Alt 24.01.2006, 18:31   #11
Mannheimer
So hier die gewünschten Bilder:
Bild 1: Sollte so ausehen wie bei Dir, nur wahrscheinlich sauberer
Bild 2: Als Vergleich, die Lüftungseinlässe passen wohl nicht
Dateityp: jpg PICT0022.jpg (86,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0031.jpg (75,1 KB, 17x aufgerufen)
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 11:58   #12
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
So, hab heute einen 60mm Durchmesser Flexschlauch genommen und auf den Lufikasten gesteckt. Der Schlauch ist 50cm lang ( entspricht etwa der länge der Plastikabdeckung). Mir ist aufgefallen das mein Sirion irgendwie spriziger geworden ist, seit er jetzt die Kaltluft ziehen kann. Was haltet ihr von meiner Lösung? Ist es zu auffällig mit dem Schlauch im Bezug auf die Grüne Rennleitung? Soundmässig hab ich keinen sehr großen Unterschied bemerkt.
Dateityp: jpg 060128_113913.jpg (48,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 060128_113934.jpg (34,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 060128_113859.jpg (31,6 KB, 16x aufgerufen)
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 12:36   #13
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
der schlauch hat direkten kontakt zum kühler, rein theoretisch betrachtet leidet die effizienz
rein praktisch betrachtet hast du einen gewinn durch den schlauch
evt. findest du noch etwas dämmmaterial, ist aber nicht sooo wichtig
die rennleitung sieht es nur wenn der schlauch hingefrimelt oder ausgefranzt aussieht
muss du selbst wissen
typenkenntnis haben die aber meist nicht, vorallem weil du ein seltenes auto fährst
dein auto ist nicht lauter? ein grund mehr grundsätzlich abzulehen die haube bei einer verkehrskontrolle zu öffnen!
die sollen dann einen triftigen grund nennen, also muss ein verdachtsfall vorliegen, da dein auto aber nicht lauter ist....
anders sieht es aus, wenn du 1kg heroin im handschuhfach hast und die grünen es merken, dann haben sie einen verdacht und wühlen überall im auto
fraglich ist jedoch, ob sie dir dann den schlauch vorhalten, sollten sie ihn überhaupt erkennen
gruß klasse
Alt 28.01.2006, 12:42   #14
Mannheimer
Ich denke ich fahre mal in den Baumarkt und schaue auch mal nach nem Schlauch
Mal Versuchen was passiert, was für ein Typ Schlauch ist das?
Gruß Torsten
Alt 28.01.2006, 12:45   #15
klasse08-15
solch einen schlauch gibts auch in der heizungsanlage eines T4
den habe ich drin, obs dir hilft musst du wissen, ich habe in unserem baumarkt sowas nicht wirklich gefunden
es ist ein recht komischer schlauch mit gewebe (metall) und alu-beschichtung
man kann ihn dadurch nicht weiten oder verkleinern (nur durch aufschneiden)
gruß klasse
Alt 28.01.2006, 13:11   #16
Jimmy
Hi!
Der Schlauch ist ein Kaltluftschlauch, den ich im KFZ Handel mal gekauft habe. Er lässt sich ein bisschen dehnen und auseinander ziehen.
Geändert von Jimmy (28.01.2006 um 13:14 Uhr)
Alt 27.02.2006, 11:22   #17
Mannheimer
@Jimmy: Und hat es nun was gebracht mit dem Schlauch?
Ich bin noch nicht dazu gekommen das auch zu machen.......
Würde mich aber schon interessieren was deine Erfahrungen sind....
Gruß Torsten
Meine Erfahrungen mit Motoröl 10W-60 im Materia Sonny06011983 Allgemein 9 31.03.2011 20:08
Erfahrungen mit Herh+Buss Ersatzteilen Rafi-501-HH Allgemein 34 12.06.2010 18:56
[L251] brauner Ölschlamm im Öleinfüllstutzen, Erfahrungen Fabian Die Cuore Serie 16 07.05.2008 22:52
Heckgepäckträger - Erfahrungen 1971cd Die Copen Serie 13 17.08.2007 17:26
(YRV) Wer hat erfahrungen mit den Tieferlegungsfedern? Rainer Die YRV Serie 6 28.02.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
