Alt 01.09.2005, 11:01   #1
Sonny Black
Standard Volt, Ampere und Öl Temp. Anzeige einbauen?
Hi Leute!
Will in meinen Charade eine Volt, Ampere und Öl Temp. Anzeige einbauen.
Soweit ja kein probl. aber ich bin mir mit den anschließen net ganz sicher!
Voltmeter is klar, direkt mit masse auf die Bat. und den Plus über zündung sonst zeigt er mir ja dauernt die Bord Spannung an!
Amperemeter? Soll ich da mit nem Kabel von der Baterie zum Amp. meter und dann weiter zu dem kabel das vorher auf dem plus pol der Bat. war? :
Öl temp. Anzeige, muss ich auch über Zündungsplus machen und einen Temp. fühler hab ich auchnoch irgendwo!
Wo is eigendlich der zündungsplus? Kann ich den auch direkt vom Radio abnehmen? Weil da würde man sicher besser dazu kommen oder?
Bitte um Hilfe! Danke!
Sonny
Alt 01.09.2005, 11:32   #2
taz
Benutzerbild von taz
ich benutze meistens den buzzer. das teil, welches dieses furchtbare geräusch macht, wenn das licht an ist und die tür geöffnet wird. ist beim sicherungskasten. das ding rausschmeissen und schon hast wunderschöne anschlußmöglichkeiten.
amperemeter anschluß ist eine gute frage. bin ich jetzt ehrlich gesagt völlig überfragt. zur diagnose wird die stromstärke gemessen, indem man das amperemeter zwischen batteriemassepol und masseklemme in reihe anschließt. aber das kann unmöglich bei so einer kleinen anzeige sein.
was kaufst denn so was?
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 11:48   #3
Amperemeter hängt man normal in das Kabel der Lichtmaschnie hinein (zw. der Batteri geht s ned > Starter zieht ja zuveil Strom> Anzeioeg kaputt)
Deswegen haben Amperemeter in der Regel einen - und + Bereich,
- = Auto braucht mehr Strom als Lima erzeugen kann ( + genau umgekehrt)
ps schau sicherhaits nochmal in der Anleitung nach, weil die Geräte nicht alle gleich sind.
Alt 01.09.2005, 12:18   #4
Sonny Black
Hi!
Das hier ist das Amperemeter!
Techn Daten:
Dieses Instrument dient Ihnen als Lade-Kontrolle und erinnert Sie an eingeschaltete Verbraucher . Stellen Sie dadurch Defekte an Batterie und Lichtmaschine oder Kriechströme fest.
Achtung: Beim Anschluss neu zu verlegender Kabel achten Sie bitte unbedingt auf den Querschnitt bereits vorhandener Kabel.
Technische Daten: Messbereich 50 A · Nullstellung mittig · 12 V Betriebsspannung · Auflösung 10 A · Beleuchtung wählbar gelb, rot, grün · Einbau-Ø 52 mm.
zwischen die Lichtmaschine sagst du? hmm...werd mal schaun!
Lg
Sonny
Alt 01.09.2005, 12:20   #5
Hast da irgenein Foto /Link davon ???
Alt 01.09.2005, 13:19   #6
Sonny Black
Das is es:
Lg
Sonny
Alt 01.09.2005, 13:24   #7
jop, funktioniert genauso wie ich es beschrieben habe.
Aneitung hiezu:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...mperemeter.pdf
Alt 01.09.2005, 15:55   #8
Sonny Black
Ok Danke!!
Ich hoffe ich erwisch das richtige kable bei der Lichtmaschine?
Wenn ich probl. habe meld ich mich eh wieder! *g*
Lg
Sonny
Alt 01.09.2005, 16:06   #9
das Dicke !
Alt 01.09.2005, 16:16   #10
Sonny Black
Farbe?
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Bitte um ein Foto der YRV GTti Temp. Anzeige Rainer Die YRV Serie 23 28.12.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
