Alt 24.05.2004, 16:28   #1
thommyboy069
Standard ladeluftkühler ---- hilfe!!!!
hallo ihr,
nur mal für mich ne kleine verständnissfrage:
wie funktioniert ein ladeluftkühler?? siehe eBay-Artikel 7902575881 (Endet 25_05_04 092909 MESZ ) - Ladeluftkühler Universal
ich versteh es nicht ganz, bitte erklärt es mir, als wäre ich erst 8 jahre alt!!!
danke für eure hilfe.......
grüsse........
thommy
HARDCUORE
thommyboy069 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 16:55   #2
Ich hab jetzt nicht auf dieses Produkt geschaut, aber vom prinzip her ist ein Ladeluftkühler was ähnliches wie ein normaler Wasserkühler, nur dass er eben kein Wasser drinnen hat sonder er kühlt damit die Luft die in den Turbolader geleitet wird. Je kühler die Luft desto mehr Sauerstoff und desto besser die Verbrennung.
Der Ladeluftkühler ist bestandteil eines Fahrzeuges mit Turbolader, also vermutlich nichts für deinen Cuore, ausser du hast was eingebaut von dem wir nichts wissen (Turbolader) *gg*
Alt 24.05.2004, 16:57   #3
Standard Re: ladeluftkühler ---- hilfe!!!!
Zitat von thommyboy069
hallo ihr,
grüsse........
thommy
Das Ganze funkt. nur mit Turbo
Beim verdichten, erwärmt sich die Luft (denk ans Fahrradaufpumpen)
In warmer Luft ist weniger Sauerstof, daher wird die verdichtete, erwärmte Luft wieder abgekühlt.
Im prinzip funkt. der LLKwie ein Weasserjkühler.
Alt 24.05.2004, 18:30   #4
thommyboy069
wow!
wo bekomm ich nen "universal" turbo her?????
gebt mir meeeeeeeeeehr input........
thanx!!!!
HARDCUORE
Alt 24.05.2004, 18:42   #5
Es gibt keinen "universalturbo" du müsstest so gut wie alles verändern damit du einen Turbo einbauen kannst. Also etwa die Verdichtung (andere Zylinderkopfdichtung) und auch ein anderes (turbofähiges) EFI-ECU dass es natürlich nicht fertig gibt,.....
Sorry wenn ich jetzt hier spassbremse spiele....
Alt 24.05.2004, 18:45   #6
thommyboy069
bääääh, heul!!! :(
na ja war auch nur so ein kleiner montagsgedanke!!!
danke dir trotzdem.......
und der LLK allein bringt nix????
HARDCUORE
Alt 24.05.2004, 18:49   #7
C-open
Also dass in warmer Luft weniger Sauerstoff ist, war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Gut, dass ich bisher in der Sauna noch nicht tot umgefallen bin .
Das Ganze hat eigentlich mit der Dichte der kälteren Luft zu tun, nachfolgend die Erklärung, die auch unter http://www.roadstter.de/technik/turbolader.htm zu finden ist.
Ein Ladeluftkühler hat wie der Name schon sagt die Aufgabe die Luft, die durch den Turbo / Kompressor oder G-Lader verdichtet wird und sich dadurch stark erwärmt, wieder auf eine brauchbare Temperatur herunterzukühlen. Man kann natürlich auch ohne Ladeluftkühler fahren, aber da wir immer die bestmöglichste Leistungsausbeute voraussetzen spielt die Temperatur der Ladeluft eine sehr große Rolle! Je höher die Temperatur umso mehr dehnt sich die Luft aus, je kühler sie ist umso mehr zieht sie sich zusammen, das hat zur Folge das man mit kühlerer Luft ( höhere Dichte ) mehr Gasdurchsatz im Verbrennungsraum hat , da die kühle Luft weniger Platz einnimmt als die Warme.
Eine Verminderung der Ladelufttemperatur um etwa 10°C erhöhen die Leistung um etwa 3 %. Es wird mit dieser Rechnung wohl jedem die Bedeutung des Ladeluftkühlers einleuchten, die verdichtete Luft ist je nach Ladedruck um die 100°C heiß, durch einen Ladeluftkühler wird diese um etwa 40-60°C herabgekühlt. Was dann bei 100 PS und 3% je 10°C an die 12-18 PS ausmachen (bei 40-60°C Abkühlung).
Viele Grüße
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch Tomi Die Cuore Serie 3 25.11.2009 22:35
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 21:43
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
