Alt 29.08.2005, 23:34   #11
Ja, raus mit den Zündkerzen zum tauschen, Lamda sonde raus und mit Zinkpaste am gewinde wieder rein!
Alt 09.09.2006, 13:39   #12
nx
Was kosten überhaubt eine Lamda? Meiner zeigt auch einen Lamda fehler an, und mein mech sagt die seie sehr teuer;( habe aber erst 40tkm drauf;( Kann ich mit einer defekten Lamda, mein Motor zerstören?
nx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 16:10   #13
Markus_1
hi,
welche lamda meldet denn denn den fehler?
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 20:58   #14
nx
Code 136 :(
Alt 10.09.2006, 21:26   #15
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Die Lamdasonde kostet 145 €/Stck. :(.
Zerstören eigentlich nicht er reagiert nur träger und läuft irgendwann scheiße, das dsauert aber ne weile.
Jan
Alt 10.09.2006, 21:56   #16
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
wenn der den Fehler anzeigt muss schon was größeres sein! also einfach mal die Lambadasonde raus und sauber machen mit Zink oder Kupferpaste rein und Fehler löschen, wenn der Fehler immernoch da ist Lambdasonde raus bevor dir der Kat einen strich durch die Rechnung macht.
Ich würde dir empfehlen mal eine Abgasmessung durchführen zu lassen wenn die Werte nicht stimmen haste gelitten.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 10.09.2006, 22:47   #17
Markus_1
jo, ich würde auch mal ne abgaßmessung machen lassen.
code 136....sagt das aus welche lamda?
nicht das bei dir auch der kat putt ist. :sad:
Alt 11.09.2006, 14:41   #18
Hmmm, da der Yrv ja über ein einigermaßen intelligentes Motormanagement verfügen sollte, ist davon auszugehen das die Lambda einfach aus dem Regelkreis genommen wird und man dann mit einer Art ungeregeltem Kat läuft. Hier greift das Steuergerät dann auf feste Einspritzwerte zurück.
Ich denke nicht das dies dem Kat schadet, aber Tüv/ Au ist so nicht, die Leistung ist auch verändert und auch auf den Verbrauch hat dies Auswirkungen.
Welche Lambda ist es denn? Irgendwo habe ich mal gelesen, das es auch auf einen defekten Kat hinweisen kann, wenn es die Lambda hinter dem Kat ist.
Alt 11.09.2006, 14:50   #19
Es gibt ja Werkstätten die da einen Dongle einbauen zwischen Steuergerät und Kabelbaum. Ich behaupte dass dies eher der Grund ist für Kat Ausfälle wie es einem Schweizer passiert ist, und ein Jahr nach dem Einbau des Dongles war zwar die Leuchte nicht mehr da gewesen dafür aber war der KAT hinüber.....
Soweit ich den YRV kenne macht er so eine anzeige nicht weil "er gerade lustig ist" sondern weil wirklich irgendwas nicht stimmt. Beim Turbo kommt das Problem dazu dass sich Schrauben von der heißen Seite des Turbos einfach verabschieden und rausfallen, das führt zu niedrigem und unrunden leerlauf und zum aufleuchten der Mil. Daher stelle ich in den Raum dass irgendwas "lufttechnisch" nicht stimmt, sei es das eine Dichtung kaputt ist vom Ansaugkrümmer oder vom Auspuffkrümmer oder sonstiges.
Erst laaaaaaaaaang nachdem würde ich mal die Lamda in verdacht ziehen.
Alt 11.09.2006, 15:04   #20
Markus_1
@rainer
das mit dem dongle und dem kaputten kat war nicht nur bei einem schweizer so.
mfg
markus
Umbauten am L276 1.Cuore Die Cuore Serie 164 15.03.2020 15:58
L501 Rost am Schweller, drüberstreichen oder abschleifen KiLLerD.LüX Die Cuore Serie 16 09.04.2011 19:30
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
8. Internationales Daihatsu Treffen am 24. + 25.07.2010 martin j 25/07/10 8. Treffen / Neuwied 307 24.07.2010 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
