Alt 16.09.2006, 09:39   #11
coradino
Standard s85 Motorprobleme
Hi Daniel,
Meiner ist bj.10.09.99 und hat die neue Front die auch jetzt noch aktuell ist.
Die Fahrzeugnummer ist ZAPs85V0000504983 Emissionsklasse 96/69/EG1.
Ich hoffe Du kannst mir trozdem helfen.
Gruß Mario
Alt 17.09.2006, 13:46   #12
Zuweniog Bremsflüssigkeit kann auch bedeuten, das die Bremsbeläge verschlissen sind. Je weiter der Kolben rauskommt, desto weiter sinkt der Flüssigkeitsstand. Ich würde auch mal die Belagstärke kontrollieren.
Alt 18.09.2006, 20:03   #13
coradino
Zitat von mv4
Hallo Mario,....begrüße dich im Forum. Zu dem Knacken...würde dir empfehlen mal die Schrauben an den Querlenkern fest(nach)zuziehen...ist links und rechts die Befestigung Querlenker Fahrschemel..Anzugsmoment 78,5- 98 Nm...also schon ganz schön fest. Wenn das nix bringt...Vorderachse anheben und an den Rädern Drücken bzw. Ziehen um evt. Spiel festzustellen.
Hallo MV 4,
Die Querlenker werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Gruß Mario
Alt 18.09.2006, 20:07   #14
coradino
Hallo Q_Big,
Ich werde das alles mal checken im Moment steht der Bremsflüssigkeitsstand ca.4mm vor Max.
Gruß Mario
Alt 18.09.2006, 21:01   #15
mv4
Benutzerbild von mv4
Zitat von coradino
Hallo Q_Big,
Gruß Mario
....da dürfte "normal" noch keine Kontrollampe Alarm geben. Könnte auch sein das der Kontrollschalter ne Macke hat? Wo sitzt der eigentlich? Habe da bei mir noch nix gefunden.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 19.09.2006, 19:28   #16
coradino
Hi mv4,
Der Schalter ist im Behälter die Kabel sind in Richtung Fahrerthür zu sehen.
Gruß Mario
Alt 20.09.2006, 12:22   #17
mv4
Zitat von coradino
Hi mv4,
Gruß Mario
denke mal das der Schalter defekt ist... oder aber die Kabel Kontaktprobleme haben. Was passiert eigentlich wenn di die Kabel abklemmst?...müsste doch dann Kontroll-Lampe brennen?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 27.09.2006, 00:16   #18
Hallo Coradino,
ich habe mich nun ein wenig schlau gemacht.
Kannst Du bitte mal unter Dein Hijet schauen ?
Liegt der Katalysator parallel zum Schalldämpfer hast Du das alte Modell des S85/3 Facelift Modells.
(Einlass und Auslass der Auspuffrohre sind auf einer Seite des Schalldämpfers)
Wenn der Katalysator ähnlich wie bei jedem normalen Auto vor dem Schalldämpfer liegt hast Du ein neues Modell des S85/3 Facelift Modells.
(Beim Schalldämpfer geht das Auspuffrohr auf einer Seite rein und bei der anderen Seite heraus)
Alt 27.09.2006, 08:11   #19
mv4
Hi Daniel...was hat Der (Facelift) noch....was wir nicht haben?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 27.09.2006, 09:40   #20
Zunächst einmal eine kleine Erklärung:
Der Hijet S85 gab es zunächst in 3 verschiedenen Varianten:
A) S85 " Hijet 1 " , von 1986-1991
Echter Japaner, basierend auf dem S80 und S81 in Japan.
B) S85 " Hijet 2", von 1992-knapp 1999
Piaggio Modell aus Italen, basierend auf dem S82 und S83 in Japan ( u.a. minimal schrägerer Bug, andere Innenausstattung, erstmalig 1.0i EFI Motor aber Vergasermodelle auch lieferbar )
C) S85 ... Auch S85/3 genannt, von 1999 - aktuell
Piaggio Modell aus Italien mit einem Facelift: Völlig andere Scheinwerfer, erheblich schrägeres Bug, erstmalig 1,3 Liter 16V Motor verbaut)
Danach kommt ein quasi technisch verbessertes Modell, welches hauptsächlich aufgrund von Gesetzesänderungen modifiziert wurde. Sprich: Optisch genauso wie der S85/3 , aber statt 4-Pol Diagnosestecker nun ein ODB-II Diagnose-Anschluss, Kaltlaufregler und Lambdasonde hinter statt vor dem Katalysator. Entsprechend wird auch die EFI komplett neu sein.
Optisch erkennt man es am einfachsten durch die Neuordnung der Auspuffanlage, wo nun der Kat wieder vor dem Schalldämpfer und nicht parallel dazu verbaut wurde.
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 13:22
S85, CB42 Bj95 Motorprobleme ... turbo-elch Die HiJet Serie 15 16.12.2010 15:34
S85 Motorprobleme - jetzt ich... BJoe Die HiJet Serie 48 27.12.2006 22:04
Neuvorstellung - Suche Bedienungsanleitung für S85 Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 04.03.2006 00:03
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 26.10.2005 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
