Alt 07.01.2006, 23:13   #11
echt_weg
@K3-VET
meiner meinung nach ist der hauptgrund vorallem das sich das öl im turbo nicht festbrennen kann. Die drehzahl des Laders ist meist in sehr kurzer zeit wieder unten da ist der turbotimer nicht wirklich nötig. Viel schlimmer ist das wenn der turbo eben heiß ist (durch schnelles drehen des turbos) und dann der motor ausgeschaltet wird die ölpumpe logischerweise nicht mehr pumpt. Dadurch kommt es im schlimmsten fall im turbo an stellen wo der ölfilm dünn ist dazu, dass sich das öl an diesen stellen festbrennt. Um das zu verhindern wird dem turbo einfach zeit gegeben sich abzukühlen (das er mit der drehzahl runter geht wie du beschrieben hast ist mir klar) - in der Abkühlphase wird dann weiterhin öl gepumpt so das ein festbrennen verhindert wird.
Lange rede kurzer sinn:
Wenn man sich nicht sehr gut unter kontrolle hat und das auto immer per hand nachlaufen lässt empfehle ich jedem benzin turbo besitzer nen turbotimer
echt_weg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 09:19   #12
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
@echt_weg: das glaube ich weniger :wink:
Und zwar, weil sich das Öl innerhalb von 10 min (viel länger lässt der TT nicht nachlaufen) nicht wirklich viel abkühlt. Das sind vielleicht 1 oder 2 Grad Celcius.
Man braucht den Turbomotor ja auch nur nach Belastungsfahrt nachlaufen lassen.
Der GTti-Lader dreht 290 000 /min. Der Smart sogar 350 000 /min. Durch das BlowOffVentil (oder wars das PopOffVentil? - ist schon lange her ) wird der Lader nicht abgebremst, sondern kann sich schön in Ruhe ausdrehen. Da der sehr gut gelagert ist, dauert das eben ne Weile. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, weil er so bei erneutem Gasgeben nicht von 0 andrehen muss.
Deinem Schlusswort stimme ich natürlich voll und ganz zu.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 08.01.2006, 15:42   #13
echt_weg
hmm hab gerade mal google angeschmissen
also diese beiden seiten bestätigen z.b. meine aussage:
http://www.boost4you.de/turbotimer.htm
http://www.toyota-supra-club.de/hp/tuning/elektric.htm
auf dieser seite steht eine mischung aus beiden:
http://www.seicento-world.de/modules...topic&p=14991m
pappa hat folgendes geschrieben:
Beim Nachlaufenlassen geht es ja nicht in erster Linie um die Kühlung des Laders sondern darum dass der Lader erst mal von seiner Drehzahl runterkommt (natürlich auch etwas dabei abkühlt) und bis zuletzt mit Öl versorgt wird.
Wenn beim knüppelheiß gefahrenen Lader der Motor abgestellt wird und damit die Ölzufuhr unterbrochen wird, besteht die Gefahr dass das Öl an den Lagerstellen des Laders festbrennt und verkokt und beim nächsten Start kein Öl mehr da ist.
Die eigentliche Motorkühlung hat mit dem Lader direkt nichts zu tun. Deshalb ist es dem Lader auch egal ob der Motor beim Nachlaufenlassen noch etwas wärmer wird (darum kümmert sich der Kühlerventilator).
Es ist halt ohne direkte Öltemperaturanzeige am Lader alles ungenau und "aus dem Bauch raus".
Ich fahre meinen Turbo mindestens 15 km warm bevor der Lader was tun muss. Nach längeren Strecken mit höheren Drehzahlen fahre ich die letzen 2 km wieder unter 3300/min und lasse den Lader in jedem Fall mindestens 20 sec. nachlaufen. Dabei habe ich ein ganz gutes Gefühl und bisher keine Probleme gehabt.
Du solltest beim Turbotimer darauf achten dass er abschaltbar ist. Der TÜV kann nämlich gar nicht gut mit den Dingern. Ich habe meinen so montiert, dass er nicht mehr zu sehen ist wenn der Aschenbecher geschlossen ist.
Hab das Teil von ebay, war günstig (um 70€) und leicht einzubauen und funktionert einwandfrei. Leider weiß ich den Hersteller und Verkäufer nicht mehr. Dazu muss ich erst im Auto nachsehen.
gibt auch seiten wo wieder steht das es nur dafür ist das der runter kommt von der drehzahl (also so wie du meinst).
Wie auch immer belassen wir es dabei das es sinnvoll ist?:)
Alt 08.01.2006, 16:45   #14
K3-VET
sehe ich genauso.
Nur noch eines: :wink: : Patrick hatte bei sich ein Abgastemperaturmesser drin. Der Sensor war direkt hinter dem Turbo verbaut. Nach einer Belastung war die Temperatur erheblich höher als ohne Belastung. Die Temperaturanzeige zeigte die Abgastemperatur an, und spiegelte demnach auch die Öltemp. am Turbolader wider.
Die Öltemp. in der Ölwanne ist klarerweise eine ganz andere (da, wo mein Sensor misst). Das Öl am Turbolader wird aber durch die Drehzahl des Laders heiß und wird mit dem Runterdrehen des Laders wieder kälter. Dadurch werden auch die Abgase kühler.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 08.01.2006, 17:39   #15
@Daniel
Das was "echt_weg" geschrieben hat stimmt schon, der Turbo Timer ist dafür da dass der Turbolader nachläuft für den Fall das er sehr heiß ist, wenn das der Fall ist und der Turbo sehr hoch noch dreht, dann reisst irgendwann der ölfilm und der Turbo läuft ohne schmierung, was bedeutet der Turbo oder besser die Welle geht drauf -> Turboschaden
Alt 08.01.2006, 18:08   #16
finix
Benutzerbild von finix
ich werde durch das forum von tag zu tag klüger :)
weiter so
ciao werner
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 19:56   #17
K3-VET
@Rainer: na genau das habe ich doch gesagt. Wenn der Turbo runtergedreht hat, ist kühler um den Lader und er kann auch keine zusätzliche Wärme produzieren.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 08.01.2006, 20:29   #18
egal wie schnell der Turbo dreht, Er kann kein (Reibungs) wärme erzeugen.
Es geht allein darum das Turbogehäuse (das kann nämlich hellrot glühen !!!) soweit abzukühlen dass das ÖL nicht mehr verkocken kann.
Die meistens Turbo sind so gebaut dass ein Trockenlaufen des Laufzeuges (dass eigentliche nachlaufen bis die Welle wieder steht bzw. langsam dreht dauerd nicht lange) nicht möglich ist, da eine gewisse Mange wie aus einem Resovoir nachläuft und die Welle schmiert.
3 Zylindermotor, Typbezeichnung und wo überall verbaut? FrankNMS Die Sirion Serie 39 25.05.2012 00:01
EJ-VE im L701 Werkseitig verbaut??? Dooblez-L701 Die Cuore Serie 20 23.02.2010 12:10
Welche Lampen/Birnen sind im Materia verbaut? enemymine Die Materia Serie 4 29.07.2008 13:07
Was habt ihr verbaut? kalaka Allgemeines 24 15.06.2005 20:01
Turbotimer BernhardGTti Die Charade Serie 3 23.03.2005 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
