Alt 05.12.2006, 21:17   #11
NUr ein Standlicht ist kaputt, sieht aber gut aus.
MAnu
Alt 05.12.2006, 21:24   #12
Kisti
Benutzerbild von Kisti
beim "Standlicht" erste stufe vom Lichtschalter ging immer nur die linke Seite (Begrenzungslicht) vorn und hinten,
Standlicht im eigenlichen Sinn hab ich nicht...
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 11:27   #13
Hallo Kisti
Bravo Hast Du ja sehr schön hinbekommen. Du steuerst also das Relais mittels Standlicht + an und schaltest es über den Schalter auf Masse . OK, kann man so machen. Allerdings wirst Du auf diese Weise bestimmte beleuchtete Schalter ( Wenn Nebler ein , dann leuchtet auch Schalter ) verwenden können. Die Diode ist für die Katze in Deinem Schema.
Ich werde bei meinen beiden Cuores die Schaltung noch ändern, damit mir die Nebler auch noch bei Vollicht helfen Dazu brauche ich 2 Dioden und gut
Alt 15.02.2012, 18:46   #14
Matrose
Nach 8,5 Jahren hat sich jetzt eine Birne(vorne rechts) von meinen Nebelscheinwerfern verabschiedet. Cuore L2 Bj. 2003 Original nachgerüstet vom Händler. Wie kriege ich die Birne gewechselt? Muß von hinten ein Schutz abgebaut werden um an die Leuchte zu kommen?
Danke schon mal im voraus.
MFG
Matrose
Matrose ist offline   Mit Zitat antworten
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 15:53
Motorschaden???? Cuore L 201 cedega Die Cuore Serie 11 14.04.2012 00:42
Daihatsu Cuore 201 Schraube Die Cuore Serie 2 02.07.2011 11:34
Probleme Rückwärtsgang + 5. Gang Cuore 201 SumSum Die Cuore Serie 10 10.10.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
