Alt 15.07.2006, 09:21   #11
Charade 1,3
warum wenns nur die kopfdichtung is, brauchste kein anderen motor,
der einbau is relativ schnell gemacht 5-6 stunden läuft er wieder spätestens,
aber guck den kopf an od du risse o.ä siehst, hatte ma son prob am hijet da war dann der kopf im eimer.
naja, die autos werden halt alt, da kommt sowas schon ma vor
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 12:13   #12
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Schon klar das man dann keinen neuen Motor braucht, bloß Piet wollte ja evt. sowieso tauschen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.07.2006, 13:38   #13
Charade 1,3
warum????
der appi hält hat einen mit motorschaden bei 270.000 aber nur weil er vom vorbesitzer nie regelmäßig gewartet wurde, normal hält son motor ewig, die sind sehr robust
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Alt 15.07.2006, 14:55   #14
Sorry, habs falsch gelesen und daher Blödsinn geschrieben...
Alt 15.07.2006, 20:45   #15
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleines Update meinerseits:
Der Block ist im Arsch.
Direkt unter dem Ende der vorderen mittleren ZK-Schraube kommt das Wasser
raus.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage welchen Block ich nehme.
Meinen alten welcher Öl gefressen hat mit ca. 200.000km
Oder den ich im Keller habe welcher nicht gepflegt wurde und wo die
Kurbelwelle fest ist mit ca. 60.000km (Aussage vom Vorbesitzer)
Diesen schaue ich mir morgen jedenfalls mit meinem Schrauber an.
Das ich dann alle Lager, Kolbenringe ersetze, hohnen und planschleifen
lasse versteht sich von selbst.
Ich könnte Kotzen.
(Hier fehlt ein Kotz-smiley)
Was das alles wieder Kostet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (15.07.2006 um 21:10 Uhr)
Alt 15.07.2006, 21:12   #16
Das ist hart, warum reißt der denn so einfach? Hast du da eine Theorie?
Alt 15.07.2006, 21:18   #17
Frog1971
Nö habe ich nicht.
Obwohl:
Da der Riss anscheinend direkt im Bereich der mittleren Zylinderkopfschraube ist
denke ich mir jetzt einfach mal, das es dort jemand zu gut mit der festigkeit
der Schraube gemeint hat.
Oder die Schraube ist zu locker.
Kurze info zu dem aktuell verbauten Motor:
Diesen habe ich damals komplett getauscht. Incl. Kopf.
Daher weiß ich nicht ob dort schon mal der Kopf runter war.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.07.2006, 23:52   #18
bizkit1
Ach du meine Güte. Naja jetzt hast du was vor dir. Kannste überhaupt noch mit deinem Appi fahren oder mußte den jetzt ganz stehen lassen?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.07.2006, 23:56   #19
Frog1971
Habe mir jetzt schon mal den Block ausm Keller angeschaut.
Stolz auf mich bin ;-)
Habe es alleine geschafft den Block vom Fußboden auf die Werkbank zu
wuchten.
Jedenfalls ist die Kurbelwelle hin.
Mindestens ein Pleullager (hatte nur 2 ab) hat sich auf der KW verewigt.
Wie es um den Rest steht soll mir morgen mein Schrauber sagen.
@Daniel
Fahren ist nicht mehr möglich (nur noch bis in die Halle)
Selbst im Stand (Motor kalt und aus) läuft das Kühlwasser aus (tropft)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 16.07.2006, 01:09   #20
ups wie kommt denn sowas.... die wasser temp war doch netso hoch!?!
3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. Rafi-501-HH Allgemein 6 08.04.2010 19:39
ZKD kaputt, jetzt wirds teuer bizkit1 Die Applause Serie 24 22.09.2006 14:02
ventildeckel hat ein riss derbasti84 Die Applause Serie 21 05.05.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
