Alt 24.11.2009, 21:48   #1
Tomi
Frage Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch
Ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe, Mein Cuore L201 BJ 92 braucht fast 11 Liter auf 100KM. Ich habe auch schon die Lamdasonde gewechselt und trotzdem ist das Gemisch zu fett. Ein Freund mit der werkstatt hat den Wagen an den Messgerät gemessen.Das Spritgemisch ist zu hoch.
Und jetzt ist die frage was kann ich noch machen um den Spritverbrauch zu verringern? Auch habe ich Probleme mit der Vorderachse, habe vor ein paar Wochen die Antriebswelle und Radlager gewechselt. Manchmal habe ich Polternde geräuche als wäre ide radlager wieder kaputt, dann einpaar Stunden Später ist das geräuch völlig weg.
Ich bitte um Hilfe
Tomi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 21:55   #2
Magnetventile kontrollieren, dazu mal die Suchfunktion verwenden.
Kaltstartschalter hinten am Block in der Nähe der Lichtmachiene kontrollieren.
Ansonsten das ganze Vergaser ABC welches im Cuoreteil ganz oben angepinnt steht...
Alt 25.11.2009, 21:17   #3
Wenn Du polternde Geräusche an der Vorderachse hast, dann sieh dir mal die vorderen Bremsen ganz genau an. Kann sein, dass sich ein Bremssattel verklemmt hat, und Du jetzt quasi immer mit Bremse fährst, auch wenn Du nicht bremst. Such mal nach Bremssattel oder Bremssättel. Die Forumssuche erschlägt einen mit Beiträgen zu festsitzenden Bremsen... ist eine der ganz wenigen Daihatsu-Krankheiten.
Alt 25.11.2009, 21:35   #4
Polternde Geräusche sind eher die Stabigummis.
Wenn es tatsächlich nach der Radlagerreparatur aufgetreten ist: Drehmoment der Zentralmutter beachtet?
Tacho auf blau, brauche Hilfe AxelZ Die Sirion Serie 7 27.07.2008 18:14
Heizungshebel hilfe bin neu hesse1967 Die Cuore Serie 11 18.03.2008 10:52
Brauche Hilfe bezüglich Verkabelung Gangstaxl Allgemeines 12 18.05.2007 21:05
Ich brauche HILFE!!!! sirionpower Die Sirion Serie 15 06.01.2005 21:56
Bin Neu hier und hab ein paar fragen zu ersatzteilen Markus Die Charade Serie 5 11.01.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
