Alt 13.10.2005, 14:31   #11
kleinerJunge
hmm, also laut handbuch besitzt das fahrzeug einen 50liter tank, stimmt das?
die anzeige war scho weit unten (also beim oder unterm roten strich) un als ich ihn vollgetankt hab sin nur knapp über 35liter rein?!? leuchtet da net vielleicht doch was irgendwann? sin die daihatsu tankanzeigen so ungenau oder gehn in den tank nur 40liter oder so rein?
irgendwie alles ganz komisch muß ich sagen
www.machsmit.de
kleinerJunge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 14:44   #12
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Da wird die Anzeige kalibriert werden müssen. Ist nicht Daihatsu-spezifisch, dass sich das nach einiger Zeit verstellen kann. Ich hatte es bei einem Nissan Sunny auch schon mal. Man muss wahrscheinlich die Rückbank und Innenverkleidung ausbauen, damit man zum Tank kommt und dann den Schwimmer einstellen.
Alt 13.10.2005, 14:46   #13
kleinerJunge
hmm, mein dad hat das auto erst seit 3 wochen
is zwar bj99 aba hat noch net ma 15tkm runter
kann ma sich da beim händler beschweren? eigentlich schon, oder?
p.s. da is so ne gebrauchtwagen garantie drauf > diese extra gebrauchtwagengarantiefirma würde die kosten aba wohl kaum übernehmen, oder was meint ihr dazu?
www.machsmit.de
Alt 13.10.2005, 15:02   #14
MeisterPetz
Kommt drauf an. Wenn man weiss, wie es geht, ist es keine Hexerei. Häufig wollen dir die Werkstätten nen neuen Tankgeber einreden. Frag mal nach, ob der Händler das auf Garantie richten würden.
Zeigt die Tankuhr denn voll an, oder ist der auch verschoben? Ansonsten muss einfach nur der untere Anschlag eingestellt werden.
Alt 13.10.2005, 15:07   #15
kleinerJunge
wenn ma volltankt zeigt die anzeige scho voll an aba bei ca. 400km normaler fahrt zeigt die anzeige au scho total leer an un das kann ja net sein
denke ja das der motor so um die 8liter oder vielleicht au 9liter brauch un bei der menge die man dann reintankt stellt ma ja au fest das noch reichlich drin war
is einfach nervig als an die tanke fahren zu müßen weil man denkt is nix drin
das problem bei dem händler is das er ca. 180km entfernt is un au das es en freies autohaus is un kein daihatsu händler > denke also net das die sich sooo gud damit auskennen
weiß ja jetzt au net so recht > einstelln is aba möglich, jaa?
www.machsmit.de
Alt 13.10.2005, 15:12   #16
MeisterPetz
Na sicher, das ist einfach ein Schwimmer, der auf ein Potentiometer geht. Die Tankuhr ist im Prinzip ein Voltmeter, das dir die Spannung übers Potentiometer anzeigt. Theoretisch sollte man an der Tankuhr hinten auch den Bereich mit einer Einstellschraube verschieben können, sprich, es zeigt dann zwar länger voll, aber der Mindeststand wird richtig angezeigt. Gemacht habe ich es allerdings so noch nicht, daher kann ich das nicht bestätigen. Ist vielleicht einfacher, das Kombiinstrument rauszunehmen, als Rückbank und Innenverkleidung.
Alt 13.10.2005, 15:19   #17
kleinerJunge
also ohne anleitung bekomm ich das net hin
werd einfach ma in ner daihatsu werkstatt vorbei fahre un dann au mit dem händler kontakt aufnehmen
ma schaun was die dazu meinen
wenn es euch interessiert kann ich ja ma berichten ansonsten erstma danke für eure hilfe
www.machsmit.de
Alt 13.10.2005, 20:03   #18
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das wirst du keine Chance haben.
Ist einfach so.
Aus unersichtlichen Gründen geht die Tanknadel jedesmal beim Starten
und ein stückchen fahren ein bischen runter.
Ich habe das, wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin, Binaka fährt eh nur
Stadt, die hat es auch und wenn ich mich richtig erinnere hat
*DeadRabbit* dieses Phänomenen auch. Bei den anderen wirds nicht
anders sein.
Da ich aber zu 90% Autobahn fahre, ist meine Tanknadel erst bei ca. 530km
auf dem unteren Strich.
Je nach Fahrweise komme ich damit dann noch ca. 100km.
Zum Einstellen:
Da gibt es nichts zu einstellen.
Weder am Tankgeber (hatte ich draußen und sogar getauscht da Biankas
Tankanzeige völlig gesponnen hat), noch am Tacho.
Das einzige was du prüfen kannst, sind die drei Schrauben hinten am Tacho
mit denen die Tankanzeige festgemacht ist.
Diese dienen gleichzeitig als Verbindung zur Platine. Das war bei Bianka
der Fehler warum die Anzeige gesponnen hat.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Digitale Tankanzeige beim M3xx Christian77 Die Sirion Serie 13 14.10.2014 19:29
Cuore L276 Warnleuchte für Tankanzeige crazycounty Die Cuore Serie 24 14.05.2010 11:56
Blinkt die Tankanzeige kurz vor leer? Spartaner Die Cuore Serie 5 08.02.2010 23:07
Tankanzeige und Seitenblinker MAChimo Die Materia Serie 47 01.03.2009 14:04
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
