#11 |
![]() Registriert seit: 29.06.2010
So jezt muss ich das Thema noch mal neu aufrollen.
Es ist so ich sollte meinem Bruder eine Bass box an diesem Radio anschließen der auf den oberen bildern angezeigt wird (Diese Box) Mit neuen grüßen Rene |
#12 |
Ich erkenne in deinem Post leider keine Frage?
Es grüßt Euch Sven |
#13 |
Hoppla hab ich so überflogen.
Ob ich diese Bassbox an diesem Radio anschließen kann der link ist im vorherigen post. lg Rene |
#14 |
Der Sub hat ja Hochpegeleingänge, die man direkt an die Lautsprecherausgänge des Originalradios anklemmt. Das Signal kannste also z.B. an den hinteren Lautsprechern abgreifen. Dann brauchste nur noch Plus und Masse. Musst sehen, ob der Sub ne Abschaltautomatik hat oder ein Einschaltsignal benötigt (damit er dir nicht über Nacht die Batterie leersaugt). Hat er keine Abschaltautomatik, kannste als Einschaltsignal Zündungsplus oder das geschaltete Plus vom Zigarettenanzünder nehmen.
#15 |
danke, aber ich bin noch nicht bei der strom verbindung sondern noch
bei der verbindung zwischen radio und subwoffer am arbeiten, ich möchte den TS-WX11A subwoffer an dem orginal radio anschließen (genau der gleiche wie dierek auf seite 1 gezeigt hat) ich hab jetzt 8 kabel 4 mussen zum lautsprecher (to specker) und bei den andern 4 steht (form AMP) allso vom Radio [ es sin jeweils 2 plus und 2minus von den 4er] nur ich weis nicht wo am radio anschließen da alle anschlüsse besetzt sind, und ich wies nicht wie anschließen brauch ich da noch ein adapter???
#16 |
Beachte das Anschlussbeispiel 1 in der Anleitung.
Einmal haste eine Masseverbindung, also einen offenen Ringkabelschuh. Der muss irgendwo an die Karosserie geschraubt werden, wo gute Masse verfügbar ist. Dann gibt es eine Haupstromversorgung. In dieser Leitung ist lt. Bild eine Flachsicherung mit 10A eingebaut. Dieses Kabel muss an die Batterie oder eine sonstige Plus-Verbindung angeklemmt werden, die 10A bereitstellen kann. Als drittes gibt es ein Kabel mit einer runden Sicherung (0,5A). Dieses Kabel scheint zum Einschalten des Subs zu dienen und sollte daher an geschaltetes Plus gelegt werden (das Plus vom Zigarettenanzünder müsste vom Zündschloss geschaltet werden; ansonsten müsste am Radio noch geschaltetes Plus sein). Dieses Kabel müsste am Ende zwei Anschlüsse haben; es muss aber natürlich nur einer bestromt werden (den anderen isolieren!). Dann musste das Adapterkabel Nr. 7 an die beiden Chinch-Verbinder anschließen: Am Ende haste je einmal Plus und je einmal Masse. Du schließt je einmal Plus (und die dazugehörige Masse) an je einen der hinteren oder vorderen Lautsprecher zusätzlich an. Fertig. Mit dieser Anleitung müsstest du klarkommen. Wenn nicht, also wenn du nicht viel Ahnung vom Kfz-Elektrik hast, hol dir am besten einen Kumpel dazu, der sowas schon mal gemacht hat. Denn bei elektrik kann man durchaus Fehler machen.
#17 |
dann muss ich wohl jemanden aufsuchen der sich auskennt
aber vielen dank für deine mühe.. |
#18 |
sry wegen doppel post
hier wären die bilder: übersicht über den ausbau Bild1 hier sind die anschlüsse vom auto ( die nummern makieren wo beim radio das gegenstück ist ) Bild2 hier ist der radio von hinten ( die nummern makieren wo welches kabel drin war ) Bild3 das hier muss ich an die zündung anschliesen (zigareten zünder anschließen) Bild4 Stromversorgung und Erdung Bild5 Einmal hab ich solche für [To Speackers, zu den lautsprecher] und noch mal die selben für [to AMP, zum Radio] Bild6 die Anleitung Bild7 Meine Frage wär jetzt wo schliese ich die Clinch kabel an???
Geändert von ReneF (30.06.2010 um 18:51 Uhr) |
#19 |
Also, ENTWEDER du schließt den Sub über Chinchkabel an ein Radio an, daß Chinchausgänge hat (wäre besser, dürfte dein Originalradio aber wohl eher nicht haben), ODER du schließt den Sub über die Lautsprecheranschlüsse des Radios an.
Chinch und Lautsprecheranschlüsse dienen nur zum Abgreifen des Sound-Signales. Chinchsignale sind recht schwach, aber dafür verzerrungsärmer als Lautsprechersignale. Hier noch ne kleine Hilfestellung.
#20 |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Noch etwas erklärendes. Soweit ich mich recht entsinne, muss man die Cinch-Eingänge auch dann benutzen, wenn man das High-Power Signal von den Lautsprecherausgängen benutzt.
Man steckt dann die Kabel, die mit Speaker... beschriftet sind (im Bild die Nr. "7")mit ihren Cinch-Kupplungen in die Cincheingänge. Siehe auch hier: http://materia-club.de/aktivbass-einbau.html
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
| Autoradio Trevis | EmCeHammer | Die Trevis Serie | 35 | 13.11.2023 09:37 |
| Ausbau Armaturenbrett - Materia | enemymine | Die Materia Serie | 7 | 24.05.2009 11:05 |
| Autoradio ausbau Copen | pcdelfin | Die Copen Serie | 3 | 16.06.2008 20:21 |
| autoradio | trevineu | Die Trevis Serie | 3 | 28.03.2008 21:33 |
| Empfehlenswertes Autoradio? | Pizza | Autoradios und Endstufen | 28 | 20.06.2007 21:41 |
