Alt 03.11.2006, 16:34   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Nebelscheinwerfer Cuore 201 91´er
hab bei ebay einen Satz original Nebelscheinwerfer erstanden
(incl. Kabelsatz und Schalter),
hat jemand einen Tipp für den el.Anschluß ?
besten Dank derweil
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 16:44   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Ist alls dabei, Relais, Sicherung, Kabel und Schalter? Strom bekommen die Scheinwerfer über ein Kabel von der Batterie. Das Relais bekommt den Strom vom Standlicht.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 03.11.2006, 18:04   #3
Kisti
Hallo Lemon,
das war dabei:
1 Relais mit 16A Sicherung
1 Kabelbaum mit Stecker und 3 Kabeln rot, schwarz und weiß für´s Relais
Rot : is klar Dauerstrom direkt von Batterie
Schwarz : welches sich unten jeweils in braun teilt is auch klar, für die Scheinwerfer
Weiß : hat am Ende einen Clip um an eine vorhandene Leitung angeschlossen werden zu können (keine Ahnung wohin)
1 Schalter mit 3 Pin´s : Earth, Load und Supply
1 graues Kabel kurz mit isoliertem Stecker und Clip für eine vorhandene Leitung (keine Ahnung wohin)
1 schwarz/weißes Kabel (ca. 3 meter) mit 2 Steckern einer ist isoliert und einer Diode IN 5401 (keine Ahnung wohin)
1 braunes Kabel kurz mit Stecker und Öse (is sicher die Masse für den Schalter)
Gruß von Kisti
Alt 03.11.2006, 18:35   #4
lemon
Das Relais wird in der Nähe der Batterie befestigt.
Rot und Schwarz ist klar
Das 3 Meter Kabel wird neben der Batterie, am vorhandenen Kabelbaum durchgeführt. Innenkotflügel ausbauen und das Kabel am vorhandenen Kabelbaum befestigen und durch die Gummitülle unterhalb des Sicherugskastens nach innen führen. Das Kabel gehört an den Schalter und ans Relais. Diode ist wohl die Kontrollleuchte.
Das kurze Graue mit dem Clip müsste an das Standlicht ( Lichtschalter oder Sicherungskasten ) und auf den Schalter
das Ganze ohne Gewähr. Ich habe die Nebler mal beim L5 eingebaut und da wurden die so verlegt. Ob es die selben Farben waren kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Geändert von lemon (03.11.2006 um 18:46 Uhr)
Alt 03.11.2006, 19:02   #5
Kisti
soweit ist das klar, danke dafür....
nur die Diode ist keine Leuchtdiode, is wohl wegen Stromrücklauf oder so
und dann fehlt noch das weiße Kabel vom Relais-Stecker....
Gruß von Kisti
Alt 03.11.2006, 20:24   #6
lemon
Das 3 Meter Kabel verbindet den Schalter vom Innenraum mit dem Relais, daher müsten die beiden weissen Kabel miteinander verbunden werden.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.11.2006, 18:25   #7
Hallihallo
Machst Du uns bitte ein Bildchen, wenn die Nebler fertig sind ?? Bin schon voll drauf gespannt, wie das in Original aussieht
Alt 05.11.2006, 13:51   #8
Kisti
hier ist mal ein Schaltbild,
am Relais:
30/51 is direkt Batterie (wenn im Relais eine 16A Sicherung ist, dann braucht man keine 2. oder?
87 is die Leitung zu den Neblern
86 müsste die Leitung mit der Diode zum Schalter sein oder?
aber was ist 56 und 56b ? ist das der Plus vom Scheinwerfer und wird auf den Schalter (supply) und auf 85 am Relais gesplittet ????
Gruß von Kisti
Dateityp: jpg Schaltplan Nebelscheinwerfer.jpg (1,30 MB, 31x aufgerufen)
Alt 05.11.2006, 16:39   #9
Hallo Kisti
Jaja das ist die blöde ,,falsche Masseschaltung,, wie ich sie nenne. 56 a ist wahrscheinlich das Hauptlicht, welches bei ausgeschalteteten Fernscheinwerfern, über 56b und den Schalter auf ,,Masse,,, das Relais freigibt. Werden nun die Fernscheinwerfer eingeschaltet, so bekommt 56b Plus, sodass das Relais nicht mehr ziehen kann, da die Masse fehlt.
Ich habe habe bei meinem L80, die Speisung vom Standlicht über den Schalter auf das Relais genommen. So kann ich die Nebler einschalten, wann
es mir passt
Alt 05.12.2006, 19:52   #10
Kisti
Standard Die Nebler funktionieren...
endlich funktionieren die Nebelscheinwerfer,
das Kabel mit der Diode war wohl vom Werk aus falsch gelötet,
die Diode muß ans Relais und nicht vor den Schalter,
das dritte Kabel is unnötig, geht auch so....
hab noch Bilder:
Schaltbild so wie es bei mir nun verkabelt ist
Diode
und 2 für Mike
Gruß von Kisti
Dateityp: jpg Nebel Diode.jpg (622,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nebel 1.jpg (527,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nebel 2.jpg (597,7 KB, 27x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Nebler.PDF (13,7 KB, 9x aufgerufen)
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 14:53
Motorschaden???? Cuore L 201 cedega Die Cuore Serie 11 13.04.2012 23:42
Daihatsu Cuore 201 Schraube Die Cuore Serie 2 02.07.2011 10:34
Probleme Rückwärtsgang + 5. Gang Cuore 201 SumSum Die Cuore Serie 10 10.10.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
