Alt 12.07.2006, 23:10   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Böse Riss im Motorblock, jetzt wirds teuer
Heute wurde mal wieder etwas Stoff gegeben
So ein depperter Polo Fox hatte mich auf der Heimfahrt von der Arbeit geärgert.
Naja. Ich komme also von der Autobahn runter und stehe an der Ampel
welche direkt nach der Abfahrt ist.
Da fängt es doch glatt an weiß zu qualmen und der tüpische
heiße Kühlwassergeruch macht sich breit.
Das merkwürdige war aber das es *nur* auf der rechten Seite gequalmt hat.
Naja. Temperatur war die ganze Zeit auf normal.
Und da ich nunmal kein Hektiker bin, was so etwas betrifft, habe ich gewartet
bis die Ampel grün wurde. Waren nur ein paar Sekunden.
Dann mußte ich an der nächsten Ampel warten. Da hat sich der Geruch von
süßlich nach brennend scharf (wie verbranntes Plastik) geändert.
Nach ein paar wenigen Sekunden wurde auch diese Ampel endlich grün und
ich konnte ein stückchen weiter an der Seite "parken"
Angehalten, Haube auf -> NÜSCHT
Auch keine auffälligen Geräusche (Motor lief weiter)
Nichts zu sehen.
Keine feuchte Stelle oder so. Auch kein Qualm.
Das einzige war, das kein Wasser mehr im Ausgleichsbehälter war.
Das habe ich dann an der nächsten Tanke aufgefüllt.
Naja. Habe morgen meinen Frühdienst gegen einen Spätdienst tauschen können
(gut wenn man die Nr. der Arbeitskollegen hat )
und werde morgen früh mal in die Werkstatt düsen.
Ich habe da einen kleinen Verdacht.
Aber erstmal schauen was die Untersuchung vom Cheffe ergibt.
Edit:
Habe den Krümmer heute (15.07.06) abgenommen
Das Wasser kommt ausm Block. Siehe weiter unten.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...886#post205886
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (15.07.2006 um 20:50 Uhr)
Alt 12.07.2006, 23:24   #2
ZKD?? oder wollte dein Appi nachm Kühlertausch noch etwas Luft loswerden....
MAnu
Alt 13.07.2006, 07:59   #3
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
check mal die schläuche auf porösität oder bissstellen
das wäre das kleinere übel
an ZDK hätt ich jetzt nicht gedacht
gruß klasse
Alt 13.07.2006, 12:18   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Könnte das Überdruckventil sein. Wenn das defekt ist, und nicht genug Druck standhält, kocht er über. Anschauen und wenn nötig wechseln, sonst erwischts die ZKD am Ende noch.
Alt 13.07.2006, 14:59   #5
Volkmar
Hatte ich bei meinem 201 auch mal. war die Ventildeckeldichtung.
Gruß Volkmar
Alt 13.07.2006, 15:08   #6
MeisterPetz
Würde mich in dem Fall wundern. Aus der Ventildeckeldichtung tritt normalerweise kein Kühlwasser aus, sondern Öl, und das riecht völlig anders, als heisses Kühlmittel. Rauchen tuts aber auch nicht schlecht.
Alt 13.07.2006, 17:33   #7
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Würde auch den Kühlerdekcel als erstes Checken, die gehen schon mal kaputt (hatte ich selbst schon 3 mal...). (10,- EUR)
Wasseraustritt an Stopfbuchse der Wasserpumpe (hinter Antriebsrädchen)?
poröse Schläuche? (Die bei Druck von nahezu 0,8 bar Wasser rauslassen und danach wieder dicht sind?)
David
Alt 13.07.2006, 20:30   #8
Frog1971
Tja leute.
Wenns kommt dann dicke.
Zu 99% ist es die ZKD.
Hinter bzw unter dem Krümmer kommt das Wasser her.
Auch tropft es wenn man den Motor laufen läßt.
Hätte das nicht warten können bis ich Urlaub habe ?
Als wenn das nicht genug ist, mußte ich Bianka heute ins Krankenhaus bringen.
Mehr dazu hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...634#post205634
Das einzig gute daran ist, das ich Biankas Appi jetzt für die Arbeit nehmen kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.07.2006, 12:44   #9
RA881
Benutzerbild von RA881
Oh man Piet, hast ja in letzter Zeit richtig Pech mit deinem Appi, hoffentlich wirds nicht allzu teuer.
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 13:58   #10
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ohh man, und ich dachte, ich habe nur noch Probleme mit meinem! Aber zum Glück hast du zwei Motoren im Keller. Aus zwei vielleicht drei mach einen...
Kannst ja mal ein paar Fotos machen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. Rafi-501-HH Allgemein 6 08.04.2010 19:39
ZKD kaputt, jetzt wirds teuer bizkit1 Die Applause Serie 24 22.09.2006 14:02
ventildeckel hat ein riss derbasti84 Die Applause Serie 21 05.05.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
