Alt 18.05.2006, 18:56   #11
taz
Benutzerbild von taz
ich fahr auch castrol rs 10w-60
alle 5000 km wechsel ich das öl.
intercooler sprayer sind schon wieder etwas teurer.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2006, 18:59   #12
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
mtknight: Keine Frage, das ist sicher eine ebenso ausreichende Lösung.
Meine Äußerung bzgl. des Öles war auch eher als Anregung für "Sportler" gedacht, die freudestrahlend das 15W-40er "Spitzenprodukt" ("entspricht API SF") aus dem P...-Baumarkt ("auf alles außer Tiernahrung") verfüllen und sich dann wundern, wenn der Motor die Frühverrentung einreicht.
Aktueller Öltipp für die gemäßigte Fraktion Meguin Megol vollsynthetik Leichtlauf 5W-40. (Baugleich mit Liqui-Moly Synthoil High-Tech 5W-40)
23,70 EUR/5l
So, und jetzt möchte ich nicht weiter den Ladeluft-Thread zuposten, denn von diesem Thema habe ich leider nicht so viel Ahnung...
*Duckundweg*
bastelbaer
Alt 18.05.2006, 21:35   #13
klammernetti25
Hello.
@mktnight: Ok habe verstanden also nix mit dem Zeug solange ich keinen kleinen F40 daraus mache!!!hehe
Das mit dem LLK habe ich schon geahnt aber wollte es bestätigt haben,danke!
@Taz: Zum Thema Oelkühler,bin zwar kein Vollast Junky aber fahre in nicht gerade auf Schongang(sonst bräuchte ich ja nicht so einen Flitzer);-D
Naja,Danke an alle für eure Threads,werde mir das ganze durch meinen Brummschädel gehen lassen(Garret blabla:grin: )
Mfg.Mike
klammernetti25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 10:18   #14
taz
ich fahr momentan 1,40 bar ladedruck konstant mit dem hybrid lader. mußte den druck anheben, die anderen jungs sind schneller geworden.
hab den 16 reihigen ölkühler drin und die front im bereich des wasserkühlers gelöchert. von den temperaturen geht das momentan noch ganz gut.
Alt 19.05.2006, 13:23   #15
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Und wie gut bringst die Leistung noch auf die Straße?
2te wird er ja sicher noch drehen, geht 3. dann schon?
Hast mit dem Getriebe Probleme (5te soll ja anfällig sein)?
Welchen Hybrid fährst du RHB5 VJ14 oder VJ20?
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 14:32   #16
Street-x
Benutzerbild von Street-x
@Taz
So mal ein paar kurze fragen:
Was für nen Alkohol nimmst du da zbw mischt du das gemisch selbst und in welchem verhältniss.und was für schläuche hast du da drinnen . die normalen die auch bei der scheibenwischanlage drinnen sind ?
Und schläuche hab ich eh schon drinnen ( kein Rohr ) daher müßte des passen .. ja dann geh ich mal zum nächsten Autofriedhof und such mir meine Teile zusammen
Charade GTti - Boahh Krass ... was isch des für Maschine :-p (orginal Zitat eines BMW Fahrers)
Street-x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 10:17   #17
taz
ich hab momentan die yokohamas drauf. bei warmen reifen hab ich im ersten bei hohen drehzahlen schon vollen grip. mit normalen reifen gehts erst im dritten gang.
lader ist vom subaru die verdichterseite.
alkohol gemisch hab ich noch nicht gefahren, aber angeblich geht bis 30% gemisch mit normalem wasser, z.b. spiritus.
leitung hab ich eine etwas dickere von der pumpe (pumpe und behälter sind im kofferraum) bis nach vorn, 5mm innen durchmesser. dann ein rückschlagventil und dann die düsen.
Alt 04.12.2006, 16:57   #18
SPASSVOGEL
Wo messt ihr eigentlich die Öltemperatur?
Sollte ja ein Unterschied sein ob am Messstab, Ablasschraube, Wärmetauscher oder am Öldruckschalter.
Am Öldruckschalter habe ich gleich 15 Grad mehr als am Messtab.
SPASSVOGEL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 18:21   #19
taz
hab den temperatursensor in der ölwanne drin
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 20:43
GTti -> Größerer Ladeluftkühler sinnvoll ? ch Die Charade Serie 31 21.11.2006 16:00
Ladeluftkühler im G200!!Geht das????? fladie1000 Die Charade Serie 10 14.05.2006 18:30
Ladeluftkühler - Intercooler Copen-Winner Die Copen Serie 0 11.01.2006 17:15
ladeluftkühler ---- hilfe!!!! thommyboy069 Allgemein 6 24.05.2004 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
