wasser gerhardo Die HiJet Serie 31 12.04.2009 20:56
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 20:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 21:37
Der "Kleine" läuft wieder, und wie.... Hemul Die Charade Serie 13 18.09.2005 21:08
Wasser vom Dach auf den Sitzen copen_hh Die Copen Serie 8 05.06.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
