Alt 20.09.2005, 22:20   #11
GerryGTti
Das nennt sich Batterie + an der LIMA. Es ist meisstens (aber nicht
immer) mit einer 6mm Mutter (Schlüsselweite 10mm) an der Lima
befestigt.
Das Kabel hat meisstens einen Querschnitt vom 6mm2 und ist auch
meisstens rot.
Dieses Kabel gilt es zu unterbrechen und bis zum Anzeigeinstrument
reinzuführhren, ebenso wieder hinaus zum 2. abgetrennten Stück
des (Batterie +) Kabels.
Achte darauf, dass du den selben Querschnitt oder etwas höher (wird
aber ein Problem sein) nimmst.
Auf keinen Fall dünner als das originale Kabel.
Manchmal ist es auch mit einem Kabelschuh an der Lima angeschlossen.
Du merkst es aber, wie der Geortg schon gesagt hat, daran, dass es
das dickste Kabel an der Lima ist.
Weil es zum Laden des Akkus dient.
Das Amperemeter bekommt an beiden Anschlüssen + angeschlossen
(ausgenommen Beleuchtung). Also keine Masse an das
Anzeigeinstrument führen da es sonst kaputt ist und du einen Kurzschluss
produzieren würdest.
Meine Antwort kommt spät,ich hoffenicht zu spät.
Gerry
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Bitte um ein Foto der YRV GTti Temp. Anzeige Rainer Die YRV Serie 23 28.12.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
