Alt 10.10.2006, 21:49   #11
Zitat von Jimmy
Also was würdet ihr machen, nur den Stoßdämpfer vorne tauschen oder das komplette Federbein? Wie lang hält so eine Feder? Ich will nämlich nicht nach ein paar 1000 km dann die Feder wechseln müssen.
Nur den Stossdämpfer. Du kannst dir aber auch selbst eine Freude machen und bei der Gelegenheit gleich die Tieferlegungsfedern einbauen :)
Alt 10.10.2006, 23:07   #12
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Stimme Rainer zu, eindeutig nur den Stoßdämpfer.
Wenn Du dann noch Geld zuviel hast, kann man über andere Federn ja mal nachdenken, aber (verschleiß-)technisch nicht notwendig.
Da würde ich fast eher überlegen, die oberen Gummi-Domlager zu tauschen (ca. 50 EUR pro Seite), da diese nach längerer Zeit/Laufleistung ausgelutscht sind.
David
Geändert von bastelbaer (10.10.2006 um 23:11 Uhr)
Alt 05.11.2006, 00:39   #13
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Was steht denn im Werkstattbuch über das Austauschen der voderen Stoßdämpfer? Gibt es etwas spezielles zu beachten? Hab jetzt 2 neue Stoßdämpfer und die möchte ich jetzt einbauen.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 18:28   #14
Jimmy
Weiß jemand die Anzugsdrehmomente (Nm) der Schrauben und Muttern?
Alt 06.11.2006, 18:52   #15
Mannheimer
Warum hast Du eigentlich alles getauscht?
Oder hab ich das überlesen?
Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 19:53   #16
Jimmy
ich bin unbeabsichtigt in ein schlagloch gefahren und seit dem federt mein rechter Stoßdämpfer viel weiter ein. daher tausche ich die jetzt aus.
Alt 06.11.2006, 20:15   #17
bastelbaer
Feder ist aber OK? Denn eigentlich dämpft der Stoßdämpfer ja nur die Schwingungen, fürs einfedern und ie Tiefe des Einfederns ist ja die Feder verantwortlich. Ich würde mich zumindest mal gedanklich drauf einstellen beim Ausbau, dass die Feder am unteren Ende gebrochen ist.
David
Alt 07.11.2006, 18:32   #18
Jimmy
da lass ich mich mal überraschen.
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 21:37
Hintere Stoßdämpfer beim G301 Einbauanleitung? G303GM Die Gran Move Serie 1 26.07.2010 19:59
Stoßdämpfer Probleme Tom_M4 Die Materia Serie 7 07.08.2009 11:39
Hintere Stoßdämpfer nach15300km defekt slotherbie Die Materia Serie 21 04.08.2009 23:50
Faltenbälge für hintere Stoßdämpfer netwurst Die Applause Serie 3 19.04.2006 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
