Alt 14.07.2009, 18:48   #1
Tom_M4
Standard Stoßdämpfer Probleme
Hallo Zusammen,
bei meinem Materia wurden bei ca. 10tkm die hinteren Stoßdämpfer aufgrund zu geringer Dämpfkraft gewechselt.
Das Fahrverhalten war deutlich schlechter geworden und der Wagen schaukelte nach.
Jetzt hat mein Wagen ca. 24tkm drauf und es schaukelt schon wieder.
Kann es sein, dass Daihatsu, bzw. Kayaba, hier ein ernsthaftes Qualitätsproblem hat?
Ich habe gelesen, dass auch bei anderen die hinteren Stoßdämpfer bereits gewechselt wurden, aber sind hier bei jemanden die Dämpfer bereits zum zweiten mal gewechselt worden?
Soweit ich weiß, gibt es für den Materia, mit Ausnahme der Japan TRD Dämpfer (auch Kayaba) und dem H&R Gewindefahrwerk, keine anderen Stoßdämpfer, oder weiß hier jemand eine Alternative.
Besten Dank im Voraus für alle Antworten.
Mfg
Thomas
Alt 17.07.2009, 21:07   #2
Hamburgerexot
Nabend Thomas
Auch für dein ,,Problem " da gibt es eine Lösung, für das ,,Schaukeln deines Matti " das hört sich zwar Simpel an, aber es Hilft Du braust dir nur das Paket- Feder in Feder besorgen und dein ,,Schaukeln" ist weg,und jetzt werden einige sagen die Zusatz- Federn die nimmt man nur wen man AHK hat, aber die kannste auch nehmen wen der Matti - Schaukelt.
Spreche da aus Erfahrung.
schönes wochenende noch.
gruß Helmut
Alt 17.07.2009, 21:31   #3
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Frage
Das habe ich im Zubehörkatalog noch nicht gesehen. Gibts das von Dai, oder ist das von einem Zulieferer? Hast Du da mal Infos/Link zu?
Markus
Materia 1.3
Alt 17.07.2009, 21:38   #4
Hamburgerexot
Nabend Markus
Das Feder in Feder ist ein Zulieferer, die Adresse und Daten kann ich dir besorgen laufe der Woche melde ich mich dann.
gruß Helmut
Alt 01.08.2009, 18:04   #5
Hamburgerexot
Hi Markus
hier ist die Ardresse von der Firma, ich weiß habe in letzter zeit viel Arbeit auf der Arbeit,und Überschichten dürfen wir auch Fahren.
die Ardresse : www.wessel&müller autoteile.de
da muste nach dem ,,YRV"kuggen und die Zusatz Federn Bestellen, die passen auf den ,,Matti " aber rein, habe die selber drinne,ist mit Hänger - Betrieb eine feine sache.
gruß Helmut
Alt 04.08.2009, 22:52   #6
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
So wie es aussieht nicht, von meinem Teiledealer habe ich die gleiche Information. Der hat mich dann sogar an Daihatsu verwiesen.
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 10:17   #7
Tom_M4
Danke für alle Antworten.
Eine Alternative habe ich noch gefunden, nämlich K-Sport.
Werde jetzt noch etwas warten, bis die Seriendämpfer völlig fertig sind (also noch ca. 5tkm ) und dann werde ich wohl widerwillig zum H&R oder zum K-Sport greifen.
Alt 07.08.2009, 10:39   #8
speed
Wie war das noch mit der Baugleichheit??? Sind die Radaufhängungen von Scion/BB identisch? Für den Scion gibt es z.B. ein Gewindefahrwerk von KW. Wenn eine Baugleichheit besteht, könnte man vielleicht auf dieser Schiene einen "vernünftigen" Hersteller für Stoßdämpfer ausmachen.
speed ist offline   Mit Zitat antworten
Hintere Stoßdämpfer nach15300km defekt slotherbie Die Materia Serie 21 04.08.2009 22:50
[L701] Stoßdämpfer powernase Die Cuore Serie 1 18.02.2008 09:30
Länge der hinteren Stoßdämpfer blueturbo Die Applause Serie 3 12.11.2007 18:05
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
