Alt 14.10.2006, 00:22   #11
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Zitat von 25Plus
Grundsätzlich sollte man natürlich das Drehmoment zum Beschleunigen nutzen, das ist ja der Vorteil der Dieselmotoren.
ein Dieselauto hat nicht deshalb bessere Elastizitätswerte, weil es mehr Drehmoment hat, sondern weil die Drehmomentkurve günstiger liegt. Dreht man die Gänge aus, hat ein 100PS-Benziner sehr ähnliche Fahrleistungen, wie ein 100PS-Diesel (wenn Gewicht, Karosserie ... gleich sind)
Einem Benziner, der ab 1300 /min max. Drehmoment hat und das dann bis 5000 /min hält, dürfte ein gleich starker Diesel nur schwerlich wegfahren (bei Elastizitätsvergleichen)
@25+: hast du auch ein Drehmomentdiagramm vom M300? Dann kann ich die genauen Schaltpunkte ausrechnen (die Getriebeübersetzungen werde ich wohl noch irgendwo finden)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 14.10.2006, 09:29   #12
Zitat von K3-VET
...ein Dieselauto hat nicht deshalb bessere Elastizitätswerte, weil es mehr Drehmoment hat, sondern weil die Drehmomentkurve günstiger liegt. Dreht man die Gänge aus, hat ein 100PS-Benziner sehr ähnliche Fahrleistungen, wie ein 100PS-Diesel (wenn Gewicht, Karosserie ... gleich sind)...
Hast natürlich recht. So hab ich es auch nicht gemeint. Ich hab ja geschrieben, dass der Benziner mit 200Nm bei 3000 U/min genauso viel Leistung hat wie der Diesel mit 300Nm bei 2000 U/min. Dass die Drehmomentkurve günstiger liegt, hab ich ja gemeint, hätte es aber anders ausdrücken müssen (z.B. beim Dieselmotor nutzt man niedrige Drehzahlen, weil dort bereits viel Drehmoment zur Verfügung steht).
Beim L251 ist die Drehmomentkurve schon recht gut, bei 10km/h kann man in den 2. Gang schalten und es geht richtig gut voran. Nur dass das Drehmoment ab 4000 U/min viel zu schnell absinkt. Der Motor ist eben nicht auf hohe Leistung ausgelegt, der des X4 dagegen schon.
Getriebeübersetzung des M300:
1. Gang 3,182
2. Gang 1,842
3. Gang 1,250
4. Gang 0,917
5. Gang 0,750
Rückwärtsgang 3,143
Achsübersetzung 4,500
Drehmomentkurven des M300 (auch Boon X4):
Dateityp: jpg Drehmomentkurve M300.jpg (163,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Boon X4.jpg (46,8 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von 25Plus (14.10.2006 um 09:32 Uhr)
Alt 29.10.2006, 02:13   #13
K3-VET
hat zwar etwas länger gedauert, aber ich habe es nicht vergessen:
ich habe eben die (für die Beschleunigung) optimalen Schaltpunkte ausgerechnet: (bei Drehzahl) [Geschwindigkeit bei 7000 /min]
1. --> 2. Gang: 54 km/h (7000 /min) [54 km/h]
2. --> 3. Gang: 91 km/h (6900 /min) [93 km/h]
3. --> 4. Gang: 131 km/h (6700 /min) [137 km/h]
4. --> 5. Gang: 175 km/h (6600 /min) [186 km/h]
5. Gang: [228 km/h]
Die Werte gelten für M300 mit Reifen 175/65 R 14.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 29.10.2006, 03:18   #14
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich habe es bei neuen, bzw. unbekannten Autos immer so gehalten, dass ich mit ihnen mal auf eine wenig befahrene Landstrasse gefahren bin und dort probiert habe, wie der Wagen bei welchem Gang beschleunigt. Dadurch konnte ich die günstigsten Schaltpunkte und auch den Bereich, in denen der Motor am meisten anschiebt, herausfinden und auf Überholsituationen umlegen. Fand ich immer wirkungsvoller, als mich auf Anleitungen oder Diagramme zu verlassen, aber vielleicht bin ich einfach zu Lotech.
