Alt 03.12.2006, 12:24   #11
mv4
Benutzerbild von mv4
Zitat von gerhardo
Die Überholung des Kopfes habe ich schon hinter mir. Er klappert nicht nur, er dreht beim Anlassen meist so schwer, bis er dann auf einmal doch auf Startdrehzahl kommt und anspringt. Anlasser ist auch schon ersetzt. Ich habe mich damit leider verkauft. Muss jetzt den Motor überholen (lassen) oder gibts da noch andere Ideen/Möglichkeiten.
Grüße aus Mülheim/Ruhr
Gerhardt
Hallo Gerhardt, klingt sehr eigenartig...dreht erst schwer dann doch leichter...könnte es sein das das die Zündung überhaupt nicht passt?...klingt ja fast als wenn er erstmal nur auf einen Zylinder anspringt. Ich werde mich mal Montag in die Spur machen und Raudi fragen was das sein könnte.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 03.12.2006, 13:20   #12
Bei mir war die Zündung auch ziemlich verstellt. Da hatte auch ein Vorbesitzer (der eher ein windiger Händler) am Zylinderkopf rumgepfuscht.
Mal schauen was Gerhardt erst einmal schreibt.
Alt 04.12.2006, 10:27   #13
mv4
für mich klingt es trotzdem als wenn der anlasser nee macke hat...hast du mal getestet ohne Kerzen den Motor mit den Anlasser durchzudrehen? Am Motor kann es nicht liegen...entweder er geht ständig schwer (Lager fest) aber nicht mal leicht und mal nicht. Überprüfe nochmal die Kabelverbindungen. Besonders Masse!!
ciao mario
Eppur si muove
Alt 17.12.2006, 22:11   #14
gerhardo
Habe den Motor jetzt raus und den Kopf offen. Zwei Zylinder hatten Wasser gezogen. Daher wahrscheinlich die "Klemmneigung". Lasse den Motor jetzt überholen, d.h. auch die Dichtflächen neu planen.
Gerhardt
gerhardo ist offline   Mit Zitat antworten
Mein Auto das unbekannte Wesen... sancho77 Die Applause Serie 7 20.04.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
