Alt 01.04.2006, 04:00   #11
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
Zitat von bigmcmurph
Muss er nicht zwingend. Meine Boxen sind ohne Adapter in die Türen verbaut.
das ist aber schlecht... da das chassis dann sehr labil auf dem dünnen blech sitzt, dann schwingt mehr türblech und chassis rahmen als membran...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 05:12   #12
Es sollte zumindest mit Schaumgummi gepolstert werden, ansonsten kann es schon zu zeimlichem Scheppern kommen, vor allem wenn die Türen zusätzlich Isoliert werden, das kann ich von Sirion aus eigener Erfahrung berichten, ohne eine Isolierung zur Karosse schwingt tatsächlich mehr das Blech als alles andere.
Alt 02.04.2006, 14:48   #13
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Nun ja, bei mir schwingt genau das, was schwingen soll...
Greetings
Stephan
Alt 30.04.2006, 15:48   #14
NetCowboy
hat jemand vielleicht auch ne anleitung zum Boxenein/ ausbau beim Cuore L251 ?
Alt 01.05.2006, 12:29   #15
beifahrertür
1) schrauben in der türgriffmulde lösen und am türöffner
2) türpappe nach oben abheben
3) folie komplett entfernen und durch alu-butyl oder bitumen ersetzen
4) 13'er ausbauen, adapter zurrechtsägen, adapter einkleben und verschrauben (besser noch verspachteln), nach hinten konisch weiten
5) neue kabel von tür entweder zum radio oder falls vorhanden zum verstärker ziehen (4mm² sollten für den tmt ausreichend sein)
6) tmt chassis einbauen
7) bei der türpappe im lautsprecherausschnitt die unnötige plastik entfernen (hindert beim schwingen des tmt's und kann zu dessen beschädigung führen!!!)
8 )türpappe wieder dran und festschrauben
benötigte zeit ca. 4h, je nachdem wo dein tweeter sitz dauert es länger (wegen ausrichtung und einbau/aufbau)
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 22:35
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Lautsprecher bzw. Radioeinbau Markus_1 Die YRV Serie 30 17.02.2005 19:05
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
