Alt 10.12.2010, 19:57   #1
turbo-elch
Unglücklich S85, CB42 Bj95 Motorprobleme ...
Meine Hijet Pritsche (Pfau) macht seit gestern Zicken. Wenn er schön warm ist, dank Winterdienst und Schneeräumen, nimmt er sehr schlecht gas an. Wenn ich schnell auf's Gas gehe, z.B. beim Gangwechsel, geht garnix. Er stottert, verschluckt sich fast, geht aber nicht ganz aus ... wenn ich langsam Gas gebe ist alles i.O. Leistung hat er, verbraucht nicht viel Öl und kein Kühlwasser. Leerlauf ist optimal, das Problem kam von jetzt auf gleich.
Kalt stottert er leicht wenn man ganz schnell auf das Gaspedal drückt, erst warm geht er fast aus ...
Die komplette Zündanlage ist 2 Jahre und 10.000km alt (Verteiler, Läufer, Kappe, Zündkabel, Spule)
Ein paar Tage bevor das Stottern begann, hatte ich ein neues Getriebe eingebaut und das Hosenrohr umgeschweißt, weil ich zusätzlich ein Allradgetriebe angeflanscht habe (wegen Untersetzung/Arbeitsgang).
Ich habe gemacht :
- Benzinfilter gereinigt
- Kühlwassertemp.-Fühler neben dem Thermostat getauscht
- Kühlwassertemp.-Fühler über dem Hosenrohr durchgemessen (mit einem baugleichen Messwerte verglichen)
- die Verteilerkappe gereinigt (war praktisch noch neuwertig)
- die Zündkabel durchgemessen (mit den alten Messwerte verglichen)
- die Kerzen getauscht
- zwei Undichte Dichtungen bei den Einspritzdüsen gefunden und erneuert
- alle Kontakte gereinigt und geschmiert
- die Einstellung der Verteilerkappe kontrolliert
- die Drosselklappe gereinigt
Ich wollte noch machen :
- Lambdasonde tauschen ... wenn ich sie los bekäme :(
- das Hosenrohr/Flexrohr auf Undichtigkeit prüfen
Ich könnte noch machen :
- den Benzindruckregler prüfen/tauschen
Er zieht keine Falschluft, das wurde mehrmals mit Bremsenreiniger geprüft.
Was kann das sein ? Hat mir jemand was in den Tank geschüttet oder reingestrullt ? Jemand noch eine Idee ?
Geändert von turbo-elch (10.12.2010 um 19:59 Uhr)
turbo-elch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 14:20   #2
Hast Du mal den Zündzeitpunkt geblitzt ? (Bitte dabei den Diagnose brücken).
Alt 11.12.2010, 18:09   #3
turbo-elch
Geblitzt noch nicht, aber die Kappe mittels "try and error" mal 5mm nach links oder rechts gedreht. Weiter nach rechts ist die Gasanname völlig normal, dann fängt er aber an zu klingeln / klopfen / nageln an ... scheint mir auch nicht optimal zu sein. Die Kappeneinstellung passt "optisch" mit 2 Referenzmotoren überein.
Alt 11.12.2010, 23:21   #4
Ventilspiel passt auch?? Das muss regelmäßig nachgestellt werden.
Alt 12.12.2010, 10:07   #5
turbo-elch
Nein, das Ventilspiel hatte ich noch nicht kontrolliert ...
Waren das nicht Ein- und Auslaß 0,18mm bei warmen Motor ?
Alt 12.12.2010, 16:54   #6
guckst du hier -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=33333
E 0,25 und A 0,20 jeweils +/- 0,05
Geändert von Reisschüsselfahrer (12.12.2010 um 16:57 Uhr)
Alt 12.12.2010, 17:09   #7
0,20mm +/- 0,05mm bei heissem Motor. Beim Hijet ists fast schon normal dass Du zwei Durchläufe brauchst, weil nach ein paar Minuten die Temperatur schon recht weit abgefallen ist.
Weiterhin ist der Motor (wie schon beschrieben) mit den anderen CB Motoren grundsätzlich kompatibel, sodass ich Dir das Motorenhandbuch von Charade G10 ans Herz legen möchte:
http://www.charade-g10.net/manuals/CB20.pdf
Dieses alte Handbuch wurde offiziell von Daihatsu freigegeben und für dich mechanischen Belange reicht es aus.
Alt 14.12.2010, 22:51   #8
turbo-elch
Ich werd noch wahnsinnig mit der Möhre ... das ganze wird immer schlimmer. Das Spiel muss ich noch einstellen, weit von den 0.25 und 0.2 dürfte es aber nicht weg sein.
Heute ist er mir gut 10x ausgegangen und wollte bei sehr warmen Motor das Gas nicht annehmen. Als würde jemand die Drosselklappe zuhalten, oder den Sprit abdrehen.
Morgen mach ich erst das Ventilspiel, anschließend werd ich mal zum Spaß die Einspritzleiste samt Düsen und Druckregler von einem Ersatzmotor einbauen.
Alt 15.12.2010, 14:05   #9
turbo-elch
Ventileinstellung passt jetzt, er läuft auch schöner .... das Problem ist aber nicht behoben :(
Ich probier jetzt noch eine andere Einspritzleiste samt Druckregler, das wird aber auch nix ändern.
Mein KFZ'ler meint, ggf. passt das Gemsich einfach nicht. Beim Vergaser wäre es einfacher, den stellt man eben ein.
Alt 15.12.2010, 16:14   #10
turbo-elch
Also, Einspritzleiste incl. Druckregler ist es auch nicht ...
seltsamerweise hab ich jetzt keinen so starken Drock mehr in der Benzinleitung zwischen Einspritzleiste und Benzinfilter und der Leerlauf ist viel niedriger. Wenn sich der Motorlüfter einschaltet, geht der Motor im Leerlauf fast aus.
Es wird immer seltsamer.
Ich fahr heute oder morgen mal in die Werkstatt und lass ihn am Tester laufen. Kann ja sein dass die Lambdareelung einfach nicht passt. Der Zündzeitpunkt müsste auch geblitzt werden.
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
S85 Motorprobleme - jetzt ich... BJoe Die HiJet Serie 48 27.12.2006 21:04
S85 Motorprobleme coradino Die HiJet Serie 30 12.10.2006 09:09
Neuvorstellung - Suche Bedienungsanleitung für S85 Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 03.03.2006 23:03
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