Alt 29.10.2006, 10:09   #15
5. Gang: [228 km/h]
Bis denne
Also dank des guten Drehmomentverlaufs immer schön an den Begrenzer.
Greift dieser beim Sirion nicht schon bei 6500U/min ein ?
Alt 29.10.2006, 16:48   #16
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Sirion_M300
Kannste knicken, denn schon bei Tacho 92 fängt der Motor das stottern an, folglich greift der Drehzahlbegrenzer bei ca. 86 km/h (GPS). Ich ziehe (natürlich nur wenn es sein muss) den Motor bis ca. 6000 RPM und fahre bisher gut damit (Kraftstoffverbrauch: 5,8 L /100km).
Anderes Thema: Reifen
Bei Kurvenfahrten ab 130km/h (GPS) habe ich manchmal ein ungutes Gefühl, als wenn der Wagen jeden Moment aus der Bahn fliegen würde. Zur Zeit sind 175/65R14 drauf. Würden 195er mit 15 oder 16 Zoll-Felgen das Problem beseitigen, oder doch eher eine Tieferlegung? Die Federung ist bisher ausgezeichnet, so sollte es wegen der Schlaglochpisten in der Innenstadt auch möglichst bleiben.
Geändert von Sirion_M300 (29.10.2006 um 17:03 Uhr)
Sirion_M300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 19:40   #17
K3-VET
die 93 km/h beziehen sich auf 7000 /min. Ich weiß leider nicht, wann genau der M300 abregelt. Auch die 91 km/h @ 6900 /min sind insofern theoretisch. Regelt er grundsätzlich bei 6500 /min ab, so kann man jeden Gang bis zum Begrenzer ziehen.
Reifen: Mein subjektiver Eindruck von meinen 195er und den Tieferlegungsfedern: breitere Reifen bringen mehr, besonders bei schnellen Autobahnkurven.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.10.2006, 19:17   #18
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Eben nicht, denn wenn erstmal Gas weggenommen wird verschenkst du ja in jedem Gang etliche Zehntelsekunden.
Mist, auf die falsche Dimension gesetzt. Wie kann es sein, dass 20mm mehr so einen Unterschied ausmachen? Kaum zu glauben, dass die in Nippon auch mit 155ern rumheizen.
Alt 30.10.2006, 19:56   #19
62/1
Benutzerbild von 62/1
zu Sirion Bereifung kann ich leider nicht viel sagen... Aber zu Veränderung des Fahrverhalten bei +20mm.
Mein Gran Move hat als Serienreifen auch die 175 65 / R14 drauf gehabt. Der Wagen ist damit sehr Seitenwind anfällig, läuft Spurrillen hinterher, schiebt in schnellen Kurven gnadenlos über die Vorderräder weg und hat Traktionsprobleme beim zügigen Anfahren. Mit dem Wechsel auf 195 50 / R15 sind diese Probleme so gut wie nicht mehr vorhanden. ABER der Komfort hat etwas abgenommen.
Beim Spritverbrauch hat sich nicht viel getan, ggf. 0,1l mehr auf 100km.
Gruss Rene
Alt 30.10.2006, 21:03   #20
K3-VET
ich meinte auch nicht, bis an den Begrenzer ran, dreimal ruckeln lassen, und dann schalten. Vielmehr meinte ich bis kurz vor den Begrenzer.
BTW: imo verliert man viel mehr Zeit, wenn man selber schalten muss. Ich habe beim L501 auf die Schaltzeit geachtet: bei einer normalen Schaltung von einem Gang in einen anderen brauche ich im Schnitt 2 sek. Ich schalte allerdings auch so, dass das Getriebe noch eine Weile hält. Im "Notfall" würde ich wohl schneller schalten, aber über 1 sek dürfte es wohl trotzdem noch sein. Beim sprint von 0 auf 100 sind 2 Schaltvorgänge, die zusammen mindestens 3 bis 4 sek dauert.
Die Automatik im YRV schaltet irgendwas mit 0,?? sek.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
M300 - Topspeed und maximale Drehzahl sortof Die Sirion Serie 66 23.01.2015 23:22
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 22:50
Tachosignal bei M300? moveman Die Sirion Serie 0 17.09.2008 14:14
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
