Alt 12.10.2005, 09:57   #11
4WD
Benutzerbild von 4WD
Aja, und welche ist nun die korrekte Antwort??? :wink:
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 11:11   #12
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Tja, das ist das Problem. Es gibt halt keine allgemeine Wahrheit. An sich sind Motoren und auch Getriebe usw. auf eine gewisse Anzahl Betriebsstunden hinkonstruiert und getestet. Da ist, wie Klasse schon schreibt, ein Anteil Vollgas inkludiert. Trotzdem kann ein bestimmter Motor selbst bei sehr schonender Fahrweise, die Betriebsstundenanzahl nicht erreichen, dafür ein anderer, der nur getreten wird, weit darüber kommen.
Ich würde sagen, dass als Fazit stehenbleiben kann, dass bei erhöhter Belastung des Fahrzeugs, sei es wegen der Umstände oder der Fahrweise, usw., ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig ist. Alles weitere geht halt dann in Richtung Glück oder Pech. Schau die nur mal die Formel 1 an. Die Motoren und Komponenten dort zählen sicher zu den best-gewarteten der Welt und trotzdem geht dort durch die immensen Belastungen dauernd was ein.
Alt 12.10.2005, 14:08   #13
4WD
Schönes Fazit! :) Sehen die anderen das auch so? Ich würde vorschlagen, nur zu antworten, wenn die Antwort mit "nein" beginnt. Ansonsten kann MeisterPetzs Beitrag ja als Fazit stehenbleiben.
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 13.10.2005, 16:30   #14
@klasse 08/15
Ich habe mal bei den Jungs in Hong Kong nachgefragt, sobald ich Antwort habe sag ich dir bescheid, wenn du magst kannst es aber auch gerne selbst übersetzen
http://hkyrvclub.org/bb/viewtopic.php?t=81
Da es in dem Forum keine "EDIT" möglichkeit gibt habe ich es zuerst in vereinfachtem Chinesisch (mit einem fehler) und danach hoffentlich ohne fehler in traditionellem chinesisch gepostet....
Alt 13.10.2005, 16:43   #15
MeisterPetz
Wahsinn Rainer, du kannst einfaches UND traditionelles Chinesisch. Hut ab!
Alt 13.10.2005, 16:50   #16
Ja klaaaaaaaaaaaaar und japanisch kann ich auch ab und an wenn ich ne Internetverbindung hab
Alt 13.10.2005, 17:05   #17
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
deswegen nennt man ihn da auch Rainer-son
Alt 14.10.2005, 07:53   #18
Inday
Benutzerbild von Inday
Sportliches Fahren geht zu Lasten von sämtlich beteiligten Komponenten.
Motor, Antriebsstrang, Radlager, Stossdämpfer, Pneus, Bremsen etc.
Man sollte also nicht erwarten, dass man mit einem sportlich gefahrenen Auto gleich wenig Unterhalt haben wird, wie mit einem sorgfältig bewegten Auto.
Grössere Belastung = grössere Abnützung.
Gruss, Inday
Ruß aus dem Auspuff / Motor läuft unruhig / hoher Verbrauch Pas Die Cuore Serie 40 06.12.2013 17:30
Darf ich 145 70 R12 auf dem Cuore L251 fahren? Lilli Die Cuore Serie 7 25.11.2008 20:45
Der "Kleine" läuft wieder, und wie.... Hemul Die Charade Serie 13 18.09.2005 20:08
Bilder aus dem Motorraum bzw vom Motor Frog1971 Daihatsu Allgemein 19 14.07.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
