ich habe mir vor kurzem einen Cuore zugelegt. Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Lautsprecher in den Türen haben? Dann noch eine Frage: Wie komme ich an die Lautsprecher ohne irgend etwas kaputt zu machen? Habe bislang keine Plastiknasen oder Schrauben gesehen, um die Blende vor den Boxen zu entfernen. Danke im Voraus |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Die Frage, die zuerst besteht ist, welchen Cuore hast du?
Ich kann dir das jetzt nur für den L701 sagen. Da passen ohne größere Umbauten maximal 16,5 cm Boxen rein. Beim L7 kannst du die Blende vor den Boxen nicht entfernen, dafür musst du die komplette Türverkleidung abbauen. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Hallo Stephan,
Danke für Deine schnelle Antwort . Es ist ein L701. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Seitenverkleidung abbaut?Danke im Voraus |
Ja
jetzt hier: (ok irgenwo im Forum steht das zwar auch)1. Schraub den Türpin oben ab. (den kannst du ganz einfach rausdrehen) 2. Den Türöffner abschrauben (da ist eine Schraube), und dann hinten den Metallstab lösen. 3. Die Griffmulde abschrauben (auch da ist es eine Schraube) 4. Wenn du es hast: Fensterkurbel abbauen. 5. Etwas kräftiger daran ziehen und schon müsstest du die Türverkleidung loshaben. Zur Fensterkurbel: Das abbauen der Fensterkurbel ist etwas kompliziert, da dort ein Metallring sitzt, der diese festhält. Ein guter Trick ist es,w enn du ein Handtusch nimmst und das vorsichtig dahinterbringst, um die Kurbel abzubekommen. Greetings Stephan
Danke Stephan.
Super endlich mal ein Forum, wo nicht ständig auf die Suche verwiesen wird. Werde mich dann hier noch mal melden, wenn ich fertig bin. Danke nochmal
#6 | |
![]() Registriert seit: 26.03.2003
16,5 stimmt! aber du musst auch noch ganz stark auf die tiefe achten! da ist nämlich nicht viel platz nach hinten.... also: erst messen, dann kaufen! ;-) grüsse.... thommy |
#7 | |
Sony xplod XS-F1723 vorne drin und die passen, da ist dann noch etwa 5 mm Platz zur Scheibe. Greetings Stephan
Geändert von bigmcmurph (31.03.2006 um 12:18 Uhr) |
#8 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
wenn du die originalen ls nicht mehr brauchst, würdest du die dann günstig abgeben? habe auch die vom l251 mal "etwas" getestet, allerdings waren das 13...
keine ahnung... davon aber viel! |
#9 | |
Greetings Stephan
#10 |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Hab auch keinen Adapter!!!
Und du solltest das Dreieck noch abnehmen das über den Seitenspiegeln innen, sonst kannst ziehen und zerren aber weg geht die Verkleidung net , und von unten zu dir ziehen, wenn's unten lose ist, nach oben raus, aber des merkst dann schon beim abnehmen.
Liebe Grüße Caro |
| Radio und Lautsprecher einbau L 701 | nutzer | Die Cuore Serie | 1 | 09.04.2009 22:35 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Möchte Bass! Brauche hilfe! | FedNotes | Lautsprecher | 56 | 09.03.2005 18:18 |
| Lautsprecher bzw. Radioeinbau | Markus_1 | Die YRV Serie | 30 | 17.02.2005 19:05 |
| Lautsprecher einbau YRV | Rainer | Allgemein | 6 | 27.02.2003 23:44 |
