Alt 27.09.2005, 18:56   #11
Hast Du aber gut hinbekommen
Alt 27.09.2005, 20:59   #12
Giannimann
Benutzerbild von Giannimann
Standard Re: Mein L201 Projekt (mit Bilders)
Kommen die Felgen drauf was auf dem Foto drauf sind?
Wenn ja die hatte ich auch mal.
Sind echt geil!
Im nachhinein habe ich gedacht hätte ich diesen Cuore nicht verkaufen sollen.
Schöne Grüße von
Johannes
Dateityp: jpg mein_cuore_001jpg.jpg (106,9 KB, 318x aufgerufen)
Dateityp: jpg mein_cuore_003_jpg.jpg (58,8 KB, 381x aufgerufen)
Dateityp: jpg mein_cuore_1002.jpg (13,4 KB, 322x aufgerufen)
Giannimann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 01:38   #13
Ja,genau die Felgen sind das
Alt 28.09.2005, 01:44   #14
lexxus
hübsch hübsch... kompliment
meine Ex-freundin hatte auch mal gen gleichen... war n supi Auto...
Alt 28.09.2005, 12:08   #15
Giannimann
Hallo nochmals...
Noch was zu diesen Alufelgen:
Die stammen von der italienischen Firma Names "MSW".
Und die gab es nur exklusiv beim Daihatsu Händler.
Und heute bekommt man diese Felgen neu nicht mehr!
13 Zoll war die Größe mit der Reifengrösse 165/60 R 13.
Und diese Reifen bietet heute nur noch der Reifenhersteller "Falken" an.
Mit diesen Rädern sah der L201 Arschgeil aus!
Johannes
Alt 04.02.2006, 00:52   #16
mad28max
Hi,
wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind das MSW Alufelgen Typ 1964a.
Hat einer von euch ein Gutachten, eine ABE dafür?
Ich wäre sehr dankbar für eine Kopie, eventuell von der Eintragung...
Gruß, "Max".
Geändert von mad28max (04.02.2006 um 00:59 Uhr)
Alt 03.06.2006, 02:58   #17
Endlich geht es mal weiter ! Nach ein paar diversen Problemen und dem Beschissenen Wetter der letzten Zeit gehts nun wieder volle Pulle voran !
Heckklappe clean und fast lackierfertig-nur der scheiß Aufkleber muss noch runter...
Bild 1 !
Im Innenraum gings auch etwas weiter : Zusatzinstrumente sind verbaut ,allerdings fehlt noch das Instrument für den Öldruck,das ist defekt gewesen-umtausch !
Bild 2 !
Naja,und das Herzstück der Arbeit :
Bild 3 !
Auf dem Bild ist der Motor noch drinne,mittlerweile ist er raus,Motor und Getriebe sind getrennt (der Motor wird revidiert,das Getriebe kommt in die Tonne,dat ist zu doll im Arsch, das Gangrad vom 5. Gang ist hinüber,ausserdem waren massiv Späne im Öl,vermutlich vom Diff.oder vom 5 Gang,oder von was auch immer).
Die Antriebseinheit wollte natürlich nicht raus ohne ihre Spuren zu hinterlassen... ;( Naja,selber schuld wenn man nicth das richtige Werkzeug-in diesem Fall einen Motorheber/Kran oder ähnliches hat...
Bild 4 !
Hier sieht man dann meine Arbeit der letzten Regentage :
Bild 5 !
Der ist noch nicht übergeschliffen,und die Ventilsitze müssen auch noch nachgearbeitet werden.
Bild 6 !
Auf jeden Fall kann ich euch sagen,das es eine absolute Scheiße ist diese Ölkohleablegerungen aus dem Kopf zu bekommen-was habe ich geflucht !
Schön war allerdings das Kanten Runden,bzw. den lustigen Grat an den Ventilsitzen wegschleifen (rund um die Ventilsitze gab es jeweils etwa 1-2mm Grat welcher in den Kanal ragte-der sah so aus,als wäre der Grat beim einpressen der Sitze geschaffen worden). Ein Dremel kann da alles besonders beim Alukopf *gg*
Naja,ich hoffe das das neue Getriebe die Tage ankommt,wer zufällig ne Rechte Antriebswelle über hat kann sich ja auch mal melden Meine macht komische Geräusche wenn man die bewegt- so komische ungesunde Knirschgeräusche ---> Tonne
Naja,der weitere Verlauf sieht wie folgt aus :
Morgen : Restmotor demontieren und beginnen den Motorraum zu säubern.
Fahrschemel,Hilfsrahmen,Achsaufhängungen und Stabi vorbereiten und lackieren- da muss mal wieder Hamerite ran
Montag wird die 2. Nockenwelle da sein,dann geht der Kopf und die Welle zu Dbilas zum umschleifen.
Dateityp: jpg Bild1.jpg (46,7 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg bild2.jpg (45,8 KB, 270x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (67,9 KB, 275x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (28,9 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild5.jpg (239,5 KB, 294x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild6.jpg (216,2 KB, 265x aufgerufen)
Alt 03.06.2006, 13:05   #18
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
das iseht ja schon sehr gut aus ich bin auf das end produkt gespannt.
Alt 11.08.2006, 22:47   #19
Oh Gott habe ich schon lange nichts mehr hier weitergeführt ! Ich bin zwar noch nicht fertig,aber es geht voran !
Ärgerlich ist das ich mir erst noch einen Adapter für den neuen Öldrucksensor bauen muss :( Aber naja,geht voran
Dateityp: jpg IMG00047.JPG (91,1 KB, 278x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00054.JPG (79,8 KB, 235x aufgerufen)
Alt 13.08.2006, 23:45   #20
ShadyRacing
was genau wird bie dbilas geändert.und was erhoffst du dir davon?
und woher bekommt man alus für den l201? der soll ja 4x110 lochkreis haben oder?
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
